Daho
Posted: Sun Mar 23, 2008 2:24 pm Post subject: Velikost pneumatik - Ukazuje tachometr správně ??? |
Zdravím, mám letní pneumatiky 195 / 60 R15 a te'd nazuté zimní 185 / 60 R14. Připadá mi, že mi tachometr ukazuje více ujetých kilometrů, než jsem ve skutečnosti ujel. Taky rychlost jakou ukazuje tachometr se mi zdá vyšší. Když jsem projel přez radar, na tachometru bylo 60km/h a na radaru 51 km/h !! ( to se mi zdá dost velký rozdíl, vím, že jsou jisté odchylky, ale toto..)
Můžou takový rozdíl způsobit pneumatiky ???? Nebo je něco s tachometrem ?? Případně, dá se to nějak doladit, opravit ???
Děkuju moc za pomoc. David _________________ Ford Fusion 1,6 16V 10/2002
Ford Ka 1,3 44Kw 02/1998 |
Posted: Sun Mar 23, 2008 4:56 pm Post subject: Re: Velikost pneumatik - Ukazuje tachometr správně ??? |
| Daho wrote: | Zdravím, mám letní pneumatiky 195 / 60 R15 a te'd nazuté zimní 185 / 60 R14. Připadá mi, že mi tachometr ukazuje více ujetých kilometrů, než jsem ve skutečnosti ujel. Taky rychlost jakou ukazuje tachometr se mi zdá vyšší. Když jsem projel přez radar, na tachometru bylo 60km/h a na radaru 51 km/h !! ( to se mi zdá dost velký rozdíl, vím, že jsou jisté odchylky, ale toto..)
Děkuju moc za pomoc. David |
Na 195/60 R15 mi tachometer ukazuje o 5km/h menej, ak tam das 185/60 R14 bude obvod kolesa mensi cize tam mas dalsi rozdiel v rychlosti pretoze tachometer je nastaveny pre 195/60 R15. Niekde sa to tu uz ale riesilo. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Sun Mar 23, 2008 5:54 pm Post subject: |
Je to ako pri bikoch, je to o uhlovej rychlosti. Tam je vsak vyhoda, ze sa obvod kolesa na pocitaci da nastavit.
Ak je implicitne nastavena nejaka velkost, tak prehodenim na mensiu mi to bude ukazovat o daco viac, nez v skutocnosti pojdem. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sun Mar 23, 2008 6:06 pm Post subject: Re: Velikost pneumatik - Ukazuje tachometr správně ??? |
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php tady si může každý, kdo to nezvládne sám, nechat spočítat obvod kola podle rozměru pneumatiky a porovnat to s předepsaným rozměrem.
Daho: ty máš v TP povolený rozměr pneu 185/60/14? _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
Posted: Sun Mar 23, 2008 6:34 pm Post subject: Re: Velikost pneumatik - Ukazuje tachometr správně ??? |
| DR wrote: | http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php tady si může každý, kdo to nezvládne sám, nechat spočítat obvod kola podle rozměru pneumatiky a porovnat to s předepsaným rozměrem.
Daho: ty máš v TP povolený rozměr pneu 185/60/14? |
To ma kazdy fusion v TP je to na zimne s retazami. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
dan
Posted: Sun Mar 23, 2008 7:47 pm Post subject: Re: Velikost pneumatik - Ukazuje tachometr správně ??? |
Tiez mam obute zimaky v tomto rozmere, kvoli snehovym retaziam. Na 15-ky udajne nie su povolene. Tento rozmer mi poradil samotny predajca od Fordu. _________________ FoFu Champion Ebony 1,4 16V, 7/07, Modrá Tonic |
Posted: Sun Mar 23, 2008 8:26 pm Post subject: Re: Velikost pneumatik - Ukazuje tachometr správně ??? |
Jo, máte recht. Je to přímo v návodu k autu, řetězy se smí používat pouze s 185/60/14. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
bias
Posted: Sun Mar 23, 2008 11:16 pm Post subject: Vplyv rozmeru kolies na spotrebu a rýchlosť |
Hmm, tak som určitý čas rozmýšľal nad výmenou originál 15" elektrónov za 16". Tá porovnávacie tabuľka mi otvorila oči. Nič by som tým nezískal, iba zbytočne minul peniaze. Rozdiel na výšku - je 6 mm a rozdiel obvodu, čiže aj rýchlosti je 0,98%. Iné kafe to je pri porovnaní 14" s 15", prípadne s 16" kolami. To je rozdiel na výšku 38 mm a 44 mm a rozdiel obvodu kola 6,45% a 7,49%. Keď sa tak nad tým zamýšľam, niektorým z nás tu vychádzajú fantastické spotreby, iní to majú o pár dcl horšie. Tým pádom pri spotrebe a aj maximálke je treba zvážiť aj rozmer kola. Uvidíme, či porovnávame jablká s jablkami.
