Chiptuning
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
storcll
PostPosted: Sat Jun 28, 2008 12:47 pm    Post subject: Reply with quote
ještě jsem našel tuhle firmu...
http://www.bitpower.cz/index.php?module=tabulky&kategorie=Ford
PostPosted: Fri Jul 18, 2008 6:21 pm    Post subject: Re: Chiptuning. Reply with quote
TBP wrote:
chlapci DR a jirkah...pisete blbosti...asi nemate s tym skusenost...je to super vec, uz pri beznej premavke v meste, je rozdiel markantny a o jazde a predbiehani mimo mesta ani nehovorim...
DR wrote:
Maki: když už chceš vyhazovat peníze oknem, nebylo by lepší si za ně trochu užít?
Když se podíváš, co má Maki za motor, zjistíš, že atmosfericý benzín. Zkus místo silných slov občaš nejdřív použít oči a mozek. A pak nám můžeš napsat své zkušenosti s přečipováním benzínové 1,4 ve fusionu Wink.
Ford Mondeo ST200 HB
Maki
PostPosted: Wed Aug 06, 2008 1:34 pm    Post subject: Re: Chiptuning. Reply with quote
DR,
ten moj motor nestoji za vela, preto sa ho snazim ozivit.
Celkom ma zaujal odkaz, ktory poskytol storcll. Podla tychto udajov sa chiptuningom da motor naozaj prebrat k zivotu:
1,4 16V normalne 58/80/124 po chipovani 68/93/145 (kw/ps/Nm)
Asi do toho pojdem, nemozem zniest, ze horko-tazko obehujem Feliciu ci fabiu 1.2.
Maki
cervena tango metal
PostPosted: Wed Aug 06, 2008 3:20 pm    Post subject: Reply with quote
Mam nachipovanou Felicii 1.3MPI 50kW na 61.5kW.
A muzu rict, ten rozdil poznat jde!
bias
PostPosted: Wed Aug 06, 2008 8:18 pm    Post subject: Re: Chiptuning. Reply with quote
Maki
Ja možno do toho pôjdem tiež, ale až po skončení záruky a rád by som si prečítal recenzie od ľudí čo to už s Fusionom urobili. Spotreba, vplyv na opotrebovanie motora, skúsenosti.
Takže ak máte niekto prečipovaný motor sem so skúsenosťami. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
PostPosted: Wed Aug 06, 2008 9:05 pm    Post subject: Re: Chiptuning. Reply with quote
Maki
ALe to nebude vykonom ani motorom. Aspon mne sa to nezda. Ja co chcem to obehnem. Nemyslim si, ze je to nejaky problem. Netaha to ale ako 1.6tka pripadne diesel. To si treba uvedomit a to prechipovanie neviem ci na toto prave pomoze. Tento motor treba vytocit do vyssich otacok aby potiahol. Nad 3tisic to zacina zaberat ako raketa takze pri 70tke musis dat 3jku aby si obehol rychlo. Nebude v tomto problem???
Ford Fusion Flair
bias
PostPosted: Wed Aug 06, 2008 10:30 pm    Post subject: Re: Chiptuning. Reply with quote
Ano na trojke obieham aj ja a v pohode to potiahnem aj na 110 km/h - nema problema. Ale, že by to bol nejaký zázrak - tých zopár Nm a kW by určite pomohlo.
Maki
PostPosted: Thu Aug 07, 2008 9:40 am    Post subject: Re: Chiptuning. Reply with quote
Presne tak, to by pomohlo.
Skor mi chlapi ide o normalnu jazdu bez podradenia do trojky - spotreba.
Hlavne si zoberte tahave kopce, v 5tke okolo stovky vas pomaly ale isto obehuje felicia a tiez ma zaradenu 5tku. - Toto ma serie.
Mozno je to v prevodovke, nieje dobre stavana pre tento motor.
zazraky necakam.
maki
cervena tango metal
Horal
PostPosted: Thu Aug 07, 2008 8:35 pm    Post subject: Reply with quote
Aj mne sa to pozdava. Kdesi vpredu sa tu piše o 22. tisic no na stranke v predu je myslim suma 7.500 čo nie je až tak vela a mohlo by to autu pomoct. Ešte mam otazku- tu su uvedene same česke firmy- nie je take niečo aj na Slovensku?
