Tomáš
Posted: Tue Jun 10, 2014 5:20 pm Post subject: |
Je to tento. Originál plech na kterém drží, jsem nijak neupravoval. Jedna díra na šroubek pasovala přímo a k připevnění na druhou jsem použil kousek plechu dodavaného s tím servem. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008
Posted: Tue Jun 10, 2014 5:53 pm Post subject: |
Já jsem to přidělal naprosto stejně. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Tue Jun 10, 2014 7:30 pm Post subject: |
| Tomáš wrote: | | Je to tento. Originál plech na kterém drží, jsem nijak neupravoval. Jedna díra na šroubek pasovala přímo a k připevnění na druhou jsem použil kousek plechu dodavaného s tím servem. http://www.autokelly.cz/#|kwYJ/6yamNJGNfyGqP8I37plq6YmEK7DAB/MBgmimcXF1nHZWA0L5T/EmM3wuLW6L+hZUo16EucKnW9y9Z3VCQFu9a3WH8PUJf5s6VG/C/IoEmbEloWLU1scKAYbFLQLTx/+n6dSM6h23HQcbS3e9aMWlLbSkmaythdOuJsN8D0= |
To Tomáš:
Bohužel odkaz neotevře na webu autokelly stránku s vyobrazením motorku.  |
Posted: Tue Jun 10, 2014 9:31 pm Post subject: |
To je fuk. Oni jich tam zas tolik nemaji. Důležitý je koupit si jenom dvouvodičovej. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Tomáš
Posted: Wed Jun 11, 2014 9:32 am Post subject: |
Omlouvám se. Když jsem to zkoušel v náhledu, tak to šlo. Je to v sekci Autopříslušenstvím-Centrální zamykání-příslušenství. A je to ten dvouvodičový. _________________ FORD Fusion Ebony 1,4 16V Duratec 59kW/80k, 7/2008 |
Posted: Sat Jun 14, 2014 11:49 am Post subject: |
Tak jsem se dnes bohužel též já dostal do "klubu náladových a nefunkčních zámků pátých dveří".
V garáži ráno ještě zámek "makal" normálně jako 4,5roků od zakoupení FoFíka, ale za dvě hodiny při stání cca.půl hodiny na sluníčku (svítilo na páté dveře) se po příchodu k autu pouze ozvalo cvakání, ale motorek neodjistil zámek.
Takže po neděli začnu též "laborovat" s tím motorkem z AutoKelly, který doporučujete.
Je nějak moc složité oddělání obložení pátých dveří (tři šrouby) - jsou tam ještě nějaké umělohmotné capky (z plastů mám trauma) ???
Jak jde výháknout to tažné lánko???
Pokud budete mít někdo z vás (již zkušenějších se zámkem) trochu času a trpělivosti, popište prosím, na co si dát případně "majzla"!!
Díky předem za odpověď. |
Posted: Sat Jun 14, 2014 5:58 pm Post subject: |
Tak mně to nedalo, v 15:00 hodin jsem šel do garáže. Sundal jsem polstrování zadních dveří (bez problému) a začal "bádat".
Při pokusu o odjištění zámku motorkem jsem si všiml, že na té bílé silonové osičce, která je záháknutá do plechové nožky a ta ovládá lanko v bowdenu, je zateklý vosk Dinitrol, kterým jsem nechal udělat v roce 2010 dutiny, tedy i páté dveře.
Když jsem zkusil mechanicky zatlačit po směru tahu motorku, moc se tomu nechtělo. Vosk drhnul a motorek jenom naznačil pohyb, ale nezmohl mechanický odpor. Bílou silonovou osičku jsem opláchl tech.benzínem, prostříknul WD-40 a vše se mechanicky uvolnilo.
Po impulsu klíčem motorek bez problému zvládnul celý pohyb odjištění zámku v celé délce zajetí osičky. Zabouchnul jsem páté dveře a i potom bez problémů opakovaně odjištění zámku několikrát opakoval. Motorek lehce zvládal odjištění. Snad bude "prozatím" chvíli pokoj. Stejně jsem rozhodnutý ten motorek z AutoKelly koupit, dokud jsou tyto "náhrady" za originál k sehnání.
