zivotnost originalnej autobaterie
PostPosted: Fri May 13, 2011 9:26 pm    Post subject: Reply with quote
zdenal8 wrote:
SMITH: \po připojení baterie pouze nastavíš PIN na rádiu (poku jsem dobře pochopil tvůj dotaz).
Jediný problém, který může nastat je, že nemáš od prodejce vozu PIN ke svému rádiu, ale k nějakému cizímu, jako jsem to měl já. Nakonec jsem s tím musel do servisu, aby mi zjistili PIN. Naštěstí to bylo zadarmo.
Zajímavý je, že ten borec v servisu to rádio ven doloval s originál přípravkem déle, než já s listama do přímočarý pily (šukačky) Very Happy Ale to už je OT.
S těma plátkama od šukalky si mě fakt rozesmál ale ted k tématu, ten PIN mi při předávání nového auta nalepil prodejce na poslední stranu do servisní knížky,když někdo koupí ojetý bez servisky tak musí do servisu kde ho vyndaj a ze zadu je kod radia který zašlou do forda a ten zašle zpět PIN k tomuto radiu je to ale dost masný. Ted dále tu baterii odpojíš a zapojíš třeba pětkrát a nic se nestane ale pozor třeba po šestý můžeš rozhodit škrtící klapku,měl jsem tento problém u berlinga 1.6 16V a v servisu mi řekli právě tohle píši to jsem proto že fusion a další auta např.berlingo,C3,opel meriva,astra atd. mají tu samou škrtící klapku zn.BOSH(nová stojí 8700kč)u některých značek nebo spíše modelu aut dost poruchová věc a taky drahá,sám si ji můžeš vyměnit ale stejně musíš do svého značkového servisu na počítač kde jí musí nakalibrovat jo zlatá struna od plynového pedálu,no a ta kalibrace může ale nemusí nastat při odpojení baterie,když je u elektronické šktící klapky něco špatně tak jsou vysoké otáčky , škube při rozjezdu nebo při jízdě si sama přidavá anebo zničehonic chcípne tyto všechny příznaky jsem zažil na vlastní kůži až mě odešla ůplně a dávali mi novou tak si dejte na to kdyžtak pozor. Ještě jsem chtěl říci nekupovat tuto klapku jetou někde z vrakáče atd. protože může vypadat jako nová ale nesere se přímo ta klapka ale ten zalisovaný potenciometr či jak se to jmenuje.
PostPosted: Sat May 14, 2011 10:29 am    Post subject: Reply with quote
SMITH wrote:
Co za inteligentnu nabijacku to mas ?
To SMITH:
Pro Fusiona používám tento typ:
http://www.abonit.cz/aku/eshop/5-1-Nabijecky-akumulatoru/10-2-Automaticke-nabijecky/5/142-Optimate-6-12V-5A-automaticka-nabijecka
V testech inteligentních nabiječek velmi dobře uspěla i tato:
http://www.baterieskladem.cz/aaaautobaterie/eshop/7-1-Nabijecky-autobaterii/0/5/214-Nabijecka-CTEK-Multi-XS-5-0-nahrada-za-model-XS4003
Ani s jednou neprohloupíš a naopak v zimním období budeš mít baterii stále v optimálním stavu. Smile Smile Smile
Jinak pro baterii Simsona na zimní období pro údržbu používám:
http://www.abonit.cz/aku/eshop/5-1-Nabijecky-akumulatoru/0/5/141-Optimate-4-12V-0-8A-automaticka-nabijecka
worazim
PostPosted: Sun May 15, 2011 4:34 pm    Post subject: Reply with quote
Na všechny 12V baterie používám tuto nabíječku. http://www.aberto.cz/automaticke-2-6-12-v/h-tronic-nabijecka-al-300
Koupil jsem ji v lidlu za 300 kč. Používám ji už několik let a zatím jenom spokojenost. Přes celou zimu mám skutr napojený na tuto nabíječku a baterie je tím pádem pořád nabitá. Nabíječka, když je baterie nabitá nebere ze sítě (2-3w) skoro nic. Jednou za čas také zmíněnou nabíječku použvám k preventivnímu dobití autobaterie. Ob té doby je klasická nabíječka uložena na polici a sedá na ní akorát prach.
Robbert
PostPosted: Sun May 15, 2011 4:47 pm    Post subject: Reply with quote
Já jezdím s auty téměř denně a nikdy se mi nestalo, že bych musel baterii dobíjet extra... Baterie mi vydržely 6-7 let bez problémů...
