teodolit
Posted: Sat Jun 07, 2008 4:37 pm Post subject: motorovy olej - merač hladiny |
Pozdavujem vsetkych a prosim o radu. Dnes pri beznej kontrole hladiny oleja sa mi ulomilo z plastoveho meraca a ulomeny koniec /cca 10cm/ ostal v motore. Poradte prosim ako to dostat von? Zrejme to moze poskodit motor alebo nieco upchat. Som z toho fuc , netusil som, ze sa take nieco moze stat. |
Joho
Posted: Sun Jun 08, 2008 7:50 am Post subject: |
Vidím to na návštevu servisu. Pochybujem, že sa to dá vybrať inak, ako odmontovaním olejovej vane. _________________ FORD FUSION X-PLUS 1,4 TDCI, 12/07, Strieborná Mondust, |
teodolit
Posted: Sun Jun 08, 2008 9:50 am Post subject: |
| chcem sa opytat, kam sa ten ulomeny kusok moze dostat a co moze sposobit? Je vobec mozne do servisu ist po svojich, ci to musim odtiahnut? |
Posted: Sun Jun 08, 2008 11:15 am Post subject: |
| teodolit wrote: | | chcem sa opytat, kam sa ten ulomeny kusok moze dostat a co moze sposobit? Je vobec mozne do servisu ist po svojich, ci to musim odtiahnut? |
Niesom si isty, ale ak ide vsetok olej do motora cez olejovy filter mal by ten kus plastu ostat v nom a tym padom by sa nemal dostat do motora. Ale je to len uvaha. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Sun Jun 08, 2008 11:56 am Post subject: |
myslim si, ze urcite tam ten filter je, musi tam byt.
Takze do motora by sa ten kusok plastu nemal dostat.
Ved zavolaj priamo do servisu a spytaj sa ich. _________________ admin Fusion webu |
Posted: Sun Jun 08, 2008 2:18 pm Post subject: |
mal by ti odpovedat radsej xxxnobodyxxx, ale mierka ide priamo do vane, olej by mal ist z vane do cerpadla cez saci kos s mriezkou, teda by to malo tak velku necistotu zachytit. videl som cerpadlo, ktore zozralo kusok hadicky a bolo z toho dost dodrbane. naviac, cely kusok plastu sa nikam nedostane, lebo neprejde kanalikmi, ale moze ho cerpadlo pozut a poslat dalej kusky, ktore zapchaju niektory kanal a pojdes akoby bez mazania.
Keby to bolo moje auto, pojdem na vlastnych pomaly, bez zataze, bez vysokych otacok najkratsou cestou do servisu - ak nie si taky borecek, ze si dokazes zhodit olejovu vanu a pozriet sa tam sam... _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
teodolit
Posted: Sun Jun 08, 2008 4:15 pm Post subject: |
| Dakujem za odpovede. Tekze skusim dat olejovu vanu dole / urcite s nejakym technikom/, neviete niekto ake ci tam je tesnenie /ze to zajtra objednam/ alebo je tam iba silikon? |
Posted: Tue Jun 10, 2008 12:53 pm Post subject: |
tiez mam odmerku zo zlteho plastu na diesly. Asi by som radsej volal do servisu. Jeden nikdy nevie.
Doteraz som myslel ze plast je vyhoda oproti kovu, hlavne koli skusenostiam z minulosti. Na Lade sa mi vzdy v motore odlomil kovovy napinak retaze. V navode som mal napisane ze to nevadi (len chvylu hrkotal ako mixer, ale to prestalo casom) Vzdy ked som to po case vyberal, tak bol ten plech totalne rozzuty. Inak rusky kov bol vzdy na urovni...ked som doniesol do mototechny zlomeny kovovy plynovy pedal, tak mali zo mna dobry den. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
teodolit
Posted: Thu Jun 12, 2008 7:12 am Post subject: |
| Zdravim, takze tu je moja skusenost s vybratim ulomenej mierky z motora 1,4 TDCi. Po odobrati vane ulomeny kusok som nasiel v kovovej rurke esickoviteho tvaru vyustenia meraca do vane. V ziadnom pripade sa ten plast nedostane do motora, dokonca ani do vane, nakolka rurka je ukoncena takou zabranou /akokeby zuzena/, ze nieje mozne aby ten plast padol do vane /vo Forde asi pocitali aj s moznostou, ze sa to moze ulomit/. Keby ze to viem, asi by som to cele nerozoberal, bol by vsak problem z meranim hladiny. Inak len pre informaciu - novy merac = 560Sk /trosku drahy kusok plastovej tycky/. |
janoo
Posted: Fri May 22, 2015 11:11 am Post subject: |
Caute pani, mne sa tiez teraz stalo ze sa mi ulomil koniec. Neviete kde sa by sa to dalo kupit za rozumnu cenu? _________________ Ford Fusion 1,4 TDi 2003 |
