Posted: Fri Aug 06, 2010 7:47 am Post subject: Osadenie pneumatik |
nahodou som sa na to pozrel a pozeram, ze vsetky pneumatiky su nasadene rovnako, na lavu stranu, teda drazky idu dozadu len na lavej strane auta ! na pravej strane idu drazky dopredu ... preto si aj myslim, ze tu stranu mam viac znecistenu, pretoze su zle osadene pneumatiky na disky
nie som odbornik, ale uz aj moj laicky pohlad hovori, ze drazky predsa musia ist na oboch stranach rovnako dozadu ...
lava strana:
prava strana (podla mna zle osadena):
 _________________ admin Fusion webu |
Posted: Fri Aug 06, 2010 7:54 am Post subject: |
| Žiji v přesvědčení, že moderní pneu jsou směrové a na pneumatice je znázorněn směr otáčení. |
Yardas
Posted: Fri Aug 06, 2010 9:11 am Post subject: |
Udelel fotku pneu a dej ji sem , aby byl videt cely vzorek dezenu. Je mozne , kdyz ji otocis - vypada stejne . _________________ Ford Fusion Ebony 1,4 Duratec (1/2009) modrá metalíza
http://fusion.fordclubs.org/nase4.html |
Posted: Fri Aug 06, 2010 9:40 am Post subject: |
jasne, odfotil som to zozadu
lava strana:
prava strana:
Yardas
Posted: Fri Aug 06, 2010 9:56 am Post subject: |
Podle mne je to vporadku drazka navic na venkovní strane auta je pro lepsi odvod vody. Nesetkal jsem se ,aby nekdo vyrabel prave a leve gumy.( mozna jen v F1 ) U zimnych pneu pokud ma dezen ve tvaru sipky, je na boku smer otaceni kola .
To jen muj laicky nazor. _________________ Ford Fusion Ebony 1,4 Duratec (1/2009) modrá metalíza
Posted: Fri Aug 06, 2010 10:05 am Post subject: |
mna len zaraza ten smer drazok, ze je opacny, nepaci sa mi to ... podla mna to musi byt rovnake, teda smer, stale dozadu
ja som tie prve 4 fotky poslal do predajne, predajcovi, povedal, ze mam prist, ze sa na to pozru, tak uvidim
kazdopadne dik chlape ! _________________ admin Fusion webu |
Posted: Fri Aug 06, 2010 10:12 am Post subject: |
proste ked sa koleso toci dopredu, tak drazka musi ist dozadu, aby sa voda a vsetko odvadzalo dozadu, za auto a nie dopredu ...
uvidime co povedia v servise _________________ admin Fusion webu |
Posted: Fri Aug 06, 2010 10:51 am Post subject: |
| V pneu se moc nevyznám, ale tipnul bych si podle fotky, že jde o asymtrický dezén, a tak by se mělo dávat pozor jen na označení vnitřní a vnější strany pneu. |
Posted: Fri Aug 06, 2010 12:39 pm Post subject: |
podla mna je to dobre
citujem :
Asymetrický dezén pneumatiky – pri montáži je nutné dodržiavať správne umiestnenie vonkajšej a vnútornej strany, označené na bočnici pneumatiky ako „outside“ (vonkajšia) a „inside“(vnútorná). _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Szabados
Joined: 09 Dec 2008 Posts: 80 Location: Praha, Uhříněves
Posted: Fri Aug 06, 2010 1:49 pm Post subject: |
dulius: mám to na fusekli taky tak, teď jsem se byl podívat
asi to na nic nemá vliv
takže já se přidávám ke všem ostatním "laikům" směr otáčení je snad vždy jen u zimních a pak jen u těchto asymetrických vzorků záleží na vnitřní a vnější straně _________________ Ford Fusion Ebony 1,4 - Colorado Red - PP
do provozu 10/2008
7,3 l/100km
na statistiku mám DrivEx |
Posted: Fri Aug 06, 2010 2:15 pm Post subject: |
takze :
existuju pneu :
symetricke - mozes s nimi robit co chces
smerove - musis namontovat podla sipky
asymetricke - musis namontovat podla inside - outside
asymetricke smerove - musi montovat podla inside - outside a aj podla sipky - minimalne vyrabane... _________________ Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 k, e‐CVT comfort Style Tech, Celestine grey
Posted: Tue Oct 19, 2010 7:41 am Post subject: |
no yooo ... v servise povedali, ze je to OK, aj ked predavac, ked sa na to pozrel, povedal, ze tiz si mysli, ze su opacne ... potom dosiel technik, kukal na to a ked dal auto hore na dvihak, povedal, ze je to OK _________________ admin Fusion webu |
picinko
Posted: Wed Oct 20, 2010 12:02 pm Post subject: |
| dulius wrote: | | no yooo ... v servise povedali, ze je to OK, aj ked predavac, ked sa na to pozrel, povedal, ze tiz si mysli, ze su opacne ... potom dosiel technik, kukal na to a ked dal auto hore na dvihak, povedal, ze je to OK |
Ako som sa pozrel na tie pneumatiky tak môj názor je pravdepodobne pravá strana je zle osadená. Ale treba sa pozrieť na pneumatiku a tam je označený smer rotácie. _________________ Ford Fusion, 1,4i, 16V, Duratec 10/2006 Tango metalíza, červené fólie, Chiptuning, Alpine autorádio, ešte neviem koľko koní tam mám |
Posted: Wed Oct 20, 2010 1:11 pm Post subject: |
na pneu smer nie je, oni by proste mali byt take univerzalne ... technik spminal, ze z vnutornej strany nieco je, asi len naznacene, ze aka je vnutorn STRANA A ZE JE TO ok ... _________________ admin Fusion webu |
