rasto
Posted: Fri Apr 25, 2014 3:25 pm Post subject: Dotaz na seřízení ventilů |
Ahojte jelikož jsem to nikde nenašel tak bych se chtěl zeptat jestli někdo má zkušenosti jestli se dají seřídit ventily (neseřizují se samy olejem?) a po kolika tis. kilometrech? Dík za pomoc _________________ Ford Fusion 1,4 16V Ebony Modrá Tonic |
Posted: Fri Apr 25, 2014 5:21 pm Post subject: |
Sami olejem,proto se vyplatí do motoru dávat olej předepsaných parametrů,když tam někdo flákne olej ze supermarketu 15w40-pak se divý že se něco sere  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Tomáš
Posted: Sat Apr 26, 2014 3:53 pm Post subject: |
Podle knihy Jak na to i podle FordEtis se kontrola a seřízení ventilů provádí po 160 000km nebo po 8 letech. Pouze u motorů 1,3 jsou hydraulická zdvihátka. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
matus111
Posted: Sat Apr 26, 2014 11:10 pm Post subject: vôle ventilov |
Prosím o radu,sháním hodnoty ventilové vůle na motor 1.4i,59kw,r.v. 2005 třeba ve Fordu Fusion.
sání 0,20 +-0,03 výfuk 0,3+-0,03 mm
platí pro motor duratec FXJB(A) 1,4 16v 59kw montovaný do fiest 2002 a výše.
zdroj APM TEC. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
Posted: Sun Apr 27, 2014 7:58 am Post subject: Re: vôle ventilov |
matus111 wrote: | Prosím o radu,sháním hodnoty ventilové vůle na motor 1.4i,59kw,r.v. 2005 třeba ve Fordu Fusion.
zdroj APM TEC. |
http://fusion.fordclubs.org/motorFF1_4.html _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
