Marysa
Posted: Thu Feb 19, 2015 10:30 am Post subject: .... |
| Já bych to nějak nepřeháněl s těmi svíčky.Jak už bylo řečeno,svíčky mají nějakou životnost někdy odejdou dříve,někdy déle.V postatě je to jedno jestli tam dáš Boschy a nebo brisk,denso či motorkraft.Jasný,že na nových auto stichne a bude menší spotřeba,ale nemyslim,že nějak postatně.Já mam třeba Bosch svíčky a nestěžuju si. |
Honza854
Posted: Sat Feb 28, 2015 10:38 pm Post subject: |
| Jezdím na LPG, 1,6/16V, r.v. 2003... Auto mi střílelo do výfuku ve středních otáčkách při větším a plném zatížení... Hledal jsem, hledal a hrůza, jednou jsem vyndal zapalovací kabely, otřel a zandal a hle, klid... cca 500 km, pak znovu, tak jsem koupil nové svíčky i kabely a bezva, ovšem cca 1000 km... A znovu, střílení do výfuku a jiné... Na svíčkách na izolátorech, zejména na 1. válci jsem objevil vypálené cestičky od jisker. Vyčistil jsem izolátory, kabely a ošetřil jsem je izolačním sprejem na zapalování... opět cca 1000 km vydrželo a znovu... takto jsem to řešil několikrát a auto mne začalo opravdu štvát... Nakonec jsem si nechal vytočit krytky na izolátory svíček s věnečkem a nasadil je na těsno na izolátory svíček... od té doby bez svodů a mám absolutní klid... Myslím si, že dutina u DOHC motoru, ve které jsou svíčky umístěné mezi vačkovými hřídeli není zrovna izolačně nejlepším prostředím... Co si o tom myslíte? |
Posted: Mon Mar 02, 2015 9:31 am Post subject: |
na naftove motory prerobene na plyn sme davali take krytky sustruzene z teflonu alebo textitu...
dobre si to vymyslel....
jeff
Posted: Sun Mar 15, 2015 9:36 am Post subject: |
| jeff wrote: | Ahoj,
jakou mají mít vzdálenost elektrody na AYFS22CB Motorcraft? Mám nové a je tam cca 1mm.
Dík |
Stále nikdo? Nevím, jak je to možné, ale každá je trochu jinak, potřebuji je sjednotit, než je tam dám. Dík _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
Posted: Sun Mar 15, 2015 10:56 am Post subject: |
V knize jak na to jsem našel že máš nastavit 1,3mm. Je to na straně 28. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Kamko13
Posted: Sun Sep 15, 2019 11:20 am Post subject: |
Tak ze toho roku som namiesto sviecok FoMoCo dal Denso TV16TT. Je to lepsie ako fordy to musim uznat ale mne palubny pc zacal hadzat take cisla o spotrebe co som doteraz este nevidel. Teraz som mal max v zime kratke trasy 7,8l. Teraz som sa zviezol par krat kratke trasy a 8,4l.
Asi budem musiet posledovat inak spotrebu. _________________ Ford Fusion 1,4 16v Duratec Comfort - Moondust
r.v. 2008 |
Posted: Sun Sep 15, 2019 7:13 pm Post subject: |
Mám je tam už víc jak tři roky a jsou stále dobrý na to že to jsou vlastně nejlevnější svíčky do fufíka a tu spotřebu mám v zimě krátký trasy nejvyšší co jsem viděl 6,8l a v létě 6,4 jinak na dálku se dostanu i na 5,8l. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Sat Oct 05, 2019 5:33 pm Post subject: |
Tie mam tiež, už od 30.300 Km, teraz mam najazdene asi 96T. Ziadne problemy. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Sep 14, 2020 9:06 am Post subject: |
Tak se pomalu chystám na větší servis motoru po 11.rocích a 48 000 km.
Budou se dělat kompletně rozvody + vodní pumpa, pomocné řemeny, chladící kapalina a nové svíčky, oleje a filry.
Sada rozvodů a pomocné řemeny budou:
https://autodilos.cz/autodily/ford/fusion/1.4-59kw/remenovy-pohon/rozvodovy-remen-sada?productId=2399565&bn%5B0%5D=31
https://autodilos.cz/autodily/ford/fusion/1.4-59kw/remenovy-pohon/klinovy-zebrovany-remen-sada/sada-zebrovanych-klinovych-remenu?productId=2426104&bn%5B0%5D=31
Chladící kapalinu Motorcraft SuperPlus Antifreeze jsem koupil v AutoIN HK 3l a namíchal 1:1 směs s destilkou.
Svíčky jsem nakonec koupil také originál a to Motorcraft 2050957. Jen tak ze zajímavosti jsem vzal měrky a vzdálenost elektrod je z výroby nastavená na 1,2 mm.
Prodávajícím technikem mi bylo doporučeno, ať je rovnou namontuji a nic neměním. Ta 0,1 mm proti knize "Jak na to" asi nebude žádná významná. Na webu jsem dokonce nalezl následující:
Seznam automobilů s benzinovými motory ke svíčkám
Ford 2050957, výrobce Motorcraft
Sada 4ks svíček Motorcraft 2050957. Nová svíčka Motorcraft zastupuje starší svíčky, které
se vyráběly firmou Motorcraft pod označením: AYFS22F1, AYFS22PP1, AYFS22C,
AZFS22C, AYFS22CB, 1493001, 1233897, 1439595, 1077002, 1097080, 1152355,
1327341, 1335367, 1349858, 1362012, 1787829. Výrob.č.: 4M5J-12405-AA originální
svíčka (odtrh 1mm) je vyrobena f.Motorcraft pro F. do čtyřválcových benzínových motorů
vozů.
Ford Fusion 1,4 + 1,6 16V Benzin motor, 1,4 Zetec-S, 1,6 Trend -E -S -SE /
Duratec / Ti-16V VCT, (2002-2012), nejsou určeny pro LPG + Bi-Fuel
Ten uváděný 1 mm se mi zdá opravdu málo.  |
Posted: Mon Sep 14, 2020 8:18 pm Post subject: |
Jen tak ze zvědavosti ty svíčky si koupil přímo ve Fordu a nebo od těch překupníků co jsou na Sbazar,Aukro,Bazoš atd.koukal jsem na ně, mají je všichni kolem pětistovky plus poštovný a jsou made in mexico. _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Thu Sep 17, 2020 8:23 pm Post subject: |
| Svíčky jsem koupil přímo ve Fordu AutoIN Hradec Králové, dostal jsem 10% slevu tj. 162Kč za kus. Je na nich Made in Mexico. Na doporučení šéfa dílny jsem zůstal u originálů, více lidí mi potvrdilo, že ty Motrocrafty jsou pro Forda nejoptimálnější. Za 11.roků jsem s nimi neměl žádný problém, tak u nich zůstávám. |
