automat.prevodovka pomoc
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Wed Dec 30, 2009 10:27 pm    Post subject: Reply with quote
fordhc wrote:
ako vidim od teba mam plmohodnotne technicke odpovede..
podla tvojej reakcie by si mohol byt kazatel..
ak nevies poradit prosim nereaguj priblblymi komentarmi..dakujem
..alebo sem ziadny mechanik nechodi?? Idea
ukludni sa a spravaj slusne, lebo na tomto fore skoncis.
ja som ti hore nieco napisal, asi si to necital, tak este raz: "na tomto webe su vacsinou uzivatelia = majitelia aut Ford Fusion ...
ale drzim palce, mozno sa niekto ozve z okolia Hlohovca ze niekoho pozna a podobne ..."
v podstate Liboro napisal to iste.
PostPosted: Thu Dec 31, 2009 7:03 am    Post subject: Reply with quote
Liboro wrote:
A čo takto vyskúšať Ford servis Trnava?
Načo by to skúšal. Asi si mysli, že v každej obci sedi spravny mechanik od fordu a čaka, až sa ozve niekto s poruchou na automate. Laughing
PostPosted: Thu Dec 31, 2009 12:37 pm    Post subject: Reply with quote
Podle vyjadřování to vypadá na dva zásadní problémy:
1. Chování: s tím ti tady nikdo nepomůže, když to nezvládla rodina a škola
2Razzřevodovka: Na 99,9% tady mechanika z okolí Hlohovce s diagnostikou a pojízdným servisním vozem jaký vlastní např. Ford WRC nenajdeš - tudíž odtahová služba a nejbližší servis - tohle se na silnici většinou neopravuje.
PostPosted: Thu Dec 31, 2009 1:24 pm    Post subject: Reply with quote
woodenghost
PostPosted: Wed Dec 08, 2010 7:36 pm    Post subject: problem pri preradovani Reply with quote
takze som tu prvy krat a prvy krat aj prispievam do fora. Mam Ford Fusion 1.4DCI automat. Pred par dnami mi zacal robit problem automat, pri preradovani zvacsa z 2-ky do 3-ky mi ostava vysiet prevodovka v "brzdenom" neutrale t.j. znizi vykon motora v neutrale, co je normalne pri automate, ale nepreradi mi rychlost, resp. preradi, ale az po urcitom case a medzi tym si to niekedy prida na otackach a zaroven brzdi ani neviem ako... Kedze som nenasiel nikoho s tymto problemom, tak som sa rozhodol ze to napisem a snad s tym niekomu kto bude mat podobny problem pomozem. Samozrejme budem pisat kde vsade ma posielali a co vsetko mi predali, tak len dufam ze mojich prispevkov nebude vela a zavadu sa mi podari odstranit co najskor a za co najmenej dukatov. Drzte prsty.
Fusion 2003 TDCi 1.4 automat
Palo_M3
PostPosted: Thu Dec 09, 2010 9:29 pm    Post subject: Re: problem pri preradovani Reply with quote
aka je to prevodovka, 4st.klasicka, alebo 5st. robot? kolko km ma najazdenych?
Ford Focus ST
EX - Ford FIESTA 1.4 TDCi ChampionX - OUT
woodenghost
PostPosted: Fri Dec 10, 2010 8:21 am    Post subject: Reply with quote
Je to 5 stupnova robotizovana prevodovka. Inak s velkou pravdepodobnostou som na vine ja, narabal som s tym ako s manualom a takto sa mi to vypomstilo, dole kopcom neutral, semafor neutral atd. proste zlozvyk z manualu. Bol som vcera vo forde v Kosiciach a dali mi tam novy softweare, nepomohlo, dokonca sa mi zda ze to robi castejsie. Tu v Kosiciach je servis na automaty tak sa tam chystam, uz mam dohodnute "rande" na dnes o 13 hod. Automaty su fantasticka vec, len nevieme s tym jazdit, preto davajte pozor aby sa vam nestalo to co mne, proste ked sa pohnem dam tam D az kym neskoncim jazdu dopredu so vsetkymi zastavkami a spustaniami sa dole kopcom, vsetko na D-cku. No a co je najhorsie, ze aj manzelka sa na mna hneva, tak neviem co bude v nedelu na obed, na druhej strane aspon si trosku oddychnem Wink
Palo_M3
PostPosted: Sat Dec 11, 2010 3:46 pm    Post subject: Reply with quote
no na automate by si mal ist stale s rychlostou, vyradovanie dole kopcom nema zmysel, ani N na semafore. robi to aj ked radis manualne, alebo iba v automatickom rezime? ak budes v KE, resp.pokial si z KE tak sa mozeme stretnut a pozriet, prip.porovnat s nasim FoFu. ale asi to budu radiace motorceky ...