PostPosted: Thu Aug 07, 2008 8:40 pm    Post subject: Re: Chiptuning. Reply with quote
Maki wrote:
Skor mi chlapi ide o normalnu jazdu bez podradenia do trojky - spotreba. Hlavne si zoberte tahave kopce, v 5tke okolo stovky vas pomaly ale isto obehuje felicia a tiez ma zaradenu 5tku. - Toto ma serie. Mozno je to v prevodovke, nieje dobre stavana pre tento motor...
To máš těžký, felda váží cca 950 kg a má 50kW motor a z 0-100km/h za 13,5s, ty máš aspoň o 230 kg víc, 58kW a 0-100km/h za 14s. Takže se nediv, že na tu feldu nemáš, protože na ni ani mít nemůžeš, do kopce obzvlášť. Převodovky ve felicii jsou hodně krátké, což tomu autu dává překvapivou dynamiku, ale zase na dálnici na 5ku už ve feldě motor točíš zbytečně vysoko - a neslyšíš přeš ten řev vlastního slova. U fusiona je kvůli dálnici (a spotřebě při klidné jízdě) 5-ka delší, takže neřeš, že nejedeš na 5ku a klidně jezdi do kopce na 4ku, když to 5-ka neutáhne - pojedeš svižněji a motor ti poděkuje. Do kopce na 5-ku můžu jezdit já, jenže já mám o 2válce a 124 koní víc, já od 50 do 230km/h nemusím řadit vůbec - pokud nechci Wink. BTW, v dodávce mám šestku a kopce jezdím 4-5, nemám z toho žádný komplex - a i ta dodávka má 110kW - ale ty kvalty jsou tak blízko u sebe, že naopak musím řadit furt Sad.
Pokud nezměníš styl jízdy a nebudeš motor točit (když budeš chtít zrychlovat), tak zrovna v nízkých otáčkách ten případný vyšší výkon po čipu nepoznáš, protože jestli máš při 2000ot 25kW, nebo 29kW (a to se říká "kdo ví, jeslti...") je skoro jedno. A navíc, kdybys podřadil (nejlíp o dva kvalty) máš i bez čipu najednou při 4000 ot pod plynem nějakých 50kW - a to už teda poznáš.
Já bych ti místo vyhazování peněz za chipotuning poradil spíš naučit se autu vyhovět a nebát se ten motor vytočit. Asfalt trhat nebude nikdy, ale stejně tak to nemusí být brzda provozu. Věř mi, že kde nemáš na předjetí teď, tak nebudeš mít ani po chiptuningu. A stejně tak mi věř, že víc ti při předjíždění pomůže o vteřinu rychlejší reakce a předvídavost, než pofiderní čip.
bias
PostPosted: Thu Aug 07, 2008 10:45 pm    Post subject: Reply with quote
DR zaujímavý názor. Nehovorím, že nemáš pravdu. Podľa mna pri predbiehaní a ťahu do kopcov zaváži nielen výkon, ale aj aj krútiaci moment a ten sa po chiptuningu blíži k tomu 1.6-kovému. Pri 3250 otáčkach to má 145 Nm. Preto som písal, že ak to niekto má, nech sa podelí o skúsenosti.
Tých 68/93/145 (kw/ps/Nm) pri tak slabom motore by malo byť poznať. Keď to porovnám s druhým autom s ktorým jazdím (benzínom čo má 66kW a 125Nm/4000 otáčok), tak rozbehy nekomentujem, tie sú zhruba rovnaké, ale do kopca rozdiel cítim. Tam kde Fusion začína zomierať, ja dokážem pridať. Keď je kopec moc prudký s druhým autom minimálne nestratím rýchlosť, ale pri Fusione ide prudko dole. Po chiptuningu očakávam stabilnejšie výkony v kopcoch a lepšiu dynamiku na vyšších prevodových stupnoch. Ano som si vedomý, asfalt s ním nikdy trhať nebudem a ani nepotrebujem pretekať, ale keď obiehaš na okreske autobus, alebo kamión s návesom..........veď to poznáte.
