Phil
Posted: Fri Nov 20, 2009 9:35 am Post subject: Tuhnutí řazení |
| Mám 1,4 tdci, když je auto studené řazení jednotlivých rychlostních stupňů jde jako po másle, jak se začne auto zahřívat, tak řazení začíná postupně tuhnout, když je vytopeno, řazení už jde pěkně ztuha, nevíte někdo čím to je? Nevím jestli tam není nějaká souvislost s topením, protože pokaždé když v autě zatopím (zvláště teď po ránu bývá venku dost zima) řazení bývá tužší. |
Posted: Fri Nov 20, 2009 7:46 pm Post subject: |
Logiku by to mělo, kdyby to bylo obráceně, tzn. za studena ztuha, za tepla jako po másle (= ztuhlý převodovkový olej). Ale takhle?
Jak starého Fofíka máš? _________________ Ford Fusion 1.4 59kW Ebony (2008-2010)
Posted: Fri Nov 20, 2009 7:59 pm Post subject: |
| MyTB wrote: | | Logiku by to mělo, kdyby to bylo obráceně, tzn. za studena ztuha, za tepla jako po másle |
jj, něco takového dělala myslím v zimě Felda - šla špatně/až nešla myslím trojka... ale po chvíli to šlo vždycky normálně  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Sun Nov 22, 2009 4:12 pm Post subject: |
Inak Phil, prispevok staci napisat 1x (slovom raz). Ty si ten svoj prispevok odoslal 15x, teda si vytvoril 15 novych topicov ... (14 z nich som prave vymazal) _________________ admin Fusion webu |
Phil
Posted: Sun Nov 22, 2009 10:18 pm Post subject: |
Stáří 08/2006, najeto 102000, doteď vůbec žádný problém (až na nějaké srnky, atd.). Vůbec na to nemůžu přijít, asi to vidím na servis, znáte někdo nějaký dobrý v okolí Ostravy (Dankar už nechci ani vidět). Díky.
PS: Omlouvám se za těch 15 příspěvků, ale měl jsem nějaké technické problémy, při odeslání příspěvku mi to psalo, že příspěvek nebyl odeslán. |
Kormi
Posted: Sun Nov 22, 2009 11:39 pm Post subject: |
| Phil wrote: | | Stáří 08/2006, najeto 102000, doteď vůbec žádný problém (až na nějaké srnky, atd.). Vůbec na to nemůžu přijít, asi to vidím na servis, znáte někdo nějaký dobrý v okolí Ostravy (Dankar už nechci ani vidět). Díky |
Ahoj Phile -Ivašek tady na fóru popisoval dobrou zkušenost se servisem Kantor ve Vendryni -zkus mu poslat soukromou zprávu at Ti napíše .
jinak kontakt http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=7302003901000[/quote] _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
stevulik2
Posted: Wed Jun 27, 2012 7:24 pm Post subject: |
Mam presne ten isty problem. Ked sa auto zahreje ta paka prevodovky uplne stuhne.Ked je auto studene tak to ide normalne . Nikdy predtym som takyto problem nemal. Neviete niekto v com moze byt problem? Nemoze byt malo oleja v prevodovke, Meni sa vobec ten olej? _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Renault Twingo 1,2 ,1998, NOW
Seat Ibiza 1,4i ,1996
Fiat 126p ,1986 |
Posted: Thu Jun 28, 2012 11:18 am Post subject: |
| stevulik2 wrote: | | Mam presne ten isty problem. Ked sa auto zahreje ta paka prevodovky uplne stuhne.Ked je auto studene tak to ide normalne . Nikdy predtym som takyto problem nemal. Neviete niekto v com moze byt problem? Nemoze byt malo oleja v prevodovke, Meni sa vobec ten olej? |
no vidis, ja som mal presne opacny problem poriesilo odvzdusnenie spojky .... nepytaj sa ma preco a ako .... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
areas
Posted: Fri Oct 12, 2012 8:02 pm Post subject: Re: Tuhnutí řazení |
| Phil wrote: | | Mám 1,4 tdci, když je auto studené řazení jednotlivých rychlostních stupňů jde jako po másle, jak se začne auto zahřívat, tak řazení začíná postupně tuhnout, když je vytopeno, řazení už jde pěkně ztuha, nevíte někdo čím to je? Nevím jestli tam není nějaká souvislost s topením, protože pokaždé když v autě zatopím (zvláště teď po ránu bývá venku dost zima) řazení bývá tužší. |
A našel jsi prosím tě řešení tohoto problému. Mám něco podobného a v neznačkovém servisu si s tím neví rady. Jediný co je napadlo, tak promazat táhla vedoucí od řadící páky k převodovce. Ještě volali do FORDA v Mostě, ale taky nevěděli co s tím. |
stevulik2
Posted: Wed Oct 31, 2012 6:29 pm Post subject: |
Automechanik dal sustruznikovi na presustruzenie nejaky hriadel asi ten co ide od paky prevodovky do prevodovka a ide to super. _________________ Ford Fusion 1,4 TDCi, 2006, Blue jean ,NOW NEW
Fiat 126p ,1986 |
Posted: Wed Dec 19, 2012 4:09 pm Post subject: Ako to riesit? |
Dnes som sa stretol s tymto problemom zas. Studeny motor - radilo sa dobre. Zohriaty - paka ide velmi tazko. Nema s tym niekto blizsie skusenosti ako to riesit. Nezda sa mi zrovna bezne sustruzit hriadel na relativne novych autach.
