Peter2005
Posted: Thu Mar 03, 2011 5:39 pm Post subject: Huceni PP kolo po narazu |
Zdravim. chtel jsem se zeptat. Stalo se mi, ze jsem vyjizdel z kruhoveho objezdu a jak bylo mokro tak auto nechtelo vyjet a najel jsem na obrubnik. Disk plechac zniceny. Prehodil jsem na letnaky a od praveho predniho kola mi jde pri 80-95km/h nepravidelne ale huceni. Cim to muze byt? _________________
Posted: Thu Mar 03, 2011 8:35 pm Post subject: geomeria |
alebo dostalo zabrať aj ložisko...
auto "drží" stopu ? netrasie sa ( chveje ) volant ?
ale určite SERVIS ...
či značkový alebo neznačkový...
ako bolo písané premerať geometriu...skontrolovať silenbloky...manžetu....čapy...ložisko...riadenie... a pod. _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
Peter2005
Posted: Thu Mar 03, 2011 11:22 pm Post subject: |
volant mirne tahne doprava, vibrace jsou citit v pedalu plynu. volant vibruje az pri 110km/h _________________
Posted: Fri Mar 04, 2011 8:58 am Post subject: hučanie |
takže geometria určite...
a otázka ešte znie či si vyvažoval koleso predtým ako si ho nahodil ? _________________ Fusion Comfort, Moondust Silver, r.v. 2/2007, 80 koní v stajni Duratec |
Peter2005
Posted: Sun Mar 06, 2011 9:20 pm Post subject: |
No na tyhle jejich obrázky nejsem odborník, ale podlo toho, co tam vidím bych řekl, že to máš ještě trochu hnuté. Ale možná se pletu. Každopádně jestli ti tam něco hučí, tak bych to tipoval na výše zmíněné ložisko.
Dál musíš říct ty, jak se auto po tej geometrii chová. Může být ohnuté rameno. Podle těch vibrací o kterých si se zmínil v prvním příspěvku, tak to může být nakopnutá poloosa. V tom případě se dá geometrie seřídit, ale vibrací se nezbavíš. Až výměnou poloosy. Ale tohle všechno by ti měl mechanik na geometrii říct.
No a pro příště to chce občas sundat nohu z plynu. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
