kubi
Posted: Fri Aug 07, 2015 10:31 pm Post subject: Rešení |
Zdravím všechny příznivce Forda. Mám služebního Fusiona a sem jsem se dostal díky problémům s odskokem 5. dveří.
Problém tkví v tom, že v motorčeku jsou použité nekvalitní uhlíky, které zanáší prostory mezi kontakty nekvalitního komutátoru. Vrstva uhlíku potom zapříčiní téměž zkrat motoru. Jelikož servopohon nemá žádný koncák, doraz je řešen pomocí polyswitche v sérii uvnitř motoru (taková placička mezi přívodními kontakty a uhlíky), servo sice škubne, ale nemá sílu. Motor i na prázdno bere tak velký proud, že polyswitch omezí proud.
Někdo tu psal, že koupil nějaký podobný modelářský motor a problém tím vyřešil. Pozor, je potřeba ale zařadit do série s motorem opět polyswitch, aby omezil proud, když servopohon dojede na konec. Jinak dochází k přetěžování RJ a může dojít k jejímu poškození.
Nejlevnější a nejlepší řešení je vyčistit prostory mezi plíšky komutátoru. S demontáží, rozlousknutím pohonu a zpětnou montáží 30 minut práce a 0 náklady. Je třeba vyčistit uhlíky, komutátor, jehlou vydlabat nános uhlíku, z prostorů mezi plíšky, promazat ložiska a znovu složit. Zkuste a uvidíte.
Drahá rada pánové, řešil jsem to asi 2 měsíce, opravdu náladové chování odskoku, v teple se chová hůř než v zimě, protože polyswitch si nechá víc líbit za studena. Budu rád za kladnou zpětnou vazbu:-) _________________ Fordem tam, vlakem zpátky. |
Montana
Posted: Wed Sep 30, 2015 8:27 pm Post subject: Motorek |
Takže, v průběhu dvou let 3x rozborka a čištění motorku dle návodu, nakonec už ani to nepomohlo. Pak jsem hledal motorek na netu, až jsem si přečetl zde o motorku-kompletu centr. zamykání v auto kelly, zakoupil za 189 Kč a dnes vyměnil. (Modrý drát k černému a zelený k oranžovému Musel jsem přihnout ty kovové pacičky, protože zámek zůstával stále otevřený - bowden byl moc napnutý, rozhodují milimetry. Děkuji všem za rady a za tipy. Snad mám na chvíli zase klid. Akorát mi neodemyká ten knoflík u volantu, ale to bude chyba někde jinde... :/ |
Posted: Tue May 10, 2016 2:50 pm Post subject: pazvuky |
Je pohyb vnutornej casti podla videa zamku s vydavanim kovoveho zvuku kovu o kov normalny, alebo sa uz jedna o vyhrkany zamok,ktory pri prejazde nerovnosti vydava neprijemne zvuky,ktore sa prenasaju do interieru?Porovnali by ste to prosim s vasim zamkom 5tych dveri?Dakujem.
/pisem bez diakritiky,zvykne to potom divne zobrazovat/.
https://www.youtube.com/watch?v=F24cPHln2Us _________________ Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
Posted: Wed Aug 08, 2018 7:24 pm Post subject: foto uchytenia motorceka |
Fordaci,nemate niekto v archive ulozene foto namontovaneho motorceka zamku 5tych dveri z autokelly,pretoze foto vo vlakne casom z ulozisk,ktore ponukaju nahratie obrazkov do fora foto vymazu...dakujem. _________________ Fusion 1,4 FXJA
Posted: Wed Aug 08, 2018 8:30 pm Post subject: |
Snad ti to pomůže.
Posted: Wed Aug 08, 2018 8:41 pm Post subject: |
A ještě další dva, jsou od jiných kolegů.