Chcem sa vyhnut navsteve servisu kde nebudu mat paru o probleme a budu chciet na mne zarobit. Podla mna je to casta chyba ako som tak zledoval na tomto fore. _________________ Ford Fusion Flair |
dusique
Posted: Sun Jun 16, 2013 8:17 pm Post subject: to iste |
| dusique wrote: | | Čaute, mne začala prevodovka blbnúť ale úplne inak ako by som čakal. Radenie na začiatku ide v pohode, ale po prejdení nejakých kilometrov radenie stuhne. Tzn. že pri radení ide pohyb pákou dopredu a dozadu omnoho ťažšie, pohyby doboku sú stále v pohode. Začalo to robiť nedávno takže to nebude počasím a aj tak je to naopak ako v zime (tuhé na začiatku a ked sa zohreje tak pohoda). spojka ide v pohode. Ford Fusion 1.4 tdci, manuál 5-stup., rv2006, 125000km. Díky. |
Slunsky
Posted: Thu Jun 27, 2013 9:12 am Post subject: Re: to iste |
Není třeba jezdit do servisu a vyhazovat peníze, když se trochu vyznáte v opravách vozidel. Stačí sundat víčko plastového krytu (7220) na převodovce. Pod vozem vravo, koukáme-li dozadu. Má 7 západek a jde sundat rukou. Po demontáži se odpojí horní (pravý) lanovod "lehkým vypáčením". Ten je ovládán řadicí pákou ve směru "dopředu-dozadu". Druhý lanovod (levý) jde sejmout po stisku vroubkovaného tlačítka u kul. čípku. Poté sejmeme pojistku seger (HR1) na středovém čepu vahadla řazení (7K336) a pomocí stahováku nebo vhodného zahnutého L páčidla vahadlo sejmeme. Vhodné je při stahování páčidlem nechat připojený horní lanovod a pomocník pohybuje rychlostní pákou vpřed-vzad a tím umožní snadnější stažení vahadla. Poté čep vahadla (7F111) očistíme jemným smirkem namočeným v oleji a plastová pouzdra v páce protáhneme výstružníkem ň 12/H7. Po namazání čepu a zpětné montáži všech komponentů auto nepoznáte. Hodně zdaru.
http://uloz.to/xcGZRyW4/razeni-ford-jpg |
clawler
Joined: 27 Sep 2013 Posts: 16777215 Location: Haida / Tschechien
Posted: Mon Sep 30, 2013 2:38 pm Post subject: |
Tak jsem pod to zalehl, postupoval dle instrukcí - jde to. Zasekl jsem se ale na tom, že když jsem stáhl vahadlo zhruba do půlky, dostal jsem strach, jestli nějak nevratně nevyrvu ten "kuláček" který směřuje z toho vahadla do převodovky a je v té harmonice (prachovce). Mám být odvážnější? Upozorňuji, že jsem se do toho pustil až po té, co jsem to dal do servisu i s výtiskem tohoto návodu a nákresu, tam se na mě koukali jak na blbce což jsem očekával, ale říkal jsem si raději vypadat jak blbec a mít auto OK. Bohužel to nevyšlo - zmatlali to Cu vazelínou a řekli že je to ok. A že to vlastně bylo OK i před tím. A to že jsem mu 100x opakoval že to tuhne až po ohřátí nepomohlo. Prostě je to ok. Jemu jde řadit hladce - už ale neřeší že je to studený  _________________ FoFu 1,6 16V 74kw Trend 08/2006 Sea Grey |
pnboss
Posted: Wed Jul 02, 2014 3:22 pm Post subject: |
Vcera mi dělali v servise výměnu vlnovce. (spojovací díl mezi motorem a výfukem) Od té doby mi velmi ztuhlo řazení všech rychlostních stupňů. Ikdyž by to s tím vůbec nemělo souviset.
Vzhledem k tomu, že mě pozítří čeká cesta fusionem k moři, tak mám hrůzu co s tím. Nestalo se to někomu? Pochybuju, že mě ve fordu dokážou objednat a vyřešit závadu hned zítra  _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
