Denné svietenie - hmlovkami
PostPosted: Thu May 30, 2013 2:59 pm    Post subject: Denné svietenie - hmlovkami Reply with quote
Zdravim Pani.
Viem, že tu bola rec o dennom svieteni roznymi LEDkami a pod. No ja by som skor chcel pouzit hmlovky ako denne svietenie, som si toho vedomi, ze to nieje uplne povolene alebo nemalo by sa takto jazdit. Samozrejme myslim to bez parkovaciek, teda aby svietili iba PREDNE HMLOVKY. Chcelo by to nejaky modul alebo nieco take, aj tak 99% policajtov by to neriesilo pretoze nevedia to presne určit. Teda pokutuju najme parkovacky+hmlovky a keby ze tam mam zasvietene iba hmlovky tak to bude vyzerat ako klasicke denne svietenie.
Osobne niesom proti LEDkam a pod. no nechcem to menit, chcem zachovat origo stav, takze len nejaky modul, ktory by sa napr. pri STK odpojil teda aspon tak si to predstavujem. Vie mi niekto z Vas poradit, alebo riesil to niekto takto?
Napr. na Mondeo Mk3 som videl v celku pekne hmlovky+denne svietenie, vyzeralo to solidne, na Fusione su tie okruhle hmlovky sice tiez som videl kombinacie hmlovky+led no vacsinou to bolo extra drahe a ako som povedal rad by som zachoval origo stav.
Ford Mondeo 2.0 TDDi
PostPosted: Thu May 30, 2013 4:27 pm    Post subject: Reply with quote
http://www.ab-autodoplnky.cz/kombdennich-svetel-a-mlhovek/-/-/9256.html Ty mlhovky jdou vyměnit za tyto a nemusíš nic řezat a upravovat,jsou teda dražší.
PostPosted: Thu May 30, 2013 6:04 pm    Post subject: Reply with quote
Zajímalo by mě, co si od toho slibuješ? Neni teda jednodušší tam dát modul na automatické svícení, který bude spínat potkávací světla a máš klid a vše dle zákona?
Co sem tak slyšel, tak za tohle můžeš dostat aspoň u nás až 2500Kč pokuty a dva trestné body. Za nepředpisové osvětlení vozidla. Ty policajti nejsou úplně blbý a ví, co máš mít za označení na světlech použitých pro denní svícení.
A to nepočítám tu spoustu řidičů, který budeš těma mlhovkama neskutečně štvát a budou na tebe neustále blikat.
PostPosted: Thu May 30, 2013 6:27 pm    Post subject: Reply with quote
Preco? Ved urcite je nieco na zoslabenie teda aby ta H11 nesvietila na 100% ale povedzme na 30% a aby to fungovalo ako denne svietenie. Preco by som v CZ mal dostat pokutu za to ak to bude svietit ako denne svietenie, pochybujem lebo to sa neda tak jednoznacne urcit. Samozrejme parkovacky+hmlovky je ina vec.
PostPosted: Thu May 30, 2013 6:31 pm    Post subject: Reply with quote
Nevím, proč by měl někoho štvát a někdo na něj blikat. Auta dnes jezdí osvětlená jak vánoční stromečky a je v tom neskutečnej chlív. Pouhým pohledem na světlo nikdo nepozná, o co jde, jestli je to světlo mlhové, denní, nebo poziční. A do toho, co má kdo rozsvícené na autě nikomu (řidičům) nic není, pokud to neoslnuje. Podívej se na některá moderní auta v podvečer, už jsem tu o tom psal, řetězy svítivých diod jak na stožárech cirkusu. A příjemné to moc není. A je to často součástí hlavních světel, takže si to tam nikdo sám nebastlil, je to od výrobce. Kdybych měl blikat nakaždého, kdo má světla, která se mi nezdají, měnil bych žárovky každý týden. Když bude přes den svítit světlem, které má příslušnou značku, musí to být ok.
Fusion + 1.6 schwarze Katze
PostPosted: Thu May 30, 2013 6:35 pm    Post subject: Reply with quote
Nejde o to, jestli to bude svítit JAKO. Na to se nehraje. Musí to být světla pro denní svícení, což mlhovka prostě neni. Prostě tohle má homologaci jako mlhovka a jinak než jako mlhovku to použít nemůžeš.
Světla pro denní svícení se určit dají snadno. To označení je přímo na sle světla a věř tomu, že ohledně denního svícení každý policajt ví, co tam má hledat.
To spíš se mrkni po nečem, co dával odkaz SEKYC. Vyjde to levněji, než případná pokuta a bude to i jednodušší.
PostPosted: Thu May 30, 2013 7:21 pm    Post subject: Reply with quote
Když pojedeš proti, tak žádné označení na světle neuvidíš, i kdybys měl voko jak orel.
