nurka
Posted: Sun Dec 15, 2013 5:45 pm Post subject: |
Zdravím Vás,mám FoFu s "palubným počítačom" ktorý ukazuje len počet km a dojazd.Niekde tu na fore som čítal návod ako prepnúť tento počítač do stavu keď zobrazí aj daľšie informácie.Viem že sa to dá iba na jednu jazdu-do vypnutia zapaľovania.Dokonca som to aj vyskúšal išlo to ale bolo to pred vyše rokom a nezapamätal som si to.Neviete ma niekto nasmerovať?Ďakujem Vám. _________________ Ford Fusion 1,4 b 59kw colorado red |
Yardas
Posted: Tue Dec 17, 2013 11:18 am Post subject: |
Mrkni na :
http://fusion.fordclubs.org/ppFF.html
Pod volantem je páčka na přepínání blinkrů.Na kraji této páčky je tlačítko na přepínání zobrazení palubního počítače. Tímto tlačítkem po delším zmáčknutí vynuluješ některé hodnoty. Viz popis v návodu od Duliuse. _________________ Ford Fusion Ebony 1,4 Duratec (1/2009) modrá metalíza
http://fusion.fordclubs.org/nase4.html |
nurka
Posted: Tue Dec 17, 2013 7:03 pm Post subject: |
Ja nemám palubný počítač,len displej ktorý ukazuje celkové kilometre a dojazd.ale je nejaky spôsob ako pred naštartovaním auta nastaviť displej na mód "ozajstného"palubného počítača.Čítal som to tu nafore ,už som to aj vyskúšal pred časom fakt to fungovalo,zobrazila sa priemerná aj okamžitá spotreba funguje to v takom režime až do vypnutia zapaľovania _________________ Ford Fusion 1,4 b 59kw colorado red |
Posted: Mon Jan 16, 2017 1:58 pm Post subject: |
Asi 3 tyždne mi blbne palubny počítač. Pri každom naštartovaní sa resetuje údaj o priemernej spotrebe a priemernej rýchlosti.
Nemate tip, v čom bude problem? _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Jan 16, 2017 9:05 pm Post subject: |
Hele a máš dobrou baterku,manželce se to dělalo u citrona C3,když byla slabší tak nejdříve při startování vyskakovala kontrolka airbagu no a když jsem ji nedobyl tak se smazali všechny ty údaje jak říkáš plus veškerý nastavení rádia ale nastartovat to šlo.Ještě že jsem ji před měsícem koupil novou silnější 55Ah v těhle mrazech by chcípla úplně . _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Tue Jan 17, 2017 12:20 pm Post subject: |
| SEKYC wrote: | Hele a máš dobrou baterku,manželce se to dělalo u citrona C3,když byla slabší tak nejdříve při startování vyskakovala kontrolka airbagu no a když jsem ji nedobyl tak se smazali všechny ty údaje jak říkáš plus veškerý nastavení rádia ale nastartovat to šlo.Ještě že jsem ji před měsícem koupil novou silnější 55Ah v těhle mrazech by chcípla úplně . |
No myslim, že už pomaly odchádza. Musím ju dobíjat. Ale naštartovať ide.
Ešte ju necham, príde jar-leto a vydrží.  _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Kormi
Posted: Tue Jan 17, 2017 1:27 pm Post subject: |
| duves wrote: | | SEKYC wrote: | Hele a máš dobrou baterku,manželce se to dělalo u citrona C3,když byla slabší tak nejdříve při startování vyskakovala kontrolka airbagu no a když jsem ji nedobyl tak se smazali všechny ty údaje jak říkáš plus veškerý nastavení rádia ale nastartovat to šlo.Ještě že jsem ji před měsícem koupil novou silnější 55Ah v těhle mrazech by chcípla úplně . |
..aby jsi se nepletl- trocha mrazu pod -10 přes noc a druhý den
nenastartuješ taky jsem to podcenil a pak hledal někoho kdo mi pomuže nastartovat přes dráty[/quote] _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
Posted: Tue Jan 17, 2017 6:41 pm Post subject: |
| Kormi wrote: | | duves wrote: | | SEKYC wrote: | Hele a máš dobrou baterku,manželce se to dělalo u citrona C3,když byla slabší tak nejdříve při startování vyskakovala kontrolka airbagu no a když jsem ji nedobyl tak se smazali všechny ty údaje jak říkáš plus veškerý nastavení rádia ale nastartovat to šlo.Ještě že jsem ji před měsícem koupil novou silnější 55Ah v těhle mrazech by chcípla úplně . |
nenastartuješ taky jsem to podcenil a pak hledal někoho kdo mi pomuže nastartovat přes dráty |
Ja mam nabijačku z LIDLu. Na jesen som chcel dobíjať a indikovala plny stav, nenabíjala sa. Auto bolo vyrobene v 10/2007, takže bude mať 10 rokov. Niekto spomínal, že mu baterka odišla po 9,5 roku.
