pnboss
Posted: Mon Jan 21, 2013 12:39 pm Post subject: Konektor předního světla |
Rešil někdo výměnu konektoru připojení předního světla? Po ťukanci na předek zůstalo světlo celé a funkční, ale ulomily se pacičky, které drží 2 díly konektoru pohromadě. (viz obrazek - zelenoerna věc v levem hornim rohu)
http://fusion.fordclubs.org/ostatne/prednesvetlo/slides/P1260852.html _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
pnboss
Posted: Mon Jan 21, 2013 3:24 pm Post subject: |
Teď jsem volal do Ford Dankar Ostrava. Chtěl jsem vědět, jestli se dá konektor samostatně koupit. Nedá. Je to prý celá sada kabelů a kdo ví, co k tomu za cenu 18.000,-  _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
Posted: Mon Jan 21, 2013 6:24 pm Post subject: |
Po konektoru bych se podíval někde na vrakárně a naletovat na stávající kabeláž. Je nesmysl kuli tomu měnit celej svazek. Jednou jsem už konektor i rozebíral, a když ho šeřeneš na vrakárně, tak by ty dráty měly jít vytáhnout. Z přední strany (ce se připojuje do světla), tak špendlíkem vymačknout takový háčky a zezadu ten drátek vytahneš i s takovým plíškem (PINem). Ty PINy se daji normálně sehnat. Mě jich tenkrát dal autoelektrikář pár zadarmo. Namačkáš tam nový, nebo je na drátech necháš a nastrkáš do novýho konektoru. Ale je to docela piplačka. Teď na to neni moc počasí, pokud nemáš garáž.
A nebo někde v okolí šikonvej autoelektrikář, pro něj by to měla být hračka.
Ale pochybuju, že u Forda by to opravovali jinak. Určitě se dá sehnat konketor, protože kuli tomuhle určitě nebudou rozebírat celý auto, aby vyměnilli kabelový svazek. To je nesmysl. Asi si narazil na nějakýho chytráka, kterej se tim nechtěl moc obtěžovat. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
pnboss
Posted: Tue Jan 22, 2013 6:12 am Post subject: |
Zkoušel jsem Dankar Ostrava a Ford Malý a Velký Ostrava. V obou stejná odpověď: že by museli měnit celou kabeláž nebo ať si ten konektor seženu někde na vrakáči. (to už si pak ale nechám udělat u nějakého autoelektrikáře a ne ve fordu...) Takže jsem zkusil rozhodit sítě po vrakovištích a uvidím.... _________________ Fusion 1,4 58kw, r.v. 2008., LPG, nejporuchovější vůz v moravskoslezském kraji. |
Posted: Wed Jan 23, 2013 8:51 pm Post subject: |
Zkusil bych teba možná toho autoelektrikáře rovnou. Oni na tohle majíí svoje kontakty a nejsíš ten konektor sežene snáž než ty. Minimálně za zeptání nic nedáš. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
