mlhoš
Posted: Sat Oct 20, 2007 8:15 pm Post subject: Radio 6000CD |
Zdravím všechny FOFUsáky vespolek!
Myslím že se mi podařilo ten múj hlavní problém s rádiem odstranit Četl sem si znovu návod a uvědomiljsem si že problém může být v nastavení :
1)regionální režim
2)AF-alternativní frekvence
Obě dvě položky jsem v menu vypnul a zdá se že je vyhráno.To jemné cvrlikání a chrastění to zústává dál,ale tojiž není zdaleka tak otravný jako projevy toho přelaďování.Přiznávám že ito mi vadí :poslouchám totiž většinou stanici Vltava a tam je to víc slyšet . _________________ ....jen zvolna...
FOFU CHampion EBONY 1,4Duratec-58KW-Deep Navy |
Posted: Tue Oct 30, 2007 7:08 am Post subject: změna na zimní čas |
Podle jednoho navodu na radio (soucast navodu k autu) by se melo radio samo prestavit na zimni cas a podle druheho (samostatny navod pro audio) ne. Mne se bohuzel neprestavilo, tak jsem to vcera udelal rucne. Nastesti se meni zaroven cas na radiu i na pristrojove desce. Jak to mate s radiem vy, kteri mate palubni pocitac ? Ja PP ve svem aute nemam. _________________ Peugeot Partner Tepee - 1,6 Vti
peca
Posted: Tue Oct 30, 2007 7:14 am Post subject: Re: změna na zimní čas |
scorsese wrote: | Podle jednoho navodu na radio (soucast navodu k autu) by se melo radio samo prestavit na zimni cas a podle druheho (samostatny navod pro audio) ne. Mne se bohuzel neprestavilo, tak jsem to vcera udelal rucne. Nastesti se meni zaroven cas na radiu i na pristrojove desce. Jak to mate s radiem vy, kteri mate palubni pocitac ? Ja PP ve svem aute nemam. |
Ja mam PP, ale tam cas neni vubec. Jen na radiu a tam se cas o hodinu neposunul... _________________ Fusion Ambiente 1.25, 03/2007, klima, Radio CD 6000, Garmin Nuvi 300
best 6.1 l/100km, nyni 7,3 |
![](images/avatars/124315499748b9be0887923.gif)
Posted: Tue Oct 30, 2007 8:11 pm Post subject: Re: změna na zimní čas |
peca wrote: |
Ja mam PP, ale tam cas neni vubec. Jen na radiu a tam se cas o hodinu neposunul... |
Mam to iste v mieste, kde som na starom FF mal tie stlpikove tlacika mam teraz len cierne zaslepky a cas nieje mozne zobrazit, kedze radio som hned vymontoval. Svoje original radio som dal strykovi, ten ma zas problem nastavit spravny datum, pretoze aj ked to nastavi a ulozi na radiu tak sa to do 30 s prepise datumom co je asi nastaveny v aute. _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
tribula
Posted: Sun Mar 02, 2008 4:33 pm Post subject: |
Tak po tom ako mi radio odmietalo v nepravidelnych intervaloch prehravat CD, mi ho vo stvrtok vymenili za nove. Konecne je v nom uz odstraneny problem s predvolenou hlasitostou po zapnuti na 5. Teraz to uz funguje tak, ze pri akej hlasitosti ho vypnem, pri takej ho aj zapnem ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi 08/2006 |
a4tech
Posted: Mon Jul 07, 2008 9:50 am Post subject: |
Mne sa na tom rádiu pokazil koncák a nie a nie nájsť obchod kde ho kúpim. Vo Forde mi povedali , že robia len záručné opravy - výmena za nový. Tak pomôže niekto?
Jozef |
Posted: Mon Jul 07, 2008 8:32 pm Post subject: |
a4tech wrote: | Mne sa na tom rádiu pokazil koncák a nie a nie nájsť obchod kde ho kúpim. Vo Forde mi povedali , že robia len záručné opravy - výmena za nový. Tak pomôže niekto?
Jozef |
A to ako vies, ze sa pokazil koncak? Ak by si pristupil na tu vymenu ziadaj si naspat pokazene radio. _________________ Ford Fusion Flair |
a4tech
Posted: Tue Jul 08, 2008 12:46 pm Post subject: |
No háčik je v tom, že už nie je v záruke a tak si mám hľadať servis sám. Zaujímavý postoj od FORDA.( alebo len od pracovníkov?)
Koncák je to určite,nejde žiaden signál do repro a ak tak slabý. Je to však IO aj zo zdrojom a tak náhrada je asi nemožná. V Číne ho majú, no chcú za dopravu 1500.- To je veľa. |
Posted: Tue Jul 08, 2008 7:40 pm Post subject: |
a4tech wrote: | No háčik je v tom, že už nie je v záruke a tak si mám hľadať servis sám. Zaujímavý postoj od FORDA.( alebo len od pracovníkov?)
hm. Ono by sa to dalo teoreticky nahradit niecim podobnym ale to by musel pozriet niekto kto sa viac vyzna alebo ma na to cas. To radio je celkom dobre na to ze Ti ho neukradnu. _________________ Ford Fusion Flair |
a4tech
Posted: Tue Jul 08, 2008 7:46 pm Post subject: |
MajoV wrote: | a4tech wrote: | No háčik je v tom, že už nie je v záruke a tak si mám hľadať servis sám. Zaujímavý postoj od FORDA.( alebo len od pracovníkov?)
hm. Ono by sa to dalo teoreticky nahradit niecim podobnym ale to by musel pozriet niekto kto sa viac vyzna alebo ma na to cas. To radio je celkom dobre na to ze Ti ho neukradnu. |
No náhrada je ale ja som ju kúpil a nejde, je totiž veľa alternatív a data sú v nedohľadne. Nemá niekto aspoň schému tohto rádia? |
ikoala
![](images/avatars/197832813848885e374f1a7.gif)
Posted: Sat Jul 12, 2008 10:08 pm Post subject: |
zdravim, chci se zeptat ohledne vymeny radia za model z USA, zda by mohl byt s necim problem, nebo zda to pujde vymenit bez problemu, diky
druhy dotaz se tyka ovladani pod volantem, zda je kompatibilni i s ostanimi radii, tj, zda tim pujde ovladat i jine radio nez Fordacky |
ikoala
Posted: Sun Jul 20, 2008 1:24 pm Post subject: |
ikoala: já jsem měnil rovnou i repro http://forum.fordclubs.org/viewtopic.php?p=41691#41691
Můj názor je, že pokud nejsi netopýr, tak ti stačí i původní fordí repráky, jestli netopýr jsi, tak nedělej kompromisy a pořiď si rovnou komponenty. Kvalitu zvuku jsem u fordího rádia neřešil hrálo to pro mě dostatečně, ale chtěl jsem funkce, které fordí rádio nemá - hlavně MP3 a BT HF.
A jen pro jistotu - vejde se ti do fusionu rádio 2DIN? Ford má obvykle jen 1,5 DIN. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
a4tech
Posted: Tue Nov 04, 2008 8:33 pm Post subject: |
Zdravím, nevie niekto hlási mi to chybu E12. Nevie niekto čo to môže byť? Nemá niekto schému tohto autorádia? Kúpim.
Jozef |
