Posted: Mon Jan 16, 2012 4:33 pm Post subject: |
| Kamko13 wrote: | A čo keby som si dal namontovať modul denných svetiel ale aby namiesto stretávacích svetiel sa zapínali hmlovky. Do hmloviek dať H11 led.
Svietili by samostatne a a po zapnutí svetiel by zhasli. | Jo to by šlo ale ještě musíš vzít šroubovák a na sklíčko tý mlhovky vyrejt RL Jinak žádná led žárovka jak H4,H7,H11 nemá homologaci v celý evropě. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
civic66
Posted: Tue Mar 22, 2016 11:31 am Post subject: |
| Prosim o radu kde najlepsie najdem v motorovom priestore +12V so spinacky po zapnuty kluca?chcel by som napojit led denne svietemie.dakujem za pomoc |
Kamko13
Posted: Tue Mar 22, 2016 2:46 pm Post subject: |
Aj ja som to hľadal a nakoniec som našiel schému originál denného svietenia pre ford fusion. Svetlá sa ti zapnú už v prvej polohe kľúča ale pokiaľ si kúpiš originál odporový drôt, tak budú svietiť len na 70%. Ja som to riešil takto. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Posted: Tue Mar 22, 2016 6:04 pm Post subject: |
I já když jsem dával denní LED jsem toto řešil. V motorovém prostoru bohužel +12V po zapnutí spínací skřínky není.
Protáhl jsem to natažením z kabiny od zásuvky pro zapojení diagnostiky pod volantem. Jestli se dobře pamatuji, je to oranžovo/zelený drát. Z něj jsem se protáhl do motorového prostoru, přidal na odjištění "remoskový" pojistkový modul s trubičkovou skleněnou pojistkou 1A. Ten mám uchycený v motorovém prostoru. |
civic66
Posted: Tue Mar 22, 2016 7:47 pm Post subject: |
| Diky no toto mi je jasne ze vo vnutri je ja by som asi nasiel pri radiu ale myslel som ze najdem aj v motorovom priestore? |
Posted: Tue Mar 22, 2016 9:05 pm Post subject: |
Já jsem tehdy tuto informaci konzultoval ve Ford AutoIN Hradec Králové a bylo my sděleno, že v motorovém prostoru není.
A od té diagnostické zásuvky je to jednodušší než od rádia. |
Posted: Tue Mar 22, 2016 9:39 pm Post subject: |
Nebo pořídit denní LEDky od Philipse, parádně svítí a žádnej kabel na 12V po zapnutí spínací skříňky tahat nemusíš. Stačí připojit na světla, baterku a kostru. Elektronika od světel už si vše ohlídá sama. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
civic66
Posted: Wed Mar 23, 2016 5:38 am Post subject: |
| No ja som auto kupoval nedavno ma aj automaticke rosvecovanie svetiel stretavacich.to budem zatial vyuzivat ale philips led svetla som este nevidel neviem ako to funguje jedine co ma napada ze musia mat v sebe nejaky obvod el. co vie ze sa po starte zdvihne napatie tak ich roszvieti ze ? |
Posted: Wed Mar 23, 2016 7:45 am Post subject: |
Ano funguje to na zvýšení napětí. Ale ještě je tam drát ke světlům, aby to vědělo, že se svítí. Mně fungoval až čtvrtý!!! kus, montovali to u Fordů. A taky při nabíjení nabíječkou se to musí odpojit, jinak svítí. Ale celkově zatím dobrý. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Wed Mar 23, 2016 4:09 pm Post subject: |
Tak já si to montoval sám a fungovalo to hned na poprvé. A co se týká toho nabíjení, tam je to jedno. Dle doporučení automobilky se má baterka stejně při nabíjení odpojit a nejlépe i vyndat z auta. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Thu Mar 24, 2016 8:08 am Post subject: |
| zdenal8 wrote: | | Tak já si to montoval sám a fungovalo to hned na poprvé. A co se týká toho nabíjení, tam je to jedno. Dle doporučení automobilky se má baterka stejně při nabíjení odpojit a nejlépe i vyndat z auta. |
A odnést 100 metrů daleko a umístit v okopu 1 m hlubokém.
Pokud jde o to fungování, ono to i mně vždy zpočátku fungovalo, to bych jinak nepřevzal, ale chcíplo to po pár dnech a musel jsem to reklamovat. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Thu Mar 24, 2016 5:15 pm Post subject: |
To ani nemusíš. Stačí to dát do sklepa a připojit na nabíječku.
Holt asi nějaký špatný kusy. Já sem to kupoval v autokelly. Měl sem vybraný nějaký levnější a prodavač mě přesvědčil, že jestli plánuju auto ještě nějakou delší dobu mít, tak abych si připlatil za ty philipsy. No jsem za ně rád. Už maji asi i po záruce a zatim to pořád funguje.
Mimochodem, jak je tam máš daný? Zároveň s tim rámečkem kolem mlhovek? _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Thu Mar 24, 2016 6:06 pm Post subject: |
Já jsem ty philipsy koupil tady u nás u jednoho čudli a tedˇ v květnu je tam mám 4roky bez závad,nabíjel jsem zatím jen jednou a to jsem ten jeden kablík odpojil od baterky. http://dulius.rajce.idnes.cz/Sekyc_-_Ledky#DSC00214.jpg _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