Ford Focus ST
woodenghost
PostPosted: Mon Dec 20, 2010 10:22 am    Post subject: Reply with quote
Takze sme sa do toho trosku pustili a zistili sme nasledovne: nemame ani tusenia co to moze byt Surprised) Bol som mimo SK a zistoval som ceny suciastok na RP (robot. prevodovka), tak mozem povedat ze som sa dost ukludnil, tie ceny su lepsie a to podstatne ako u nas. Na pocitaci vo Forde v KE mi to stale ukazuje "chyba prepoctu", aj ked to vsetko vynulujeme a dame nanovo, po rozbehnuti a prudsom pridani plynu zas vyhodi tuto chybu. Inak minuly tyzden ma to uplne vyplo a nevedel som zaradit nic, okrem neutralu ktory mi bol na ... a to hlavne s ohladom na teplotu -17 stupnov, takze som zostal stat na dialnici v kope snehu a "hriala" ma reflexna vesta. Neslo to ani v manulanom mode a ani v automatickom mode a nesla ani spiatocka, absolutne nereagovalo na pokyny svojho sefa-teda mna, ked som zaradoval tak okienko pristrojovky kde sa zobrazuju rychlostne stupne zostalo prazdne... Idem teraz skusit jednu vec, ono mi to totiz zacalo robit po vymene pneumatik na zimne gumy a kedze som velky chamtak tak som sa v Nemecku ulakomil na zimne gumy za par Eur ktore vsak maju mensi dezen - teda mensi vonkajsi obvod - pneumatiky a to si myslim ze moze mat vpliv na chod automatu a aj vyhadzuje chybu prepoctu, takze dam vediet ako to zareagovalo. Drzte prsty aby to neskoncilo tak ze budem na vianocnom stromceku visiet nakoniec ja namiesto vyzdoby. Inak pozor na tie rozmery gum, ma to vplyv aj na ABS, ESP a takmer vsetky ostatne skratky ktore ani neviem co znamenaju. Je to proste computer, ktory ked ma zle vstupne udaje tak je v hajzly ako teraz ja s nervami. Pre Paliho_M3: kludne napis na email a ja sa ti ozvem, pripadne poslem kontakt na seba, nechcem tu davat cislo, moj email juraj@msprofi.sk som z KE takze nebude problem so stretkom.
woodenghost
PostPosted: Tue Dec 21, 2010 9:55 pm    Post subject: Reply with quote
takze kolesami to nebolo, co mi sposobilo znacny smutok. Vycital som na fore v Nemecku, ze podobne sa zvykne spravat opotrebovana spojka, tak sa idem na to pozriet medzi sviatkami.
woodenghost
PostPosted: Sat Jan 22, 2011 3:01 pm    Post subject: Reply with quote
som tu zas a nemam ziadnu dobru spravu. Auto prestalo ist uplne a zostala zaradena spiatocka, takze som musel dat dole poloos aby som to aspon odtiahol. Nakolko nemam zaujem vrazat peniaze do niecoho co uz aj tak nechcem, som sa rozhodol auto predat na nahr. diely... Skoda, lebo auto je v plnej vybave, s takou vybavou som ho inde ani nevidel, aj vo Forde pozerali ze co je to za Fusion a bol som s nim velmi spokojny - az doteraz... Z centralneho servisu Ford v DE mi odpisali na email, ze mam menit nahradne diely az kym nevymenim poskodeny a potom to zas pojde - sami urcite uznate, ze takato odpoved je naozaj hodna "profesionalov" a myslim ze lepsie by mi poradila aj moja suseda...
woodenghost
PostPosted: Thu Mar 31, 2011 9:45 am    Post subject: Reply with quote
Tak a zavada je odstranena a auto ide ako nove. Prisla na mna svetla chvilka a rozhodol som sa , ze to cele rozoberiem a pozriem sa na to z blizka, co sa mi aj vyplatilo, nasiel som chybu a odstranil som ju. Trosku ma zaskocilo, ze som dostal vela sukromnych mailov od ludi s rovnakym problemom, ale nikto z nich si nedal namahu uverejnit verejne ako postupovali... Popis opravy napisem neskor, urobil som aj nejake fotky a prilozim ich...
PostPosted: Thu Mar 31, 2011 11:42 am    Post subject: Reply with quote
gratulujem, vyzera, ze si riaden vytrvalec... Twisted Evil
Palo_M3
PostPosted: Thu Mar 31, 2011 7:30 pm    Post subject: Reply with quote
tak to by ma zaujimalo, co to bolo ... tesim sa na dalsie info.
Ford Focus ST
kosar
PostPosted: Sun Dec 08, 2013 5:21 pm    Post subject: stalo sa mi to iste Reply with quote
prosim o pomoc pri odstraneni poruchy.
som tu novy a nepoznam formu ani sposob odpovede. skusal som poslat spravu sukromne, ale neviem ci dany chlap je este na tomto fore.
ak by niekto mal podobnu poruchu a vyriesil ju tak prosim o pomoc.
vo forde urcili poruchu RJ prevodovky. mam sancu ju poslat na opravu do polska alebo rakuska cca 250 Eur.
Ford Fusion 2009 1,4 16V, est
Page 2 of 3
