Stierace Bosch Aerotwin
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
fungogh
PostPosted: Mon Jan 14, 2008 4:37 pm    Post subject: Stierace Bosch Aerotwin Reply with quote
Caute;
mno okrem toho, ze sa tesia obrovskej popularite zlodejov Smile) [zatial ich ujekradli temer kazdemu kolegovi, co ich mal- samozrejme tzv. Nachruest, cize aftermarket... nie z auta, ktore nimi je vybavene od vyroby].
Videl som ich uz na zopar Fiestach (2006+).
Neviete nahodou aky model presne sedi na Fiestu/Fusion? Mate ich niekto?
Podla Bosch stranky je oficialne aftermarket len pre Focus 98+ a Fiesta 95-02 [comu moc neverim].
:: Valeo nechcem... tie "adaptery" su otrasne a maju na vysku hadam 8 cm!
Vrele dik!
2007 Fusion 1.4 16V Flair-X
PostPosted: Mon Jan 14, 2008 9:57 pm    Post subject: Reply with quote
Co mas nove auto a zle stierace Wink . Ja som kupoval po mesiaci nove. Original bol strasny.
Ford Fusion Flair
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 10:00 am    Post subject: Reply with quote
Tie original su fakt na nic hlavne preto ze je gumicka v mieste pricvaknutia vyssia ako na ostatnych miestach potom to na skle robi len 4 pruhy na 0,5 cm a zbytok to nestiera alebo rozmazava.
Ake stierace si kupil menil si komplet cele aj s ramenom ?
Stierace maju este 1 blbu vlastnost po spusteni ostrekovacov po par sekundach zotru este 1x a vsetko rozmazu.
Nevie niekto ci sa to neda niekde vypnut alebo preprogramovat ? Smile
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 10:08 am    Post subject: Reply with quote
no ja neviem, mne original stierace stieraju dobre, nemam problem.
nejake smuhy mi to robi maximalne vtedy, iba ked stieram bez kvapaliny, bez postreku ...
inak ta funkcia, co si spominal, ze ked striekas, tak este je tam dodatocne zotretie, joo, dost blbe to je .... ale ked to ja nastriekam poriadne, nemam problem a okno mam pekne ciste.
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 11:27 am    Post subject: Reply with quote
No, Dulius. S tym poriadnym striekanim som si to uz rozmyslel. Cez Vianoce som za 11 dni vystriekal 3 litre nemrznucej. Tak uz setrim. Nerad by som zas isiel cez Budapest so zamazanym oknom a cistil na cervenej sklo... Laughing
Ford Fusion Flair
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 11:29 am    Post subject: Reply with quote
Smile hehe ... pred dlhsou cestou si stale doplnim kvalpalinu do plna + v kufri mam 0.75 litrovu sikovnu flasu, kde som si dal kvapalinu do zasoby, v pripade kritickej situacie Smile
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 11:50 am    Post subject: Reply with quote
Ja cestu z Ke do Ba nepovazujem za dlhsiu. Teraz som uz aj ja mudry a mam litrovku v kufri. Idea Ale odstav to v strede Budapesti a dolievaj kavapalinu. To som sa trosku bal, ze zidem z cesty aj s GPS.
Ford Fusion Flair
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 12:01 pm    Post subject: Reply with quote
no, naozaj neprijemne, to si viem predstavit.
fungogh
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 2:10 pm    Post subject: Reply with quote
hah; tak tak. je to katastrofa, tie origo stieratka su fakt na nic. Auto mam cca 2 mesiace. skocim dnes do Forstingera to omrknut, ci to vobec maju, resp. co to je za model.
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 5:27 pm    Post subject: Reply with quote
Co ti rozmažou? Mám tam zatím originál gumičky a nemám problém. To závěrečné setření s časovým odstupem je docela dobrá vychytávka, která setře i ten poslední "čůrek" uprostřed skla. Buďto moc šetříš kapalinou, nebo máš už špatný gumičky. Ta vlastnost rozhodně není blbá a kdo to tak naprogramoval moc dobře odsledoval, jak se voda z ostřikovačů chová na skle.
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 6:57 pm    Post subject: Reply with quote
No s tym sa tiez nemozem velmi stotoznit. Mne sa tiez stava, ze ten doplnujuci pohyb mi stiahne z lavej strany tu utretu vodu. Je to nejake divne. Mozno to predpoklada ze ides minimalne nejakou rychlostou a ked stojis tak to rozmaze.
Ford Fusion Flair
PostPosted: Tue Jan 15, 2008 11:13 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mam pocit ze tu "vychytavku" riesili uz potom ked zistili ze to tam steka tak to zaplatali ale je to na nic ked stojim nastriekam zotre posledny krat a steka a mozem to robit do nekonecna (minule som schvalne skusal kolko krat to stecie tak som skoncil pocitanie pri 10 potom skocila zelena Smile a ked idem tak to nesteka lebo prud vetra to vynesie hore.
Priklad: mam spinave sklo nastriekam vodu dostatocne mnozstvo stierace pobehaju mam ciste sklo. po 5s to pretru znova a sklo je zas spinave sice nie tak ako predtym ale pred poslednym zotretim to bolo ovela lepsie.
Jedina vec co ma napada by bolo doliat viac vody aby sa tam ta voda dlhsie udrzala lebo ked je koncentracia nemrznucej vysoka rychlejsie sa to odpari, ale zas riskujem ze to zmrzne.
Gumicky boli nove tohto druheho FuFo mam od aprila 2007 a na tom predoslom to bolo rovnake.
Cara
PostPosted: Wed Jan 16, 2008 7:18 am    Post subject: Reply with quote
Souhlasím se Sedlaqem. I mně toto následné otření naprosto vyhovuje. A nemám dojem, že by"tu "vychytavku" riesili az potom". Pokud použiju dost ostřikovací kapaliny, nemám následně žádné šmouhy. A mám původní gumičky.
PostPosted: Wed Jan 16, 2008 7:48 am    Post subject: Reply with quote
ja osobne s tym problem nemam,šmuhy sa mi nerobia,investoval som do kvalitnejšich stieračov cca:1200,bosh a som spokojnejši ako ked som každu chvilu kupoval Valeo,a gumičky moc nevydržaly,a ešte aj vrzgaly.A ten posledny cyklus zotretia mi ide bez problemov a dočista zotre aj posledne kvapky vody.
PostPosted: Wed Jan 16, 2008 10:21 am    Post subject: Reply with quote
Getrag wrote:
... to zaplatali ale je to na nic ked stojim nastriekam zotre posledny krat a steka a mozem to robit do nekonecna (minule som schvalne skusal kolko krat to stecie tak som skoncil pocitanie pri 10 potom skocila zelena Smile a ked idem tak to nesteka lebo prud vetra to vynesie hore. ..
Rešíte kraviny. Po setření vždycky na každém autě vynesou stěrače trochu vody nahoru a pokud auto stojí, tak ta voda zase steče dolů na už setřenou plochu skla. To není chyba, to je gravitace a vzlínavost kapalin. Dělá to na všech autech, které maji stěrače a šikmé přední sklo, zabránit se tomu nedá
Ford Mondeo ST200 HB
Page 1 of 6
