motor 1.4 16V - Duratec
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Mahler
PostPosted: Sun Mar 02, 2008 12:37 pm    Post subject: Reply with quote
Maki wrote:
Petr wrote:
ahoj tak jsem si po půl roce udělal pár fotek a ta rez mě trochu zarazila co vy na to?
No super,
jak to bude vyzerat po par rokoch?
maki
Všiml jsem si toho hned první dny po převzetí vozu .Takových rezavých částí tam je více i u předních kol atd.(debata tady o tom už taky proběhla)Jedná se zřejmě o litinu ,která zrezne na povrchu a dál se rez nešíří takže na závadu by to být nemělo(výrobní uspory).Jen to u nového auta moc dobře nevypadá.Všiml jsem si toho i u nových aut na prodejně ,které ještě ani pořádně nepřišly do kontaktu s vodou.Takže hold se s tím smířit Wink
bias
PostPosted: Sun Jun 29, 2008 7:04 am    Post subject: Motor Duratec 1.4 benzín Reply with quote
Máme najazdených 9 800 km. Motor Duratec zanecháva vo mne rozporuplné pocity. Včera som bol na zraze v Starom Hrozenkove a v tiahlych stupákoch na 5-ťke strácal otáčky. Nebolo to nič hrozné, ale predo mnou šiel kamión - cisterna a ten do toho kopčiska priam vyletel a ja som mu skoro nestíhal. Pripomínalo mi to moju starú Fábiu 1.4 44kW. S FF jazdí hlavne manželka, ja jazdím s iným autom, tiež 1.4 obsah (OPEL Astra) a ten úbytok otáčok som riadne cítil. Musím povedať, že Astra na tomto úseku na 5-ťke dokáže zrýchľovať a nie strácať otáčky.
Na druhej strane záťah 1-3 stupňa je slušný a po rovine aj 4-5. To ide auto za plynom. Kopce to je iná káva.
PostPosted: Sun Jun 29, 2008 10:57 am    Post subject: Re: Motor Duratec 1.4 benzín Reply with quote
Mal si klimu na Astre? Mal si ju zapnutu na Fusione? Na patke to straca do kopca s klimou to je fakt. Ale bez klimy sa myslim celkom da. Zalezi od kopca. V tvojom pripade ked porovnavas rovnake useky na inych autach by to mohla byt asi ta klima. Co ty na to?
Ford Fusion Flair
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 6:35 pm    Post subject: Re: Motor Duratec 1.4 benzín Reply with quote
Když to do kopce na pětku nejede, tak tam dejte čtverku. Od toho má převodovka 5 rychlostních stupňů. Dusit 1.4i v nízkých otáčkách (tipuju tak 2200ot/min) na pětku do kopce a divit se, že to nejede ...
Ford Mondeo ST200 HB
bias
PostPosted: Sat Jul 26, 2008 1:15 am    Post subject: Re: Motor Duratec 1.4 benzín Reply with quote
Klímu som nemal zapnutú ani na jednom. Motor 1.4 v novej Astre H má 66 kW a krúťak 125 Nm/4000 rpm. Ja používam denne Opel a manželka Ford. Musím skonštatovať, že motor ECOTEC sa nemcom podaril a jednoznačne je úspornejší a výkonnejší ako 1.4 Duratec od Fordu.
Čo sa týka podraďovania do kopcov - áno na to je tam prevodovka, ale nasralo ma to, že do toho kopca mi zdrhol kamión s cisternou!! Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused
Ešte ma napadá jedna možnosť - keďže pr***žne jazdím s iným autom, možno som správne neodhadol otáčky. Totiž po presadnutí do FF mám niekedy pocit, že nemôžem nájsť správne otáčky.
Roman70
PostPosted: Thu Sep 11, 2008 8:18 am    Post subject: Re: motor 1.4 16V - Duratec Reply with quote
scorsese wrote:
Kluci, tak by me zajimaly dve veci u motoru 1.4 16V - Duratec (benzin).
1.Nevite nekdo jestli ma tento motor omezovac a prip. pri kolika ot/min zasahuje.
2. Nevite, jestli soucasny motor 1.4 16V (58 kW) u Fusionu vychazi z motoru 1.4 (55 kW), ktery se daval uz drive do Escortu. Neco jako motor 1.3/1.4 u Skodovky (Favorit-Felicia-Fabia). Ja bych tipoval, ze je to ten drivejsi motor postupne upravovany.