PostPosted: Thu May 30, 2013 9:51 pm    Post subject: Reply with quote
100 ludi 100 nazorov, niekomu sa moderne LED denne svetla origo od vyrobcov pacia niekomu nie. Mne sa tiez vsetky nepacia ale nevravim ze vsetky su skarede a pod. Ale to prosim teraz neriesme.
A preco by mali na mna blikat, vies kolko debilov stretnem pri obycajnej 30 km jazde do mesta? Bud parkovacky+hmlovky, dost casto u Octavii I. pred a po facelifte kde su hmlovky umiestnene v hlavnych svetlometoch takze neznalec nevie ze su to hmlovky. Na tychto blikam, pretoze v tomto pripade by som si aj ja mohol zapnut parkovacky+hmlovky. Dnes sa dajú zohnať rozne denne led svetla, napr. raz som videl na Thalii uplne slabucky led pasik pri hlavnych svetlometoch, neviem ci bol homologizovany ale skor nie ako ano, bolo ho vydno asi max. z 5 metrov.
Ja hľadam nejake rozumne riesenie, aby som nemusel nic extra dorabat lebo jednoducho sa mi to nepaci a nechcem zbytocne za to davat neskutocne peniaze. Preto som myslel ze nejaky modul pre hmlovky by bol idealny, pricom znamy policajti ako som uz spominal povedali, ze riesia a pokutuju tych najma, co vobec nesvietia, alebo svietia parkovackami pripadne parkovacky+hmlovky.
A este jedna vec, cize mi chcete povedat ze ked chcem pouzivat svetlomet na denne svietenie musi mat na parabole resp. na prednom kryte oznacenie DRL?
Horal
PostPosted: Fri May 31, 2013 12:14 pm    Post subject: Reply with quote
Aj mne by sa to najviac páčilo takto "originál" bez prerábania- hmlovky som zapol cca 3x a tak sú tam viac menej zbytočné Smile .
PostPosted: Fri May 31, 2013 12:33 pm    Post subject: Reply with quote
přesně tak.
Horal: Tady máš variant jak to řešit víc než dost http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=1051 Včetně náhrady mlhovek kus za kus a nebo a světla, kde jsou mlhovky a denní svícení dohromady.
Myslím, že tohle téma by se nakonec mohlo klidně uzamknout. Mlhovky jak jsou se jako denní světla legálně použít nedají a jiné varianty jsou v tématu viz. odkaz.
PostPosted: Sat Jun 22, 2013 1:34 pm    Post subject: Reply with quote
Neviem no takéto moduly niesu moc drahé: http://www.tuning.sk/img.php?obrazok=images%2Fnews%2Fled_denne_svietenie_12052008%2Fmodul-starter-drl-denne-svietenie-1.jpg napr. ten za 16€.
Takže uvidím, možno to v budúcnosti nejako s tým modulom spravím. A potom Vám napíšem názor a skúsenosti.
PostPosted: Tue Aug 13, 2013 9:28 am    Post subject: Reply with quote
Takze ako som spominal tie ledky do hmloviek, vcera som ich zalozil, svietia paradne, v noci som to este neodskusal neviem ci sa svietivost co sa tyka dlzky zvecsila. To skusim vecer.
Par foto, aj pre Michala:
Takze predok mi komplet svieti na bielo. Mam to skor na efekt ako na pouzivanie kedze do hmly su lepsie zlte svetla. No osobne si myslim ze tie hmlovky mi moc nepomozu pri hmle.
A niekedy do buduca ak zozeniem ten modul na automaticke zapnutie a vypnutie pri zapnuti parkovaciek tak sa este s tym trocha pohrajem. Kedze tam mam ledky v hmlovkach teda osobne si myslim ze tym mierne oklamem zelenych resp. vyzera to ako origo denne svietenie ako toto -> http://www.tuning.sk/images/nase_prace/ford-fusion-daylight_03032012/ford-fusion_denne-svietenie_hmlovky_1.jpg samozrejme ak tam dam ten modul tak nemusim nic ine riesit, ziadne svetla dalsie dokupovat, nic rezat a upravovat. Len pripojit modul...
revrox
PostPosted: Thu Sep 19, 2013 3:54 pm    Post subject: Reply with quote
Fakt neskutočne to vyzera Smile asi sa dam nahovoriť .... Very Happy
Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008
PostPosted: Thu Sep 19, 2013 5:49 pm    Post subject: Reply with quote
V skutočnosti je to ešte o niečo lepšie ako na tychto fotkach Laughing
rajos
PostPosted: Mon Sep 07, 2015 1:34 pm    Post subject: Reply with quote
kokos vazne to super vyzera!! tiez by som mal do toho ist