Teraz chodím trochu cvičit s dcerou cuvanie na parkovisku a to je podchvílou zhasne motor . Myslím, že tie štarty su zabijakom pre baterku.
Aku baterku ste tam davali, pri vymenách? pochvalte sa, dajte tip. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Kormi
Posted: Tue Jan 17, 2017 11:17 pm Post subject: |
Kormi odepsal:
Ve Fordu mi doporučili misto te originální Ford Silver ...
tuhle
http://autobaterie.heureka.cz/varta-blue-dynamic-12v-44ah-440a-544-402-044/
Varta Blue Dynamic 12V 44Ah 440 A -tak uvidíme ale 8 roků jako ta první asi nevydrží
Ted pres zimu pokud nejezdíš občas delší trasy,ale jenom krátké město- se to nestíhá dobíjet,když máš starší baterii a časté starty jsou pro baterku skutečně zabiják
-ale jsme se dostali trochu mimo téma ,,aplubní počítač ,, poprosíme Ivoška ať nás přesměruje do správného tématu -Autobaterie _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
Posted: Wed Jan 18, 2017 10:13 pm Post subject: |
Tak přesně tuto baterku jsem manželce měnil v C3 a že by mě za těch 6let nějak přesvědčila poslední dvě zimy jsem ji musel i třikráte dobíjet to jsou ty krátké cesty a časté startování, ale do Fufíka bych dal minimálně 55Ah .Tuto jsem koupil a i v těchto mrazech bez problémů. http://autobaterie.heureka.cz/bars-12v-55ah-480a/ _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
bosyriso
Posted: Thu Jan 19, 2017 9:12 am Post subject: |
Ivasek to mas pravdu niektore veci niekedy je lepsie radsej nepisat a neriesit ja si auto este aj zamykam a kluc davam dnu aj ked auto je v garazi |
Posted: Thu Jan 19, 2017 11:19 am Post subject: |
Korčulujete na tenkom lade, šlajfujte, chalani. Slovo parlament by se tu nemělo používat. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Thu Jan 19, 2017 6:02 pm Post subject: |
| SEKYC wrote: | Tak přesně tuto baterku jsem manželce měnil v C3 a že by mě za těch 6let nějak přesvědčila poslední dvě zimy jsem ji musel i třikráte dobíjet to jsou ty krátké cesty a časté startování, ale do Fufíka bych dal minimálně 55Ah .Tuto jsem koupil a i v těchto mrazech bez problémů. http://autobaterie.heureka.cz/bars-12v-55ah-480a/ |
To je dobra cena. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Thu Jan 19, 2017 10:19 pm Post subject: |
Duves já už do toho citrona nechci moc investovat asi letos půjde ,chci koupit ženě ojetýho fufíka nebo si já vemu C-maxe a jí dám svého fufíka. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
pirat4
Posted: Mon Feb 20, 2017 8:32 am Post subject: |
..tak ono to tak býva, že keď už niečo začne tak to ide všetko rad radom. Aj keď jasné, že je rozdiel do čoho sa peniaze investujú  _________________ Ford Mondeo 1.6 TDCi, 2011
Ex: Ford Focus 1.8 TDdi, 2002 |
