durco
Posted: Wed Jul 02, 2008 7:59 pm Post subject: Kontrola brzd |
Mal už niekto zhodené predné a zadné brzdy?Môžete popísať spôsob, poprípade či je tam nejaká vec, na ktorú si treba dávať pozor? _________________ Ford Fusion , 1.4 16V 11/2006, Tonic, 15" |
Posted: Thu Jul 03, 2008 6:25 pm Post subject: |
Kontrolu brzd jsem si nechal udělat současně s 1. garanční prohlídkou, neboť mi to nabídli za přijatelnou cenu - viz faktura:
http://img71.imageshack.us/my.php?image=fakturaug3.jpg
Byly prý v naprostém pořádku, jen je vyfoukali od nečistot. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
durco
Posted: Fri Jul 04, 2008 9:28 am Post subject: |
ďakujem za info. Mal som na mysli kontrolu bŕzd doma,čo to všetko obnáša,na čo si dávať pozor pri rozoberaní,spätná montáž zadného bubna a pod. _________________ Ford Fusion , 1.4 16V 11/2006, Tonic, 15" |
Posted: Fri Jul 18, 2008 6:46 pm Post subject: |
durco: pokud nemáš s brzdami žádný problém a fungují, jak mají, tak do zadních bubnů vůbec nelez. Sundej přední kola, zkontroluj, jestli nejsou kotouče vydřené (drážky) nebo popraskané a změř jejich tloušťku jestli nejsou příliš tenké, stejně tak se podívej, jestli už nejsou ojeté brzdové destičky. To je celá kontrola. Při výměně brzdových destiček je vhodné zkontorlovat, v jakém stavu je pístek a třmen a jeslti všechno chodí, jak má. Ale rozebírat to extra "mimo termín" není potřeba. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
bzucko1
Posted: Mon Apr 20, 2009 2:20 pm Post subject: |
No ja by som tiež velmi rad ocenil keby sem niekto nahodil postup demontáže a výmenu brzdových pätiek na budnovkach nakolko mám už najazdených pekných pár tisíc km a veru rad by som vymenil predok i zadok. Takže ak je tu niekto kto s tým má prakticke skusenosti, privítam jeho pomoc. Dakujem jedna sa mi hlavne o zadne bubnovky. _________________ Ford Fusion 1,4TDCi, R.v.:12/04, Kúpa:02/05, Najazdených 177000km, Bez závad |
Fuzačik
Posted: Tue Feb 02, 2010 10:32 pm Post subject: |
chcem sa spytat,ohladom brzd ked idem brzdit a pekne nohou tak ked pritlacim na pedal a brizdim tak ako keby mi ho vrati naspet preco? ako keby tlak |
Posted: Wed Feb 03, 2010 7:51 am Post subject: |
Fuzačik wrote: | chcem sa spytat,ohladom brzd ked idem brzdit a pekne nohou tak ked pritlacim na pedal a brizdim tak ako keby mi ho vrati naspet preco? ako keby tlak. |
To je reakcia ABS (zrejme si pribrzdil prudsie a auto chcelo ist do smyku) je to uplne normalne robi to kazdemu. Nemusis mat obavy Pedal pocas reakcie ABS doslova pulzuje. _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Fuzačik
Posted: Wed Feb 03, 2010 12:23 pm Post subject: |
na snehu ako keby mi nieco buchalo do pedala od spodu, |
Posted: Wed Feb 03, 2010 12:51 pm Post subject: |
ABS, tak to má být _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
Fuzačik
Posted: Wed Feb 03, 2010 2:23 pm Post subject: |
diky bratu  |
Posted: Wed Feb 03, 2010 5:10 pm Post subject: |
inak ked som nevedel o co ide, tiez ma to pekne prekvapilo, ta spatna sila pedalu  _________________ admin Fusion webu |
kapustam
Posted: Fri Apr 16, 2010 9:36 am Post subject: |
Chcel by som sa opytat aka je minimalna sirka (hrubka) predneho brzdoveho kotuca?
Zda sa mi, ze kotuc by si uz tiez zasluzil vymenu, len neviem zistit aka je predpisana min. sirka. Kotuc vpredu nebol este nikdy meneny. _________________ Ford Focus Turnier 1.6 TDCi
kapustam
Posted: Tue Apr 27, 2010 11:38 am Post subject: |
kapustam wrote: | Chcel by som sa opytat aka je minimalna sirka (hrubka) predneho brzdoveho kotuca? ... |
Tak uz som nasiel odpoved, pre original kotuce je to 20 mm (ak by bol este niekto iny zvedavy).  _________________ Ford Focus Turnier 1.6 TDCi
minda
Posted: Tue Sep 07, 2010 5:15 pm Post subject: |
rozborka prednich brzd
sundat kolo vypacit dratek z uchyru z predni strany
ze zadu jsou plastove krytky ty sundame
do otvoru strcime imbus cislo 7 a vysroubujem kluzne cepy
rukou ze zadu zatlacime na brzdic aby se zatahl trosku pistek
a smerem ven ho vyndame i se zadni destickou pote predni desticku |