P.S. Uz by si to zaslouzilo neco novyho Confused
Měl bych taky jeden dotaz na tenhleten motor, protože jsem čerstvý majetel FF s e stejnou motorizací. Mám najeto cca 1500km a dotaz je následující. Když bylo auto úplně nové, líbilo se mi že při dosažení otáček 3000-3500 mělo auto tendeci živě akcelerovat při stále stejném sešlápnutí plynového pedálu. Přičítal jsem to tomu, že při těchto otáčkách dosahuje motor max. kroutícího momentu. Po najetí mých zmiňovaných 1500km se ale tato schopnost zrychlovat postupně vytrácí. Může to být tím, že se motor chybně zajíždí nebo je to běžný jev?
Díky za každý příspěvek.
PostPosted: Thu Sep 11, 2008 5:46 pm    Post subject: Reply with quote
Roman70 Akcelerace by se určitě neměla snižovat. Spíš to bude tím, že si tvé tělo na to zvyklo a přestáváš to vnímat. Neměl jsi před tím nějaké slabší auto? Když si sedneš k někomu do silného auta, taky se ti bude zdát, jak tě to tlačí do sedadla, ale tomu řidiči už to připadne normální a nevnímá to. Taky je obrovský rozdíl mezi akcelerací s klimou a bez klimy.
Roman70
PostPosted: Mon Sep 15, 2008 9:54 am    Post subject: Akcelerace Reply with quote
Asi to tak bude. Ve stejném duchu hovořili i ostatní, se kterými jsem o tom mluvil. V servisu mi nabízeli proměření na diagnostice, ale není to nic markatního, za co bych musel platit, takže to zatím zas tak moc neřeším. Jinak předtím jsem "sedlal" Favorita, takže to se srovnávat nedá!
Díky za reakci.
PostPosted: Sun Nov 16, 2008 11:07 pm    Post subject: Reply with quote
Nikde jsem to nenašel, tak dávám dotaz do této části.... Jaká je podle vás optimální pásma rychlostí pro jednotlivé stupně u motoru duratec 1.4.. jinými slovy v jakých rychl. stupních se dá jet např. v obci 50 km/h rovinka - ještě trojka či už čtyřka... a ostatní stupně.. snad je to jasné.. díky
PostPosted: Mon Nov 17, 2008 7:44 am    Post subject: Reply with quote
To sa neda zovšeobecnovat. Si všimni, že kopec na 3.ke pri 50 km rychlosti je tak akurat. No na rovine može mať aj 4.-ku. Je to cca 1800 otačok a v kopci to straca dych.
PostPosted: Mon Nov 17, 2008 12:14 pm    Post subject: Reply with quote
no není to trochu málo 1800 otáček , i když je to na rovince? mě se zdá 1800 na čtyřku jaksi málo (sice tak taky občas jezdím), známý mi říkal, že se motor ničí - něco se ...pálí?. Nechtěl bych to zničit už teď, když to má jen 1400 najeto..
PostPosted: Mon Nov 17, 2008 12:42 pm    Post subject: Reply with quote
Záleží podle situace...v obci většinou jezdíme na trojku (50-60km/h)...nebo pak na 4. A mimo obec kolem 90 km/h řadit na pětku Wink .
PostPosted: Mon Nov 17, 2008 1:22 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mám síce 1,6,ale aj na iných,aj slabších autách (podľa situácie) jazdím po "rovine" a keď nepotrebujem akcelerovať od 55-60 km/h na pätke. Samozrejme motor netreba trápiť,takže podľa situácie Wink
PostPosted: Mon Nov 17, 2008 9:19 pm    Post subject: Reply with quote
Hm...no to je uz asi extrem. Co si pametam, tak na kondičkach mi instruktor vravel, že treba radit na 4.-ku pri 50-ke (fabia). Mne osobne sa vidi 5.-ka pouzitelna tak pri 80-90-ke.
PostPosted: Mon Nov 17, 2008 9:27 pm    Post subject: Reply with quote
No ak jazdíte 80-90 ešte na 4-ku tak potom niet divu, že Vám to žerie tak ako píšete....základom ekonomickej jazdy je po rovine držať motor v čo najnižších možných otáčkach, t.j okolo 1800-2000 a iba ked sa akceleruje/ide do kopca tak podradiť.Motor tým netrpí a navyše menej žerie Wink samozrejme všetko záleží od okolností, takže s rozvahou a predvídavosťou treba jazdiť.
Page 3 of 9