Ono pri tých 100 a viac kW, nejakých 10 kW naviac nespoznáš, ale pri slabom motore cítiš každé fúknutie do zadku. Wink
Maki
PostPosted: Fri Aug 08, 2008 10:26 am    Post subject: Re: Chiptuning. Reply with quote
DR wrote:
To máš těžký, felda váží cca 950 kg a má 50kW motor a z 0-100km/h za 13,5s, ty máš aspoſ o 230 kg víc, 58kW a 0-100km/h za 14s. Takže se nediv, že na tu feldu nemáš, protože na ni ani mít nemůžeš, do kopce obzvlášť. Převodovky ve felicii jsou hodně krátké, což tomu autu dává překvapivou dynamiku, ale zase na dálnici na 5ku už ve feldě motor točíš zbytečně vysoko - a neslyšíš přeš ten řev vlastního slova. U fusiona je kvůli dálnici (a spotřebě při klidné jízdě) 5-ka delší, takže neřeš, že nejedeš na 5ku a klidně jezdi do kopce na 4ku, když to 5-ka neutáhne - pojedeš svižněji a motor ti poděkuje. Do kopce na 5-ku můžu jezdit já, jenže já mám o 2válce a 124 koní víc, já od 50 do 230km/h nemusím řadit vůbec - pokud nechci Wink. BTW, v dodávce mám šestku a kopce jezdím 4-5, nemám z toho žádný komplex - a i ta dodávka má 110kW - ale ty kvalty jsou tak blízko u sebe, že naopak musím řadit furt Sad.
Vdaka DR za "prednasku",
normalne si ma ukludnil, preco je felda zivsia.
Ano, prevodove stupne 4 a 5 su u fuzna dlhe, no nemozem si na to zvyknut. Vytacat ho nieje problem, len hned to vidim v spotrebe.
Ten motor mi proste nesedi a myslim si, ze 1.4ka do fusika nepasuje, min. 1.6ka.
Najlespie bude ho na skusku nacipovat a porovnat rozdiel.
Maki
cervena tango metal
PostPosted: Fri Aug 08, 2008 12:22 pm    Post subject: Re: Chiptuning. Reply with quote
bias, myslim, že DR dobre píše. zázrak to nebude. Nech zlacnia chiptuning na 1/2 terajsej ceny a možno pouvažovať.
PostPosted: Fri Aug 08, 2008 2:03 pm    Post subject: Reply with quote
mal som feliciu 40 kw a mam fuzna 55 kw.
fakt je, ze pri prechode na fusion som spravil par hranicnych situacii, lebo som zle odhadol predbiehanie. rovnako tiahle kopce ma felicia lepsie.
felicia mala max krutiaci moment niekde pri 2500 otackach
fusion ma maximum pri tusim 4000, pri 2500 to bude mozno len polovica maximalneho momentu, neviem to presne, lebo sa nikde neda zohnat vonkajsia otackova charakteristika...
oba vozy maju pri devatdesiatke zhruba rovnake otacky.
pri rychlosti 90 km/h su jazdne odpory - valenie kolies a odpor vzduchu - mozno na urovni toho, co je fusion pri nizkych otackach vobec schopny, felicia tam ma este velku rezervu, teda v tiahlom kopci znizujucom otacky motora musi felda utiect, pokym nedostanem motor fuzna na jeho maximum momentu - teda k 4000, a to sa da len podradenim.
pri predbiehani zasa potrebujem okamzity vykon, ten mam tusim pri 6000, ak tam motor nedostanem, nezrychlim ako pretekar a som este aj tazsi nez vo felde.
zaver - nacipovanim - zvysenim momentu a vykonu sa zmeni :
- budem predbiehat rychlejsie, ale opat len ak podradim a dam motoru vysoke otacky a vysoku spotrebu
- v tiahlom kopci na tom budem rovnako, lebo maximalny moment sice stupne o mozno 15 percent, ale moment pri 2500 otackach mozno o 5 percent, mozno o viac, mozno o menej, to sa nedocitas...
naviac ak budem vyuzivat zvyseny vykon a moment, odide mi motor skor.
teda, ja necipujem
PostPosted: Sat Aug 09, 2008 6:10 am    Post subject: Reply with quote
Felicie?? Shocked To mě snad ještě nepředjelo, spíš mi často zavazí. A to nejsem vůbec žádný závodník, spíš naopak.
Page 2 of 6
