Fraga
Posted: Fri Jun 20, 2008 7:06 am Post subject: ABS |
Doteraz som ABSko v aute nemala neviem čo to robí. Ale zistila som, že neviem s Fufňom brzdiť Včera som rozbehla auto do 3 a potom musela náhle prudko zabrzdiť a od lavého predného kolesa zrazu zvuk velké žuch. To iste sa mi stalo aj včera rano pri prudšom brzdení ale len od lavého predného kola. A dnes rano pri rozbiehaní zase žuch ked som pomalšie pustila spojku a viac plynu akoby chcel zahrabať, ale len na jedno koleso. Moze za to ABS? na starom aute som také pazvuky nemala  _________________ FF Flair X 1,6i Duratec 5/2008 Black Panther alias Čérna kočka |
ALEX46
Joined: 16 Sep 2008 Posts: 14 Location: Filipova 14,63500 Brno
Posted: Sat Sep 27, 2008 7:43 pm Post subject: |
Auto s ABS se při normální jízdě chová naprosto stejně jako auto bez ABS, jen při prudším zabrždění (dle momentální adheze) se kola točí přerušovaně a tím je umožněno i zatáčení na kluzké vozovce. Přitom kola jakoby slabě "drnčí". Při rozjezdu,jako popisujete Vy se ABS nijak neprojevuje. Alex46 _________________ FoFu 1,4 od 16.9.2008 |
jeff
Posted: Wed Nov 02, 2011 12:50 pm Post subject: |
Zdar, rozsvítila se mi kontrolka ABS. Zkontroloval jsem všechny pojistky, jsou OK. Také kabely vypadají neporušené. Přitom se mi párkrát zdálo, že kola při brždění na mokrém listí zadrnčela jako klasicky při ABS.
Je ještě něco, co můžu zkontrolovat?
Dík _________________ Fusion 1,4i 16 V, Ambiente, Deep Navy, 9/2006 |
Posted: Wed Nov 02, 2011 4:20 pm Post subject: |
Ak je naozaj toto všetko v poriadku už len diagnostika a obávam sa, že to bude odídený niektorý snímač...čo nie je lacná vec. _________________ EX:Fusion 1,4 TDCI Comfort Family,Deep blue metalíza,r.v.12/2004,Fusion 1,6 16V GHIA,blue jeans met.,r.v.5/2005,
Posted: Tue Feb 19, 2013 2:27 pm Post subject: |
Zdravim pani.
Mam jednu otazku. Na suchej ceste ked zosliapnem brzdu na podlahu tak necitim ABS, auto sa sice nedostane do smyku, jednoducho zastatne. Ked je cesta mokra tak sa ABS uz aktivuje, avsak moja otazke je nemalo by sa ABS aktivovat aj na suchej vozovke, pretoze ked to je takto tak mi to pride ze sila na brzdy je nedostatocna aby sa dostalo auto do smyku a na zaklade toho sa neaktivuje ABS. Min. rok som bol na STK, presiel som uplne v pohode. Najazdenych mam 88000 km. Skuste prosim vyskusat ci aj vy mate podobnu skusenost. _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Posted: Wed Feb 20, 2013 9:46 pm Post subject: |
Taky jsem si jednou na odlehlé cestě zkoušel "krizové brzdění" a při plném sešlápnutí brzdy v asi 70 km/h se mi ABS taky neaktivovalo a to byla dokonce myslím lehce vlhká cesta. Asi jsem málo brzdil Zato ted na sněhu to je parádička  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Thu Feb 21, 2013 10:11 am Post subject: |
Presne tak na snehu to ide hned. Touto otazkou sa uz zaoberam dlhsi cas a preto ked idem v inom aute kazdeho ukecam na testik Takze VW Caddy pri 60-70km/h po zosliapnuti na suchej ceste sa ABS aktivovalo. Asi naozaj mame slabe brzdy  _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Posted: Thu Feb 21, 2013 11:52 am Post subject: |
Nebo máme naozaj dobré gumy. Není nic k řešení. ABS funguje jak má. Když je prokluz, propouští, když ne, nereaguje a brzdí. Co chcete víc? _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Thu Feb 21, 2013 4:05 pm Post subject: |
| nexter wrote: | Presne tak na snehu to ide hned. Touto otazkou sa uz zaoberam dlhsi cas a preto ked idem v inom aute kazdeho ukecam na testik Takze VW Caddy pri 60-70km/h po zosliapnuti na suchej ceste sa ABS aktivovalo. Asi naozaj mame slabe brzdy  |
V létě roku 2011 mi při rychlosti 90km/h na suché vozovce překřížila napříč směr mé jízdy cca na 20m "jedna madam".Musel jsem velmi prudce brzdit a současně provést vyhnutí doleva.U auta bez ABS by došlo k zablokování předních kol a s nimi bych se "hrnul" rovně dopředu.Díky funkčnosti ABS jsem při plném brzdění mohl provést plynulý oblouk, kterým jsem tu krá....objel. Po prvním leknutí jsem si uvědomil, že pokud by ABS nefungovalo jak má, tak jsme byli všichni "na kaši".
