Radio 6000CD - upgrade, provoz, chyby a vychytavky
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
mlhoš
PostPosted: Sat Oct 20, 2007 8:15 pm    Post subject: Radio 6000CD Reply with quote
Zdravím všechny FOFUsáky vespolek!
Myslím že se mi podařilo ten múj hlavní problém s rádiem odstranit Četl sem si znovu návod a uvědomiljsem si že problém může být v nastavení :
1)regionální režim
2)AF-alternativní frekvence
Obě dvě položky jsem v menu vypnul a zdá se že je vyhráno.To jemné cvrlikání a chrastění to zústává dál,ale tojiž není zdaleka tak otravný jako projevy toho přelaďování.Přiznávám že ito mi vadí :poslouchám totiž většinou stanici Vltava a tam je to víc slyšet .
....jen zvolna...
FOFU CHampion EBONY 1,4Duratec-58KW-Deep Navy
PostPosted: Tue Oct 30, 2007 7:08 am    Post subject: změna na zimní čas Reply with quote
Podle jednoho navodu na radio (soucast navodu k autu) by se melo radio samo prestavit na zimni cas a podle druheho (samostatny navod pro audio) ne. Mne se bohuzel neprestavilo, tak jsem to vcera udelal rucne. Nastesti se meni zaroven cas na radiu i na pristrojove desce. Jak to mate s radiem vy, kteri mate palubni pocitac ? Ja PP ve svem aute nemam.
PostPosted: Tue Oct 30, 2007 7:14 am    Post subject: Re: změna na zimní čas Reply with quote
Ja mam PP, ale tam cas neni vubec. Jen na radiu a tam se cas o hodinu neposunul...
best 6.1 l/100km, nyni 7,3
PostPosted: Tue Oct 30, 2007 8:11 pm    Post subject: Re: změna na zimní čas Reply with quote
Mam to iste v mieste, kde som na starom FF mal tie stlpikove tlacika mam teraz len cierne zaslepky a cas nieje mozne zobrazit, kedze radio som hned vymontoval. Svoje original radio som dal strykovi, ten ma zas problem nastavit spravny datum, pretoze aj ked to nastavi a ulozi na radiu tak sa to do 30 s prepise datumom co je asi nastaveny v aute.
tribula
PostPosted: Sun Mar 02, 2008 4:33 pm    Post subject: Reply with quote
Tak po tom ako mi radio odmietalo v nepravidelnych intervaloch prehravat CD, mi ho vo stvrtok vymenili za nove. Konecne je v nom uz odstraneny problem s predvolenou hlasitostou po zapnuti na 5. Teraz to uz funguje tak, ze pri akej hlasitosti ho vypnem, pri takej ho aj zapnem Smile
Ford Fusion 1,4 TDCi 08/2006
a4tech
PostPosted: Mon Jul 07, 2008 9:50 am    Post subject: Reply with quote
Mne sa na tom rádiu pokazil koncák a nie a nie nájsť obchod kde ho kúpim. Vo Forde mi povedali , že robia len záručné opravy - výmena za nový. Tak pomôže niekto?
Jozef
PostPosted: Mon Jul 07, 2008 8:32 pm    Post subject: Reply with quote
Jozef
A to ako vies, ze sa pokazil koncak? Ak by si pristupil na tu vymenu ziadaj si naspat pokazene radio.
Ford Fusion Flair
a4tech
PostPosted: Tue Jul 08, 2008 12:46 pm    Post subject: Reply with quote
No háčik je v tom, že už nie je v záruke a tak si mám hľadať servis sám. Zaujímavý postoj od FORDA.( alebo len od pracovníkov?)
Koncák je to určite,nejde žiaden signál do repro a ak tak slabý. Je to však IO aj zo zdrojom a tak náhrada je asi nemožná. V Číne ho majú, no chcú za dopravu 1500.- To je veľa.
PostPosted: Tue Jul 08, 2008 7:40 pm    Post subject: Reply with quote
hm. Ono by sa to dalo teoreticky nahradit niecim podobnym ale to by musel pozriet niekto kto sa viac vyzna alebo ma na to cas. To radio je celkom dobre na to ze Ti ho neukradnu.
Ford Fusion Flair
a4tech
PostPosted: Tue Jul 08, 2008 7:46 pm    Post subject: Reply with quote
No náhrada je ale ja som ju kúpil a nejde, je totiž veľa alternatív a data sú v nedohľadne. Nemá niekto aspoň schému tohto rádia?
ikoala
PostPosted: Sat Jul 12, 2008 10:08 pm    Post subject: Reply with quote
zdravim, chci se zeptat ohledne vymeny radia za model z USA, zda by mohl byt s necim problem, nebo zda to pujde vymenit bez problemu, diky
druhy dotaz se tyka ovladani pod volantem, zda je kompatibilni i s ostanimi radii, tj, zda tim pujde ovladat i jine radio nez Fordacky
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 7:28 pm    Post subject: Reply with quote
ikoala: rádio z USA netuším, ale pokud sedí rozměry, tak bych v tom problém neviděl, elektriku mají stejnou, repráky taky.
Dálkové ovládání s nefordími rádii fungovat nebude, pokud nepoužiješ speciální redukci http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg/autoradia/89-adaptery-ovladani-z-volantu/0/ford/ já používám rádia Pioneer a a tam je k dispozici DO na volant za podstatně nižší cenu a vyhovuje mi mnohem víc, než ta páčka http://www.dobry-obchod.cz/produkt/detail/autoradia/2-pioneer/cd-sr110-pioneer-cd-sr110/
Ford Mondeo ST200 HB
ikoala
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 7:43 pm    Post subject: Reply with quote
uvazuji o tom 2DIN Pioneeru,
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/121/61/FH-P80BT/index.html
nicmene mi bylo receno, ze ty Fordacky 6000CD zase tak spatny pry nejsou, poznal jsi po vymene radia nejaky rozdil pri stejnych repro ? Ze bych nejfrive vymenil jen repro... Smile
PostPosted: Sun Jul 20, 2008 1:24 pm    Post subject: Reply with quote
ikoala: já jsem měnil rovnou i repro http://forum.fordclubs.org/viewtopic.php?p=41691#41691
Můj názor je, že pokud nejsi netopýr, tak ti stačí i původní fordí repráky, jestli netopýr jsi, tak nedělej kompromisy a pořiď si rovnou komponenty. Kvalitu zvuku jsem u fordího rádia neřešil hrálo to pro mě dostatečně, ale chtěl jsem funkce, které fordí rádio nemá - hlavně MP3 a BT HF.
A jen pro jistotu - vejde se ti do fusionu rádio 2DIN? Ford má obvykle jen 1,5 DIN.
a4tech
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 8:33 pm    Post subject: Reply with quote
Zdravím, nevie niekto hlási mi to chybu E12. Nevie niekto čo to môže byť? Nemá niekto schému tohto autorádia? Kúpim.
Jozef
Page 3 of 7