Ale nyní se ptám "zkušených, co montovali "náhradní" motorky z AutoKelly:
Jak jste provedli zaháknutí silonové osičky do kovové páčky(do zářezu),
když zelený konec je úplně jinak řešený???
Zaháknutí do kovové packy je nejlépe vidět na obrázku od mmiippll.
Mohu požádat Tomáše a zdenal8 o popis tohoto detailu zachycení páčky???.Dík za odpověď. |
Posted: Sat Jun 14, 2014 6:00 pm Post subject: |
Netřeba se ničeho bát. Vymontovat tři šrouby a tapec normálně vytrhni. Jsou tam takové kovové plíšky jako perka. Jinak to nevyndáš. Prostě vytrhnout. Motorek taky normálně vymontuješ. Taky na tom nic neni. Je to všechno práce na chvilku. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sat Jun 14, 2014 6:08 pm Post subject: |
| zdenal8 wrote: | | Netřeba se ničeho bát. Vymontovat tři šrouby a tapec normálně vytrhni. Jsou tam takové kovové plíšky jako perka. Jinak to nevyndáš. Prostě vytrhnout. Motorek taky normálně vymontuješ. Taky na tom nic neni. Je to všechno práce na chvilku. |
To zdenal8:
Asi se naše příspěvky minuly. !!!
Je to tento motorek???
Posted: Sat Jun 14, 2014 7:41 pm Post subject: |
K tomu zachycení jsem použil to originál dodané táhlo u toho motorku. Takovej ten drát. Zkrátil jsem ho na potřebnou délku a si 40mm, možná míň. Je třeba si to odměřit. Když bych měl čas, tak ti to i vyfotim, ale nevim, jestli se k tomu teď dostanu. No uvidím zítra, ale radši nic neslibuju. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sat Jun 14, 2014 8:33 pm Post subject: |
| zdenal8 wrote: | | K tomu zachycení jsem použil to originál dodané táhlo u toho motorku. Takovej ten drát. Zkrátil jsem ho na potřebnou délku a si 40mm, možná míň. Je třeba si to odměřit. Když bych měl čas, tak ti to i vyfotim, ale nevim, jestli se k tomu teď dostanu. No uvidím zítra, ale radši nic neslibuju. |
Díky za odpověď, myslel jsem si, že bych to taky něčím takovým spojil. Prosím tedy ještě odpověď, jestli se opravdu jedná o ten typ motorku z AutoKelly, co jsem poslal zobrazení.
Díky za trpělivost. |
Posted: Sat Jun 14, 2014 9:58 pm Post subject: |
jj. Tenhle jsem tam koupil. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Sun Jun 15, 2014 7:37 am Post subject: |
| zdenal8 wrote: | | jj. Tenhle jsem tam koupil. |
Díky za odpověď, zámek objednám a pak se s tím už musím "popasovat".
Dnes ráno jsem v garáži motorek zkoušel, na první pokus se mu moc nechtělo, pak již šel zase úplně v plném rozsahu pohybu.
Spolehnutí na ten originál už asi nebude na 100%, tak se do toho v nejbližší době pustím, jak bude motorek doma. |
Posted: Sun Jun 15, 2014 8:18 pm Post subject: |
No to sice ti chvilku fungovalo, ale podle mojí zkušenosti to zítra už zase nepůjde.
Dokonce jsem si dneska našel čas na sundání deklu (asi minuta) a vyfotil jsem ti to. Mám to tam udělané takhle
Posted: Tue Jun 17, 2014 3:08 pm Post subject: |
| zdenal8 wrote: | No to sice ti chvilku fungovalo, ale podle mojí zkušenosti to zítra už zase nepůjde.
To zdenal8:
Především díky za ilustrační foto.Motorek jsem před chvílí dovezl, zítra bych to zkusil když, bude chvilka času, namontovat.Když koukám na tvé foto, tak nyní je tam tento univer.motorek po namontování o 180.stup.pootočený kolem osy.
Ještě mám dva dotazy:
1/ který drátek (barva) je plus a který mínus? U originálu jde na konektor oranžovo/modrý na plus, černý na mínus.
2/ tu vratnou pružinku jsi tam dával z originálního motorku? Bez ní se asi ta příčná páka bowdenu není schopna asi vrátit - odtlačit do původní polohy.
Díky ještě jednou za ochotu a případnou odpověď. |