[url=https://jpeg.cz/obrazek/1TrqX] |
Posted: Thu Aug 09, 2018 10:29 am Post subject: . |
Dakujem velmi pekne za fotky Hanysek,povodnemu motorceku nepomohlo vycistenie,tak som sa poobzeral po nahrade z druhovyroby za 8€,pretoze za pouzivany oroginal chceli na jednej stranke 50€ a za original 70€, uz len namontovat,dakujem este raz. _________________ Fusion 1,4 FXJA
jalaz
Posted: Sat Aug 18, 2018 7:32 pm Post subject: názorný videa |
https://www.youtube.com/watch?v=moVtWaMTSOs
https://www.youtube.com/watch?v=zpwOHVUMpBY
https://www.youtube.com/watch?v=pB3VwezKkUo
tak jsem to zkoušel podle videa,ale bez úspěchu
no tak mi to nadalo a znovu jsem to rozdělal a propájel jsem tu destičku v motorku,abych zmenšil odpor,podle toho video návodu a úspěch,chodí to ...zatím
Posted: Mon Aug 20, 2018 7:55 pm Post subject: |
Videa pěkný. Ale když to shrnu, moc práce a oprava moc dlouho nevydrží. Takhle to mělo rozkuchaný asi už víc lidí tady. Taky sem ho rozchodil. Asi tak na týden. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Aug 24, 2018 1:58 pm Post subject: |
Tak jsem rozšířil klub neotvíračů pátých dveří. Zakoupil jsem nový v Auto Kelly ( je to ten na třetím obrázku ). Dnes ho vyměním. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
jalaz
Posted: Fri Aug 24, 2018 2:21 pm Post subject: |
a kde si ho koupil,prosím  |
Posted: Mon Aug 27, 2018 7:21 am Post subject: |
Motorek vyměněn. Jeden šroub sedí, druhý jsem protáhl děrovaným plechem z balení. Drát z balení jsem uštípl a přidělal k servu. Také dodanou zarážku jsem použil do původní vidličky. Pružinu jsem sundal ze starého a použil na nový. Už to zase chodí jak má. On také ten motorek za 120 000 km a 11 let něco naotvíral.  _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
Posted: Sun Sep 09, 2018 10:36 am Post subject: |
Takže aj ja mam ten isty problem, už asi od začiatku leta, len som sa k tomu nedostal.
8-12 sekunda reakcia na dialkove ovladanie, zamok sa neodomkne
16-21 odomknutie klučom v zadnych dverach
https://youtu.be/Ul-IPHjhsZA
Otazka teda znie, je tam čo vadné?
Ten komplet, kde mam na 28 sekunde prst?
Vdaka _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Sep 10, 2018 1:01 pm Post subject: |
Ano. To je vadné. Klíčem se dveře otevřou, ale motorek na dálkové už nemá sílu více napnout lanko. Při použití klíčku se sice pohybuje, ale to je nedostatečné. Takže koupit ten díl, ovšem ne jako origo. To je drahé, až by člověk zaplakal. Já jsem koupil TOTO. Přiložený plech jsem použil na druhou dírku pro přidělání na dveře, drát se zarážkou na otvírání. Pružinu z původního motorku a už to maká. _________________ Pohodove kilometry bez šílencu a pamatujte " Festina lente "
Posted: Mon Sep 10, 2018 1:44 pm Post subject: |
| Gek wrote: | | Ano. To je vadné. Klíčem se dveře otevřou, ale motorek na dálkové už nemá sílu více napnout lanko. Při použití klíčku se sice pohybuje, ale to je nedostatečné. Takže koupit ten díl, ovšem ne jako origo. To je drahé, až by člověk zaplakal. Já jsem koupil TOTO. Přiložený plech jsem použil na druhou dírku pro přidělání na dveře, drát se zarážkou na otvírání. Pružinu z původního motorku a už to maká. |
Aha, lebo ja som pozeral fotky, čo ste sem davali, resp. linky a v nedelu som to pozeral pod tym tapacírom a reku, ved tam je ine pripojenie.
Objednal som z ebay za asi 12 GBP, no nevadí, trochu malo drahšie.
toto: https://www.ebay.co.uk/itm/401375860268 _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
