budkacik
![](images/avatars/57790347347e6a6d72d9b1.jpg)
Posted: Mon Apr 09, 2007 9:58 pm Post subject: Len spotreba dieselove motory |
Zdravim, mam nabehanych za tyzden 1500 km na 1,4 TDCi.
Spotreba pri prevaznej 90-ke, s par dedinami 4,5 litra.
Na dialnici 6,5 litra. Priznavam, isiel som dlhodobo 140.
Auto bolo nalozene po strechu, stahoval som sa.
V meste este neviem
Ale tahalo krasne,aby nebolo "lenive", tak som na trojke aj stvorke par krat vytocil na 4000 otacok a tahalo do kopceka velmi slusne. |
duso
Posted: Tue Apr 10, 2007 5:50 am Post subject: spotreba TDCi a palubný počítač |
Mám nabehané "už" 2300 km, sledujeme spotrebu cez počítač aj prepočtom. Zisťujem dosť veľkú odchylku. počítač - optimista 5,2, skutoč. spotreba 6l/100. Neviem čím to môže byť. Spotreba by síce zodpovedala tomu, že chodím len kratšie trasy do roboty (2x denne cca 15 km), pol mesto a pol diaľnica. Dúfam že si spotreba sadne. Cez sviatky som bol mimo asi 200km, plynulá jazda prevažne po dialnici, počítač dáva 4,7 tak uvidím. Stale mi tiez nie je jasný rozdiel v rýchlosti a spotrebe pri používaní zimných 14" kolies (letné - 15"). Neviem ktorým smerom to môže meniť spotrebu a rýchlosť.
Cau _________________ Ford Kuga, TREND X, 2.0 TDCI 103kW |
Posted: Tue Apr 10, 2007 7:12 am Post subject: |
druhy krat za sebou som natankoval plnu V-Power Diesel. Este 3x a potom napisem dojmy.
Horsie vsak je, ze uz druhy krat som nameral rozdiel medzi palubnym pocitacom a rucnym vypoctom na plnu nadrz. Palubny pocitac ukazuje priemerku od posledneho tankovania 4.4L, najazdene 850Km (tentoraz vsetko po meste) a zmestilo sa tam 42L. Tudiz spotreba 4.9 a nie 4.4.
Rad by som vedel ako funguju tie pistolky na pumpach, ci clovek nenatankuje nejaky ten liter vzduchu pravidelne :-/ V minulosti som mal rozdiel maximalne 0.2L a odkedy tankujem V-Power tak 0.5L...
Ako je to u vas s rozdielom nameraneho a pal. pocitaca? _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
![](images/avatars/1432678044478fac312471b.jpg)
Posted: Thu Apr 26, 2007 8:32 pm Post subject: SPOTREBA |
JA SI POCHVALUJEM,STALE JAZDIM A SPOTREBA 4-5 LITRIKOV,BEHAM PO MESTE A AJ K SVOKROVCOM,NAPOSLEDY DO BLAVY NA AUTOSALON,NATANKUJEM PLNU NADRŽ,DAM LETNE ADITIVA A POHODIČKA,NA SPOTREBU JE DIESEL SUPER.A NEJDEM ŠETRNE ALE ANI TO NEPREHANAM. _________________ FORD FUSION 1,4TDCI,2004,COMFORT FRESH. |
KK
Posted: Sat Jul 07, 2007 10:28 pm Post subject: |
