Engine Systems Fault
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5
PostPosted: Mon May 06, 2013 7:58 pm    Post subject: Reply with quote
Marekskk: Tak s tím musím souhlasit.
Kromě teda toho vykradení auta. Tam je celkem fuk, jaká je to značka.
PostPosted: Tue May 07, 2013 5:12 am    Post subject: Reply with quote
Marekskk: jenže každý se nechová přesně podle tvého návodu a není na tom nic závadného.
Fusion + 1.6 schwarze Katze
PostPosted: Wed Dec 11, 2013 3:00 pm    Post subject: Reply with quote
Dobrý den. Protože toto je téma o nenstartování, přidám se.
Včera jsem ráno odvezl manželku do práce. Mě čekala Doctor toure. Stavil jsem se doma pro felčarské papíry, otočím klíčkem - NIC. Všechny kontrolky svítí a navíc bliká červené světélko imobilizeru. Znovu, nic, ani cvak. Jen stropní světlo zhaslo. Vyndám klíček, přemýšlím co teď. Zamrdlal jsem volantem, zasunu klíček a normálně jsem nastartoval. Od té doby to zase startuje bez problémů. Nic mi to nenapsalo, nebo jsem si ničeho nevšiml. Ale asi to bude tím, že nemám PP.
matushid
PostPosted: Thu Feb 06, 2014 11:04 am    Post subject: Reply with quote
Problem s hlaskou Engine System Fault (oranzova ikona) sa znova objavil zhruba po roku. Vychadza mi to tak, ze ma na to vplyv teplota/vlhkost vzduchu. Po opatovnom nastartovani sice hlaska zmizne, ale aj tak to vrta v hlave. Nasiel som na webe clanok, kde borec vycistil MAP senzor (senzor na meranie tlaku v sacom potrubi) a pomohlo to. Skusal to uz niekto?
http://www.team-bhp.com/forum/technical-stuff/130980-diy-fix-ford-fusion-fiesta-1-6l-check-engine-light-issue.html
Fusion 1.6 Duratec / 2008
PostPosted: Thu Feb 06, 2014 5:39 pm    Post subject: Reply with quote
Se snímačem tlaku v sacím potrubí jsem měl problém u citrouše xara,projevovalo se to různýma otáčkama motoru,třeba jsem přijel a šel jsem otevřít garáž a najednou jako když v autě někdo sedí a šlape na plyn Laughing jindy zase jsem vyřadil rychlost s kopce a motor chcípnul,jenom podotknu že dole pod kopcem je prudká zatáčka a přestal fungovat posilovač tak stuhnul nečekaně volant,takový adrenalin no Laughing Kontrolka poruchy se rosvítila až po čtyřech měsících jezdění,zajel jsem ke svému mechnikovi a hned mu to napsalo chybu tohoto čidla tam je bosch za cca 2000kč,on ho nejdříve vyndal že ho vyčistí,postříkal ho nějakým sprejem a řekl v žádným případě ho nesmíš čistit pistolí-vzduchem,uvnitř čidla je hodně ale hodně citlivá membrána a tu tím vzduchem protrhneš a když neprotrhneš tak ji ten vzduch natáhne či co,že je nakalibrovaná na atmosferický tlak,takže použít jen ten čistič a hadr,tak na to jsem chtěl upozornit-žádný profoukávání !!!!!
matushid
PostPosted: Mon Feb 10, 2014 9:42 am    Post subject: Reply with quote
Dakujem za upozornenie s tou membranou. Asi pockam na diagnostiku a potom sa uvidi. Odvtedy sa chyba neobjavila, tak stale neviem co na to vplyva.
Page 5 of 5