Škoda Kodiaq Sportline, r.v. 2023
VW Up, r.v. 2022
F Edge TDCi, r.v. 2019
F Kuga, r.v. 2010
F Fusion 1,4
EX:F Mondeo Kombi r.v. 2009
F Mondeo 2002,
Škoda Superb 1,9 TDi, 2003
SMITH
PostPosted: Mon May 16, 2011 8:11 am    Post subject: Reply with quote
hanýsek starší : ďakujem za odkazy
FORD FUSION RIVAL, DURATEC 1,6-16V / 2005 ,Tonic
PostPosted: Mon May 16, 2011 8:56 pm    Post subject: Reply with quote
Ten špatný PIN jsem měl přímo od prodejce Ford jako samolepku, při předávání nového auta. Pokud jde o zjištění PIN, nevím, co by na nějakym posílání mělo být mastného. Zjistí ti to u Forda v počítači na počkání (5minut), v mém případě zadarmo.
Ale to už jsme dost mimo téma s baterkou. i když já sem na tento problém narazil při nabíjení baterie.
PostPosted: Mon May 16, 2011 11:50 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to museli pohnojit z tou samolepkou už v Německu.To zjištění toho kodu je jednoduchý u nového auta nebo se serviskou s jasným původem já měl na mysli dovoz z zahraničí,samozdřejmě by to šlo zjistit podle vin ale v tom autě může být radio vyměněný za jiný. Já jsem chtěl hlavně napsat aby tu baterii raději neodpojoval pokud není nějaký vážný důvod.
PostPosted: Tue May 17, 2011 10:41 am    Post subject: Reply with quote
Já myslim, že odpojování baterie u Fusiona se bát nemusí. Zas na takové úrovni, aby tomu vadilo odpojení baterie to auto neni. Je to stejný, jako když jí odpojuješ u starýho escorta. Dyť co ten Fusion má vlastně navíc? Vůbec nic, kromě toho, že je modernější.
SMITH
PostPosted: Tue May 17, 2011 1:48 pm    Post subject: Reply with quote
Nedavno som si kupil chytru knizku a tam sa pise o odpojovani ze je treba skontrolovat kod radia , pred odpojenim baterie odomknut auto ,a nechat kluciky u seba (je mozne ze sa zamkne ) .Vymaze sa ECU ,tak je treba nastartovat motor a nepridavat plyn . nechat navolnobehu zohriat ne prevadzkovu teplotu potom na cca 2 min zvysit otacky na 1200 a nasledne cca 10minut jazdit . Pocas jazdy sa moye motor spravat inak ako je obvykle (uklada si udaje do memory )
PostPosted: Tue May 17, 2011 7:35 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to je běžný postup při odpojování baterie od doby, co mají auta řídící jednotku.
SMITH
PostPosted: Tue May 17, 2011 7:51 pm    Post subject: Reply with quote
JJ presne to iste som robil aj na mojom starom favorite Laughing
PostPosted: Tue May 17, 2011 10:22 pm    Post subject: Reply with quote
A já myslím že se nic nestane máš pravdu v fufikovi tý elektoniky tolik neni ale chtěl jsem ho jen upozornit na tu škrtící klapku BOSH,jak píšeš o escortu tak ten ji určitě neměl ten měl krásnou strunu od pedálu ke klapce takže bezporuchový systém ,já když jsem vybíral nové auto tak jsem fufíka málem zavrhl k vůli tomuto poruchovýmu elektronickýmu nesmyslu ale obešel jsem trh a zjistil že tu samou škrtící svini mají úplně všichni mimo dacie , tak jsem nepochopil proč je tak drahá,když to všechny automobilky používají,to si BOSH mastí kapsu ,bohužel neoriginální tento díl neexistuje tak nemá konkurenci a nasadí cenu. Smile Smile
bzucko1
PostPosted: Sun May 06, 2012 3:34 pm    Post subject: Reply with quote
Nazdar banda takže i ja sa pripojim k tejto debate a Ja mám mojho Fofika od 02.2005 a frčím stále bez najmenších problémov na baterii od výroby a to i cez túto zimu ked sme u nás mali v noci -27°C. Takže len a len výborná skúsenosť.
Ford Fusion 1,4TDCi, R.v.:12/04, Kúpa:02/05, Najazdených 177000km, Bez závad
PostPosted: Sun May 06, 2012 7:43 pm    Post subject: Reply with quote
Liboro wrote:
Osobne si myslím, že dosť veľkým problémom tu je celodenné celoročné svietenie a zvýšená spotreba energie (klíma, výkonné rádio, elektrické ovládanie, alarm a pod.) V spojení s krátkymi jazdami a častým štartovaním je jasné, že baterka sa ničí
ňno presne tak. Najmä pri kratších trasách sa skôr batéria vybije ako dobije keďže ak si zarátate svetlá ( nemyslím led denné svietenie ), kúrenie prípadne klímu, rádio, a neviem čo ešte. Aj to je jedná z veci prečo sa oplatí led drl. Rovnako ako LEDKY na špz, parkovačiek a interiéru.
Ford Mondeo 2.0 TDDi
PostPosted: Sun May 06, 2012 8:00 pm    Post subject: Reply with quote
Robíme vela kratkych jazd. Bateria bola v zime na nabijačke a podla spotreby energie na hodinach v garaži trvalo nabjanie velmi kratko.
Page 2 of 4