Byl jsem týden na Krkonošských kopečkách. Asi 200 km dálnice ( max 130 ) pak cca 50 km ve městě a popojížďky po kopečkách cca 400 km ( max na trojku, většinou na dvojku ). Průměrnou rychlost jsem si vylepšil jízdou domů po dálnici na 45 km/h. Jinak tam byl průměr i pod 40 km/h. Když jsem jel tam, tak byl asi 90 km/h. Výsledná celková spotřeba ( plná-plná ) 5,47l/100 km. Počítač mi ukázal spotřebu 5,1l/100 km a nuluji ho pouze při natankování. Auto mě překvapilo. Moc jsem motor nevytáčel, přes 3000 ot. vyjímečně, ale zase pomalu jsem nejel a rozjezdy jsem taky trochu odpichoval. Nyní najeto necelých 20 000 km. Ukázalo se že už dobře táhne od 1500 ot. a při jízdě do kopce drží rychlost. Ani jednou jsem nesešlápl plyn na podlahu. Mám pocit že mi spotřeba v poslední době trochu klesla, delší dobu jsem ji nepočítal a taky jsem bral pokaždé 30 l nafty, takže výpočet plná-plná nebylo z čeho. Ještě před dvěma měsíci když jsem spočítal spotřebu, tak byla s klidnou jízdou po rovině asi 5,6 l/100km. Uvidím příště. _________________ KK
![](images/avatars/124315499748b9be0887923.gif)
Posted: Sun Aug 19, 2007 9:49 pm Post subject: |
Najazdene 8000 km
5 osob 50 km do prace a spat, okolo 100km/h spotreba - 4,4 l/100km
5 osob 50 km do prace a spat, okolo 100km/h + klima spotreba - 4,7 l/100km
4 osoby 160 km Klima slapal som nato okolo 130km/h mimo dialnice spotreba - 5,1 l/100km
Najvacsia spotreba je na dialnici s klimou ale akonahle vleziem na okresku alebo do mesta a nestojim na kazdom semafore tak ide spotreba dole.
Jo aby som nezabudol vsetky hodnoty su z palubneho.
Rozdiel medzi skutocnou a palubnym od 0-0,5 l/100km _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Mon Aug 20, 2007 4:28 pm Post subject: |
Co sa tyka spotreby tak 1 vec vsetky motori s pramym vstrekovanim nezeru nic ak je zaradena rychlost a otacky motora su niekde nad 1200 plus minus sinus kosinus
Cize ak idete dole kopcom a neponahlate sa vrazte tam 5ku a spotreba pojde dolu Pokial teda nemate karburator )) co asi nemate.
Inak ten palubak vo fordoch je dost onicom keby ukazoval aktualnu spotrebu tak by sa to dalo odkukat. Mozno mi budete oponovat ze ked vynulujete tak ukazuje ale co som si vsimol ukazuje spotrebu az od 2l/100km ked to je pod 2l ukaze nulu.
Mne to ukazal kamos na Megane 1,6 16v. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Manobb Guest
Posted: Fri Aug 31, 2007 6:29 pm Post subject: Test spotreby po 2500 km |
1. test spotreby bez strešného nosiča a klímy:
- trasa Beluša-P.Bystrica-Žilina-Martin-T.Teplice-Šturec-B.Bystrica
Podmienky:
- teplota od 25 do 18 st. Celzia - podvečer 26. 8. 2007
- bezvetrie, aspon podľa konárov stromov
- 4 osoby = 2 dospelí + 2 deti, cca 200 kg
- kufor: plný na cca 75 % objemovo - tipujem cca 50 kg
Spôsob jazdy:
- pomalé rozbehy na jemný plyn - radenie na vyšší stupen pri 2000-2250 ot/min.
- podraďovanie pri cca 1500-1250 ot/min.