Taková je moje zkušenost a více bych jí raději ani nechtěl znovu zkoušet. |
Posted: Thu Feb 21, 2013 5:02 pm Post subject: |
To hanýsek já to nedobrovolně vyskoušel hned třetí den po koupi našeho fufíka.Jel jsem po široké hlavní a koukám na vedlejší zastavil s BMW(novější typ-no jeden tady mazánek rodičů)ale měl nalepený folie úplně černy takže nebylo vidět ani kdo to řídí a asi dvacet metrů před mým průjezdem mi tam vjel-nebojte se funguje ABS Mě ty brzdy u fofína vyhovujou,dá se podle mě lépe dávkovat ten brzdnej účinek,když to teda srovnám s roomstrem,fabiaII tam se jen tak otřeš o pedál a posádka má hlavy až na předním skle  _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Thu Feb 21, 2013 7:42 pm Post subject: |
| nexter wrote: | Asi naozaj mame slabe brzdy  |
Na druhou stranu ABS ti prodlužuje brzdnou dráhu - takže pokud to opravdu není třeba, je lepší,když se nesepne...a jak psali ostatní,tak to asi funguje i na suchu
Někdy to ještě vyzkouším, no naostro bych to zažít nechtěl. Nedávno se mi stalo něco podobného co jste tady psali-taky mi vyjel z boční, ale naštěstí sem měl čas a prostor v protisměru,v té rychlosti bych to asi neubrzdil..  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Fri Feb 22, 2013 8:22 am Post subject: |
Brzdy ve Fusionu jsou oproti fiestě opravdu slabota. To ABS sepne až při zablokování kol. Na tom suchu tak rychle k prokluzu nedojde jak o třeba mokru. Aby to bylo krizové brzdění, musí sepnout i výstražná světla  _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
Posted: Fri Feb 22, 2013 9:18 am Post subject: |
Myslim ze tie svetla zopne az od urcitej rychlosti. Raz sa mi to stalo na dialnici ked som isiel v lavom pruhu a tipek predomnou v pravom pruhu si zmyslel ze ide predbiehat a chcel sa zaradit do laveho (asi ma nevidel) v 140 som dal plnu podlahu - uz to viac nechcem zazit
No a co sa tyka tych brzd mozno sme sa nepochopili spravne... Nemyslim si ze ABS nefunguje spravne, len si myslim ze brzdy su slabe a nakolko sila vyvolana posilovacom brzd pri zoslapnuti brzdy je mensia ako sila potrebna k zablokovaniu kolesa a teda smyku auta tak sa ABS este nezopne co je z hladiska funkcie ABS spravne samozrejme. Ked porovnam auta v ktorych som jazdil tak sa mi zdaju naozaj slabe a nejadna sa len o davkovanie sily kde maju niektore auta prudsi nabeh (VW, SKODA...). Davkovanie mi tiez vyhovuje ale po zosliapnuti na podlahu by som ocakaval viac... _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
Posted: Fri Feb 22, 2013 1:57 pm Post subject: |
Ale tak za to ABS nemůže, že jsou slabý šlajfy. Když čekám víc od brzd, nemůžu za to vinit ABS, když ani nesepne. _________________ Fusion + 1.6 schwarze Katze |
Posted: Sat Feb 23, 2013 8:56 pm Post subject: |
| Fordeda wrote: | | Ale tak za to ABS nemůže, že jsou slabý šlajfy. Když čekám víc od brzd, nemůžu za to vinit ABS, když ani nesepne. |
Neviem ci si cital moj prispevok nad tymto tvojim, ak ano tak mi vysvetli kde si v nom nasiel ze zo slabych brzd vinim ABS???
Este raz pre vsetkych ktori to nahodou nepochopili, mozno pisem komplikovane tak to napisem jednou vetou... Mame proste slabe brzdy  _________________ KIA cee'd, X. edition, Dark Gun, 1,4i 16V 100Hp CVVT, 02/2015
