mr.majky
Posted: Thu Feb 20, 2014 10:07 pm Post subject: |
| auticko uz je dovezene, myslim ze je vo velmi dobrom stave, r.v. 2006, 1.4, vyzera byt dobre zabehnute, tah motora je pre mna prekvapenim, celkom taha uz od 2000 ot. a vysie sa to zlepsuje, a spotreba my vysla okolo 6,2 lit. na ceste z nemecka (dialnica 110 - 120 km/h). podvozok je vo velmi dobrom stave na slovenskych cestach uz odskusany a nic nebucha. Co som zatial postrehol a neviem co by to mohlo znamenat je ze servo ide tahsie ako napr. passat na ktoreho som zvyknuty a neviem ci je to normalne a zvonku aj dost huci to servo ( oleju je dost kontroloval som ) a dalsia vec motor na volnobehu ale uz ked je ohriaty a tak sem tam snim skubne nie je to pravidelne ale tak sem tam ako keby ho pridusilo, co to moze byt ? a tiez spiatocka dost tazko zaskakuje ale to je asi normalne ci ? |
HaD601
Posted: Thu Feb 20, 2014 10:34 pm Post subject: |
| Zpátečka je taková zvláštní, je potřeba si na to zvyknout a přijít na "postup", jak ji řadit a pak to je v pohodě. Mě se ze začátku často stávalo, že škrtaly zuby, byl jsem z toho celkem vyděšený... Někdy se stává, že zuby v převodovce "sednou na sebe" a nejde zpátečka zařadit, chce to pustit spojku a zase sešlápnout. Prostě na zpátečku se nesmí spěchat. |
Posted: Thu Feb 20, 2014 11:34 pm Post subject: |
Ten passat má ale asi elektrohydraulický posilovač jako fabia,roomster a ne poháněn řemenem,aspon myslím Jinak fofu má tužší řízení než třeba fabia,u tý je to už moc přeposilovaný.Hlučný servo,to jako když vemeš za volant řídící jednotka přidá na otáčkách a to servo nějak zakvílí nebo co? Otáčky na volnoběh občas zaškytá -zkontrolovat svíčky,vzduchový filtr. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Fri Feb 21, 2014 7:10 am Post subject: |
| mr.majky wrote: | | auticko uz je dovezene, myslim ze je vo velmi dobrom stave, r.v. 2006, 1.4, vyzera byt dobre zabehnute, tah motora je pre mna prekvapenim, celkom taha uz od 2000 ot. a vysie sa to zlepsuje, a spotreba my vysla okolo 6,2 lit. na ceste z nemecka (dialnica 110 - 120 km/h). podvozok je vo velmi dobrom stave na slovenskych cestach uz odskusany a nic nebucha. Co som zatial postrehol a neviem co by to mohlo znamenat je ze servo ide tahsie ako napr. passat na ktoreho som zvyknuty a neviem ci je to normalne a zvonku aj dost huci to servo ( oleju je dost kontroloval som ) a dalsia vec motor na volnobehu ale uz ked je ohriaty a tak sem tam snim skubne nie je to pravidelne ale tak sem tam ako keby ho pridusilo, co to moze byt ? a tiez spiatocka dost tazko zaskakuje ale to je asi normalne ci ? |
Mne odchadzalo servo čerpadlo (píšem o tom inde) a zistil som to tak, že auto bolo v servise koli inej veci a mechanik mi oznamail, že to nepracuje ako ma a že to môže kedykolvek odisť (to čerpadlo). Pri vytočení volantu na doraz je počuť kvílenie. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
