automaticke zamykanie?
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 6:05 pm    Post subject: Reply with quote
Skusal som, ten navod na samozamykanie nefunguje... Sad Nic nepipalo na potvrdenie, ci nepotvrdenie nastavenia...
splendid
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 6:52 pm    Post subject: Reply with quote
to Fjodor: Ty si kupil Fusion s alarmom? Ja som zatial samozamykanie neskusal, ale ako citam, obcas sa zide. Len neviem, ako funguje na modeli Rival X, ktory nema namontovany alarm.
Ford Fusion 1.4i 16V Duratec, Rival X, 04/2008, sea gray
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 7:30 pm    Post subject: Reply with quote
Alarm som si nechal namontovat dodatocne, v inej firme, ale to som pisal pri alarmoch... Wink Na nom samozrejme samozamykanie mam, ale to je pripojene k zapalovaniu, tzn. ked nastartujes, resp. das kluc do II, uz k Tebe nik nepristupi, zamknes - ked ides s rodinou napr. a chces nahriat auto, tak budes musiet aj tak manualne odomknut a potom zamknut... Zasa ked vypnes motor a das do polohy I, resp. 0, tak sa auto odomkne... A samozrejme vsetky dvere... Sad
Asi to urobim tak, ze si vezmem kluc s dialkovym a zapnem si funkciu odomkynania len dveri vodica... Pri soferovani sa zamknem a ked pojdem z auta von, odomknem si klucom len svoje dvere, tym padom vsetky ostatne ostanu zamknute... Akurat problem bude, ze ked zamknem alarmom, odomknu sa vsetky dvere... Sad Hold, neda sa mat vsetko... Wink
Myslel som, ze toto fordacke nastavenie, co je na zaciatku, bude fungovat, no nic to nerobilo... Sad Pasi sa mi system na autachm ze pri urcitej rychlosti sa Ti zamknu dvere bez ohladu na to, ci boli otvorene raz, dvakrat a pod.
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 7:47 pm    Post subject: Reply with quote
sklima wrote:
: DR: Fusion standardně nemá dvojité zamykání, už jsme to tu probírali. Má pouze volbu odemknout DO pouze dveře řidiče nebo všechny dveře najednou.
Máš pravdu, zapomněl jsem na to. Ale ten návod k autu vypadá tak přesvědčivě Confused
Ford Mondeo ST200 HB
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 8:16 pm    Post subject: Reply with quote
Ja tiez. Nefungovalo mi to. Asi pred mesiacom som to skusal. Kaslat na to.
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 8:20 pm    Post subject: Reply with quote
Veru. Kaslat. Neejde to. Prave som to skusal. Alebo je ten navod nepresny.
Ford Fusion Flair
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 8:33 pm    Post subject: Reply with quote
Opravdu jsem to hned na poprvé aktivoval přesně podle tohoto návodu. Je tam i to pípání, i když není moc nahlas. Zkoušel jsem jen tento návod na automatické uzamčení.
• Otočte klíček zapalování do polohy "II"
• Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
• Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
• Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
• Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno)
• Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání
• Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
• Pro ukončení programování nastavte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - krátké pípnutí
Možná, že je funkčnost odlišná podle výbav - já mám loňský Ebony+Comfort X koupený v Čechách.
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 10:59 pm    Post subject: Reply with quote
Mas aj palubny pocitac? Ja mam sice vybavu flair x a to moze byt ten rozdiel. Este otazka mas dvojite zamykanie? Ak ano tak je to jasne Smile
Ford Fusion Flair
ikoala
PostPosted: Thu Apr 24, 2008 11:31 pm    Post subject: Reply with quote
to zamykani mi taky jde, pasy a alarm uz ne, mam ford fusion ebony bez PP. muze mi nekdo rici, k cemu tedy na tachometru je ten ukazatel panaka s pasem ?
PostPosted: Fri Apr 25, 2008 6:22 am    Post subject: Reply with quote
Ten by mel svitit (blikat) pokud je auto vybaveno funkci hlidani nezapnuteho bezpecnostniho pasu. Pri jizde nad urcitou rychlost (asi 10 km/h a vyse) to pipa a ta kontrolka blika. Ma te to upozornit, ze sis nezapnul bezpecnostni pas.
PostPosted: Fri Apr 25, 2008 7:10 am    Post subject: Reply with quote
Komu to funguje takto tiež?
PostPosted: Fri Apr 25, 2008 7:37 am    Post subject: Reply with quote
Este jedna otazocka - mozno som to prehliadol a mozno sa aj pytam blbost, ale pri niektorych nastavovaniach maju byt dvere otvorene, takze pri tomto to robite - ti, ktorym to funguje - pri otvorenych vodicovych dverach, alebo zatvorenych?!?
Neskusal som, mozno pri otvorenych sa vlastne zamknut ani neda, ale nemam teraz ako vyskusat, snad to niekto potvrdi alebo vyvrati... Dakujem...
PS: Kluc vraciate do "0" alebo "I"?!?
ikoala
PostPosted: Fri Apr 25, 2008 8:16 am    Post subject: Reply with quote
da se to nejak aktivovat, nastavit, povolit ?
PostPosted: Fri Apr 25, 2008 11:56 am    Post subject: Reply with quote
To MajoV:
Nemám PP.
To Fjodor:
Dveře stále zavřené.
Cara
PostPosted: Fri Apr 25, 2008 12:14 pm    Post subject: Reply with quote
Zkoušel jsem automatické zamykání, bohužel nejde Exclamation Exclamation Exclamation
Page 2 of 3
