Horal
Posted: Tue Feb 14, 2012 1:35 pm Post subject: Kúrenie |
Tak po tieto mrazivé dni môj FF zažil asi prvé poriadné mrazy a musím povedať, že som bol dosť sklamaný Kúrenie nestihlo vyhrievať- vonku cca -16 a okná zamrzali. V aute bolo fajn, no okná zamrzali- tak som zapol rýchly ohrev(ofuk ) predného skla- predné sklo a aj predné bočné sa rozmrazili, no po prepnutí na normálne kúrenie okná- predné a najma bočné- pomaly zamrzali. Asi nie je FF stavaný na také - teploty. Nechcel som jazdiť na plne zapnutý ventilátor. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 05/2008
Kormi
Posted: Fri Mar 22, 2013 3:13 pm Post subject: Re: Kúrenie |
| Horal wrote: | ... Kúrenie nestihlo vyhrievať- vonku cca -16 a okná zamrzali. |
Dneska jsem viděl na Fusionu plastové zakrytí větrací mřížky,které se používalo kdysi u starých škodovek -překvapilo mne to ,ale když jsem na tom přemýšel tak to má možno smysl pro někoho,kdo popojíždí jen městem krátké vzdálenosti a nestačilo by se mu nahřát při velkých mrazech ?Možná tam je ale prozaický důvod a ten plast slouží ke zpevnění ulomené ventilační mřížky  _________________ Ford Fusion 1,4 -16V -Ebony Blaser 1/09
Posted: Fri Mar 22, 2013 9:43 pm Post subject: |
Jestli myslíš masku, tak tam je to celkem k ničemu, když za ní neni chladič. Už sem to teda viděl i na oktávce, ale tam bych řekl, že je to stejnej případ.
Co se týká toho původního dotazu, tak letos nevím, ale loni když tu byly takový mrazy, tak jsem neměl nejmenší problém. Motor se ohřál za stejnou dobu jako normálně a topilo to v pohodě. Nic zevnitř neomrzalo. Jestli někde nebude spíš nějaký problém. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
kuna
Posted: Wed Mar 27, 2013 10:58 pm Post subject: |
No, já jsem z topení na mém kusu nešťastný. Mám automatiku, bohužel nemám s kým porovnat funkci. Prostě se to chová zmateně, topí si jak chce nebo nechce, na automatiku to žene ventilátor do šílených otáček, na úkor větší teploty, pak si to teplotu ještě sníží, ale už nezvedne. V autě je prostě zima, vzadu je dokonce strašná zima na nohy. Někdy to na 19 stupňů topí jak blázen, někdy na 24 mrzneme a na zvýšení nereaguje.
Mám dokonce podezření, že mi snad chybí někde nějaká izolace, přepážka nebo kus podlahy. _________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
Posted: Thu Mar 28, 2013 7:41 pm Post subject: |
A co ti ukazuje teplota motoru. Jak rychle se dostane na provozní teplotu? Možná by mohl bÿt problém v termostatu. Že je zaseklý v otevřené pozici. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
kuna
Posted: Thu Mar 28, 2013 9:30 pm Post subject: |
Ne, tohle všechno je OK a motoricky taky, spotřebu mám kolem šesti lt. Na divné chování topení už jsem se ptal při servisní prohlídce, jenže v květnu to topí vždycky. Dnes jsem dostal mailem nějaký voucher na jarní prohlídku ve Fordu zdarma, tak tam asi zajedu. _________________ Ford Fusion (Fučík) 1,4 59kW Ebony, Red Tango, 5/09 |