A čo sa týka 14" kolies, v predajni mi povedali, aby som tam dal aj na zimu 15" kolesá. _________________ Strieborný Ford Fusion 1,4 16V benzín, r.v. 9/2007, 6,84 L /100 km. Mám rád spoľahlivé autá. |
Posted: Mon Mar 24, 2008 6:27 am Post subject: |
bias Při přechodu na 16" bys přece nenechal profil 60, ale šel bys na 55, nebo 50. Tím by se průměr kola dostal zhruba na původní hodnoty. Jenže POZOR, není to tak jednoduché vyřídit papírově, tedy zápis do TP.
Já mám 15" i zimáky, řetězy jsem nikdy nevlastnil, ale zajímalo by mě, jestli náhodou někdo nezkoušel jejich použití i na 15" kola. Opravdu tam nevlezou? _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Mon Mar 24, 2008 6:32 am Post subject: |
| sedlaq wrote: | | Při přechodu na 16" bys přece nenechal profil 60, ale šel bys na 55, nebo 50. Tím by se průměr kola dostal zhruba na původní hodnoty. Jenže POZOR, není to tak jednoduché vyřídit papírově, tedy zápis do TP. |
Ja mam 16", ale ma nikdy nenapadlo, že akakolvek zmena je podmienena zapisom do TP. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Mon Mar 24, 2008 6:43 am Post subject: |
V ČR bys neprošel na STK (pokud by rozměr nebyl ve velkém TP) a při případné pojistné události bys mohl mít těžký problémy s pojišťovnou. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Daho
Posted: Mon Mar 24, 2008 1:55 pm Post subject: |
Děkuju za reakce! Takže je to mormální, že když mám zimní 14ky, že tachometr ukazuje víc, že ?? . ) Trochu mě to vylekalo !! Vím, že běžná odchylka je okolo 5 km/h no a mě se k tomu asi přičetl ještě ten rozdíl způsobený menším rozměrěm kola..
Tak snad to bude okey. _________________ Ford Fusion 1,6 16V 10/2002
Fraga
Posted: Mon Mar 24, 2008 3:12 pm Post subject: |
No tak toto je velmi dobra téma v živote by ma nenapadlo, že auto s iným rozmerom kolies ak sa ide 60 tak 60 vlastne nejde...teraz mam obuté zimné gumy a prechádzala som dnes okolo radaru v dedine a na tachometri 60 na radare 55 mala som dosť! Pochopím, že auto s rôznymi veľkosťami kolies prejdú rôznu vzdialenosť za rovnaký čas, ale keď raz ide auto 60 tak 60 by malo isť či ma veľkosť takú alebo onakú nie?  |
Posted: Mon Mar 24, 2008 3:43 pm Post subject: |
Tachec dostává data z čidla v převodovce takže obvod kol má vliv na to co ukazuje. Jak už tady někdo psal, je to stejný jako u cyklistickýho komputeru, u kterýho musíš obvod kola nastavit, jinak neukazuje přesně. U auta je nastaven na velikost kol, na kterých ho koupíš. Ostatní rozměry způsobují jistou odchylku.
Pochopilas to správně, obě auta pojedou 60, ale každýmu se budou točit kola jinými otáčkami, proto tomu s menšími koly to bude ukazovat na tachecu víc a tomu s většími koly zase míň.  _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
