Kolisajici otacky - skubani motoru
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
PostPosted: Thu Sep 20, 2007 9:08 am    Post subject: Reply with quote
no yoo, snad pridu na to, kde je problem.
Inak nemusis tak natahovat tie prispevky, ked citujes vsetko Cool
Maverick
PostPosted: Tue Oct 02, 2007 5:29 pm    Post subject: Re: Kolisajici otacky - skubani motoru Reply with quote
Tak jsem další šťastlivec kterého potkala stejná závada jako "peca"
V servisu samo že nic nenašli(diagnostika) a v evropské databázi si nikdo na tuto závadu nestěžoval. Až se mi to prý stane znova, tak mám přijet a nechat jim auto do rána aby si to vyzkoušeli nastartovat studené. Předpokládám že když to uvydí a uslyší tak to asi i zpraví?! Já si to pro jistotu natočil na kameru, kdyby se to v servisu opět nestalo.
Chtěl bych tímto majitele fusionů 1.25 poprosit, kteří mají stejnou závadu jestli by mi nemohli zdělit adresu servisu v kterém si to nechali opravit. Zkusím ve svém servisu(FOPO II Pelhřimov) poprosit aby se nějak navzájem spojily a předali si zkušenosti s touto závadou. Jinak mi v servisu naznačily že to auto má málo najeto(950 km) a že mu chvíli trvá než se mu počítač srovná sám.
Fusion 1.25,Deep Navy
peca
PostPosted: Wed Oct 03, 2007 6:09 pm    Post subject: Re: Kolisajici otacky - skubani motoru Reply with quote
já mám teď najeto 4500km a dělá to furt...
S tou kamerou mně to taky napadlo, ale ještě sem to nerealizoval...
best 6.1 l/100km, nyni 7,3
PostPosted: Wed Oct 03, 2007 8:07 pm    Post subject: Reply with quote
Sa divim ze vam na tych 1,25 motoroch este nikto nevyriesil....
Zavady : vysoka spotreba
nepravidelny chod motora az zhasinanie za studena
zly start za studena
su popisane a diagnostikovane v Servisnom bulletine No. 76/2003 datum vydania 18.8.2003 , sekcia 303-14 a 303-04........
pre tieto modely : Fiesta 2002.25 Fusion 2002.75--1.25L Duratec-16V Sigma 1.4L Duratec-16V Sigma 1.6L Duratec-16V Sigma
1,6 16V 08/2005
peca
PostPosted: Thu Oct 04, 2007 1:57 pm    Post subject: Reply with quote
to cumim, kdyz sem na zacatku roku zjistoval jaky je ten 1.25 vlastne motor, kazdy rikal ze je ok, novy a usporny. Toto vedět tehdy tak nevim jestli bych do toho sel...
PostPosted: Thu Oct 04, 2007 3:08 pm    Post subject: Reply with quote
klidek, ten motor je fajn, xxxnobodyxxx predpokladam nemyslel ze vsetky tie motory su zle, on proste napisal ze popis zavad a diagnostika je popisana v nejakom buletine. Proste niekto by si mal tie buletiny precitat a najst problem a odstranit.
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
PostPosted: Thu Oct 04, 2007 7:48 pm    Post subject: Reply with quote
Jasne ze ten motor nie je zly...konstrukciou motora to urcite nebude....okolo neho je kopec podpornych systemov ci su to mechanicke, elektronicke a podobne. Staci ze sem tam zlyha nieco z toho a problem je na svete.
Ono vsetky zavady sa nedaju odhalit len diagnostikou motora (elektroniky) resp. napichnut auto na pc a povedat vsetko je O.K. - moze ist o mechanicky problem niektorej sucasti alebo jej konstrukcnej vady....tazko povedat takto od stola.....ale kazdopadne sa chce s tym poriadne pohrat sem tam si nieco nastudovat a to sa kazdemu mechanikovi nechce - pohodlnejsie je povedat nechajte auto tu dlhsie...uvidime ci sa to nezhorsi...diagnostika nic neodhalila tak pockame a podobne (nic osobne proti mechanikom)
1,6 16V 08/2005
vovik
PostPosted: Mon Oct 08, 2007 6:54 pm    Post subject: Re: Kolisajici otacky - skubani motoru Reply with quote
Všechny zdravím, mám FF 5 dní, najeto asi 160km a ty poklesy otáček mám po každém studeném startu a dnes mi to asi po 5s zdechlo i když schválně čekám, poslouchám a nerozsvicuji ani světla. Jel jsem si pro TP a v servisu mi řekli že se mám stavit až najedu 1000km. Jinak velká spokojenost Razz .
Fusion 1,25 2007
peca
PostPosted: Tue Oct 09, 2007 10:14 am    Post subject: Re: Kolisajici otacky - skubani motoru Reply with quote
To už jsi třetí. Tady něco soudruzi z NDR nedomysleli Crying or Very sad
Maverick
PostPosted: Thu Oct 25, 2007 6:14 pm    Post subject: Re: Kolisajici otacky - skubani motoru Reply with quote
Tak ze začátku byl pouze pokles otáček ode dneška to chcípá. Tak jsem se objednal do servisu(7.11). Vemu tam i nahrávku z kamery a pak dám vědět jak jsem dopadl ale předem tuším jak to dopadne(nic nenajdou a budu za pitomce),takže připravuji dopis o celém problému a pošlu ho na české zastoupení Forda a pak pravděpodobně někam na evropskou centrálu ale tajně doufám že to nějak opraví.
peca
PostPosted: Fri Nov 02, 2007 12:00 pm    Post subject: Re: Kolisajici otacky - skubani motoru Reply with quote
ted kdyz rano byva okolo 2C, tak to kolisani se projevuje mene casto, coz je zvlastni...
jeste jsem si vsiml takoveho nasladleho zapachu, ktery vznika pri prokluzovani spojky napr. v zacpe a popojizdeni na 1. stupen do kopce nebo pri couvani do kopce. Zatim se me to stalo 2x...
PostPosted: Fri Nov 02, 2007 12:46 pm    Post subject: Reply with quote
to co je s tym 1,25 motorom? Confused
Maverick
PostPosted: Fri Nov 02, 2007 1:20 pm    Post subject: Re: Kolisajici otacky - skubani motoru Reply with quote
Tak jsem pár dní zkoušel a pozoroval a chová se mi to stejně jako pecovi. Mám najeto cca 2000km .Přestalo to ráno za studena kolísat,jen chvilku trvá něž se motor zahřeje cca 2min ,po tu dobu to během jízdy téměř neznatelně pocukává.Smrad od spojky cítím od prvních kilometrů.
Jinak to kolísání ještě budu sledovat tak jak bude ubývat benzín v nádrži,protože to z ničeho nic přestalo když jsem dotankoval plnou. Tak aby to nebylo benzínem nebo jeho množstvím v nádrži.
PostPosted: Fri Nov 02, 2007 1:25 pm    Post subject: Reply with quote
Já mám najeto cca 3900km a zatím žádné kolísání ani cukání, dufám že to tak zůstane Cool
vovik
PostPosted: Sun Dec 02, 2007 9:10 pm    Post subject: Re: Kolisajici otacky - skubani motoru Reply with quote
Za poslední měsíc mi to chcíplo "jen" jednou, tak snad už to skončilo.Jinak pořád velká spokojenost.
Fusion 1,25 2007
Page 3 of 10