- jazda takmer vždy na 5. stupni pri rýchlosti 80-100 km/h, samozrejme okrem obcí
- Šturec na 4. až 3. stupni
Výsledok podľa palubného počítača:
3,9 l/100km pri priemernej rýchlosti 67 km/h |
Posted: Sat Sep 01, 2007 7:53 am Post subject: |
Gratuluji, velmi dobra spotreba. O te si my benzinaci muzem jen nechat zdat... ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
Posted: Tue Sep 11, 2007 9:08 am Post subject: |
Tiez mame v praci 2 rovnake auta a rozdiel v spotrebe je skoro 2L. Ale to je skor vynimka, skor je to vzdy o tom kde, ako a za akeho pocasia clovek jazdi. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Fri Sep 21, 2007 8:03 pm Post subject: |
sklima wrote: | Muj nazor je, ze spotreba u Fusiona nebude nikdy nejak zazracne nizka. Vyssi stavba karoserie, ale i siroke pneu nejsou dobre predpoklady pro nizkou spotrebu. Presto prave tyto dve veci mi na aute vyhovuji. |
By si sa čudoval,stači sa naučit dobre jazdit a to autko vie urobit peknu spotrebu,hlavne Diesel,ale da sa aj s Benzinom,len velmi vela urobi technika jazdy,čo sa tyka spotreby tak som velmi spokojny s Fusionom,a to jazdim každy den. _________________ FORD FUSION 1,4TDCI,2004,COMFORT FRESH. |
ado
Posted: Sat Oct 20, 2007 8:58 am Post subject: |
Ja som vcera urobil svoj rekord: na cca 260 km priemerna spotreba nafty 4,4l/100km Priznam sa, ze to som sa velmi snazil ist usporne, inokedy mavam spotrebu okolo 5,4l/100 km. ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) _________________ TT - 1.6 TDCi X-Plus Ocean Blue |
KK
Posted: Tue Oct 23, 2007 8:50 pm Post subject: |
Můj poslední test spotřeby - 450 km dálnice při 130 km/hod ( z toho 225 km plně naložený ) a pokaždé byl blbý boční vítr. Nic silnýho ale byl. A dál dohromady 100 km po horských vesničkách a městě. Výsledek spotřeby je 5,75 l / 100km. Nyní najeto 27 000 km.
Když jezdím své klasické trasy tak jezdím za cca 5 - 5,4 l / 100 km. Pod 4,9 se mi to ještě nepovedlo, jízda to byla spíš taková že mě to silně nudilo. _________________ KK
duso
Posted: Mon Oct 29, 2007 6:56 am Post subject: |
ado wrote: | Ja som vcera urobil svoj rekord: na cca 260 km priemerna spotreba nafty 4,4l/100km Priznam sa, ze to som sa velmi snazil ist usporne, inokedy mavam spotrebu okolo 5,4l/100 km. ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) |
Od januára 07 som najazdil cca 11.000 km, Spotreba je stále rovnaká PP mi ukazuje medzi 4,9 - 5,1, skutočnosť je medzi 5,4-5,6 l/100km. Neviem si za bežnej jazdy (teda v normálnych otáčkách bez zbytočného zrýchľovania a brzdenia) predstaviť deklarovaný priemer cca 4,5/100. Ale keďže vidím že spotreba u ostatných "tmavých=diesel" je veľmi podobná tak to asi lepšie nebude. _________________ Ford Kuga, TREND X, 2.0 TDCI 103kW |
Posted: Mon Oct 29, 2007 6:16 pm Post subject: |
duso wrote: |
Od januára 07 som najazdil cca 11.000 km, Spotreba je stále rovnaká PP mi ukazuje medzi 4,9 - 5,1, skutočnosť je medzi 5,4-5,6 l/100km. Neviem si za bežnej jazdy (teda v normálnych otáčkách bez zbytočného zrýchľovania a brzdenia) predstaviť deklarovaný priemer cca 4,5/100. Ale keďže vidím že spotreba u ostatných "tmavých=diesel" je veľmi podobná tak to asi lepšie nebude. |
Tak neviem ja mam cez 14 000 Km a spotreba mi klesla potom co som ho asi 2x poriadne rozbehol na 170km/h dole kopcom za tunelom Branisko. V lete sa da jazdit podla PP od 3,8-4,3 teraz v zime mam 4,1-4,6.
Vacsinou jazdim mimo mesta akurat kym sa vymotam z Furce do Barce jazdim mesto.
Drobny detail je ze ked sedim v aute sam je to porovnatelne ako keby auto jazdilo same ) Inak v podstate ked nejazdim 100km v meste alebo dialnica nad 130 tak sa nad 5,0 nedostanem.
Kolega ma Renault Megane 1,5L Diesel a jazdi od 3,0 do 4,5L/100km. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
