Posted: Wed May 23, 2007 1:12 pm Post subject: vymena ziarovky |
vymienal uz niekto nejaku ziarovku vo fusione? Podelte sa Okrem zadnych svetiel si neviem predstavit ako by som to realizoval.
Toto téma jsem přesunul ze sekce "Motor + Prevodovka" sem do sekce "Elektroinstalacia, elektronika". Bylo by milé, kdyby se někteří uživatelé fóra taky naučili používat při vytváření nových témat mozek.
DR _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Sat May 17, 2008 10:04 am Post subject: |
Nesvietia mi obe brzdove svetla (tretie svieti) a ku ziarovke sa nedostanem. Prave som sa vratil od auta, pol hodinu som spekuloval ako dat dole zadne svetlo a len co som si trosku doskriabal lak :/ Su tam len 2 skrutky ktore som dal dole. Vrchna cas bola prichytena tak ze ked sa to silnejsie potiahlo tak povoli, spodna cast nejde von ani pri pouziti brutal sily. Nejake nakopnutie? (odskrutkoval som vsetky skrutky v okoly, dokonca som dal von plast z kufra ale ziadny pristup ku svetlu som nenasiel) _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Posted: Sat May 17, 2008 10:12 am Post subject: |
| destroy wrote: | | Nesvietia mi obe brzdove svetla (tretie svieti) a ku ziarovke sa nedostanem. Prave som sa vratil od auta, pol hodinu som spekuloval ako dat dole zadne svetlo a len co som si trosku doskriabal lak :/ Su tam len 2 skrutky ktore som dal dole. Vrchna cas bola prichytena tak ze ked sa to silnejsie potiahlo tak povoli, spodna cast nejde von ani pri pouziti brutal sily. Nejake nakopnutie? (odskrutkoval som vsetky skrutky v okoly, dokonca som dal von plast z kufra ale ziadny pristup ku svetlu som nenasiel) |
V zadu ked odhrnies kobercek ako je svetlo mas umelohmotnu kridlovu maticu, ktora to cele drzi. To je vsetko, potom das dole cele svetlo. Ja som tu maticu hladal asi 15 min  _________________ 1.4 TDCi Tango-cervena metaliza |
Posted: Sat May 17, 2008 8:55 pm Post subject: |
njn, a ked som dal hladat "ziarovky" "ziarovka" a podobne tak mi tu temu vobec nenaslo Hold uz tu toho mame celkom dost. _________________ Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
voto
Posted: Fri Jul 18, 2008 11:16 am Post subject: |
Na výměnu žárovek stačí dát dolů pouze ty gumové krytky, abych se dostal k žárovkám, nemusím celé světlo odmontovat z těch třech šroubů? _________________ Poďme z vesela,promile dve celá... |
Posted: Fri Jul 18, 2008 12:50 pm Post subject: |
| voto wrote: | | Na výměnu žárovek stačí dát dolů pouze ty gumové krytky, abych se dostal k žárovkám, nemusím celé světlo odmontovat z těch třech šroubů? |
Dulius to tu kdesi popisal a tusim aj fotky dal na web. Pozri nas Fusion web. _________________ Ford Fusion Flair |
Posted: Fri Jul 18, 2008 5:26 pm Post subject: |
| MajoV wrote: | | voto wrote: | | Na výměnu žárovek stačí dát dolů pouze ty gumové krytky, abych se dostal k žárovkám, nemusím celé světlo odmontovat z těch třech šroubů? |
Dulius to tu kdesi popisal a tusim aj fotky dal na web. Pozri nas Fusion web. |
jasne, staci pozriet na webe Príslušenstvo, Návody a tam to je, presny odkaz: http://fusion.fordclubs.org/ostatne/prednesvetlo/index.html _________________ admin Fusion webu |
voto
Posted: Fri Jul 10, 2009 4:20 pm Post subject: Kuriozita při výměně žárovky |
Dnes jsem měnil H4 žárovku, ta původní dopadla následovně...
Ale nevím proč dopadla tak zvláštně.
A to odešla druhá asi během měsíce, ale ta první co odešla vypadala normálně.
Posted: Fri Jul 10, 2009 9:37 pm Post subject: |
Takto dopadne halogenka,když se na ni sáhne a ulpí na ní pot. Na sklo nesahat! _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Posted: Sat Jul 11, 2009 9:27 am Post subject: |
A nepomôže ani utretie handričkou namočenou v okene? Podla mna sa tie otisky tak zotrú. _________________ FoFu 1.4 Duratec 59 kW, RIVAL X, metaliza Tango
Posted: Sat Jul 11, 2009 4:03 pm Post subject: |
| duves wrote: | | A nepomôže ani utretie handričkou namočenou v okene? Podla mna sa tie otisky tak zotrú. |
Určitě pomůže. Hlavně tam ty otisky nenechat. Tenhle problém je známý nejen u autožárovek, ale i u různých projektorů, promítaček atd. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
