areas
Posted: Sun Jul 08, 2012 7:49 pm Post subject: Nevypíná se větrák chladiče (sahara) |
Zdravim, u mého FUSIONA (1.6 TDCi rv 2006) se mi nevypíná větrák u chladiče. Když se zapne (a to i při klidné jízdě při venkovní teplotě 15°C) nepřestane se točit ani třeba přes noc. Musím vždy odpojit kabel, jinak by se mi vybila baterie. Když kabel znovu zapojím asi tak za dva nebo tři dny větrák už se neroztočí, ale po nějaké době se zase zapne a celé se to opakuje. Nevím jestli je to odporem co je přímo na chladiči, nějakým čidlem nebo termostatem ? |
Posted: Sun Jul 08, 2012 9:04 pm Post subject: |
Jen tak tipuju, ale řekl bych, že bude problém s čidlem teploty. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
areas
Posted: Mon Jul 09, 2012 8:32 am Post subject: |
A nevíš prosím tě kde to čidlo je. Mám manuál jenom na 1.4 TDCi a tenhle motor je trochu jinej. A ještě by mě zajímalo jestli tenhle motor dávali do jiných aut, třeba do focuse nebo tak ? Pak bych si sehnal jinej manuál. |
Posted: Mon Jul 09, 2012 8:48 pm Post subject: |
Pokud se nepletu, tak tenhle motor je i ve Focusu, C-maxu. Jinak by to měl v podstatě být motor HDi od koncernu PSA (Peugeot, Citroen). Kde to čidlo ve tvém motoru je nevím, ale asi bych teplotní čidlo hledal někde u termostatu. Nevím jestli je to tam stejně nebo podobně jako u benzinových motorů, ale třeba u Zetecu jsou ty čidla dvě. Jedno pro budíky a druhé pro řídící jednotku. Na ovládání sahary by mělo být to čidlo pro řídící jednotku. Kdyby to dělalo čidlo pro budíky, tak by ti to hlásilo nesmysly i na přístrojovce. Ale je to jen moje doměnka. Já bych začal u toho čidla. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Mon Jul 09, 2012 9:47 pm Post subject: |
Takže tady dám opis z naší bible "jak na to" str.160 Čidlo je upevněno k horní části sestavy termostatu umístěné na motoru na straně převodovky.Je-li třeba,demontujeme pro lepší přístup vzduchový filtr a rouru turbodmychadla.Odpojíme konektor čidla,vytáhneme pružinovou příchytku a čidlo vytáhneme ze sestavy.To je k naftákum,ještě píšou že skrz toto čidlo je řízen jednotkou(počítačem) běh toho větráku,takže jestli je špatný tak na diagnostice to musí poznat.No snad ti to trochu pomůže  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
areas
Posted: Tue Jul 10, 2012 11:54 am Post subject: |
Díky za odpovědi  |
Posted: Mon Jul 16, 2012 8:50 am Post subject: |
toto mi blbne obcas ... predpokladam ze mi niekde tecie voda kam nema (pripadne kondenzuje)
proste zapnem rano elektrinu a ventilator sa roztoci. nastartujem, vypnem motor, toci stale. zapnem elektrinu, vypnem, prestane ...
je to take nahodne. stava sa mi to tak 3-4x za rok .... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
