HFX9
Posted: Thu Oct 17, 2013 7:15 pm Post subject: hydraulicky hever |
Zdravim vsechny,
chtel bych si koupit hydraulicky hever, ale nevim ktery je dobry a kvalitni, poradite?
A kam se pak takovy neoriginalni hever pod auto umistuje?
Original ma totiz takovou kolibku se zlabkem, ktery zapada do vystupku na spodku auta, nepredpokladam ze by tohle mel i ten hydraulicky hever, jak to vyresit?
Dekuji za info
Jirka _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 09/2009 Sea Grey |
Posted: Thu Oct 17, 2013 7:31 pm Post subject: |
Kde a jaký - to neřeš, všude jsou stejné
Máme někde z OBI nebo tak podobně, stojí to nějak kolem 5i stovek a je to v pohodě
A ohledně umístění:
1. můžeš zvednout celý předek / zadek za nápravu (někdo už tady dával scan z knížky "Jak na to",kde byly ty body, za které se to může zvedat)
2. Klasicky jako tím zvedákem z auta (určené body na prazích),ale... jak píšeš, ten hydraulický hever nezapadá přímo do toho žlábku... proto je dobré si udělal tzv. špalíček, který už tady má dost lidí
Já používám kovový s vnitřní gumovou "vystýlkou", popř. si můžeš udělat ze dřeva-pokud bude kvalitní,tak by to mohlo vydržet...
![](http://www.imghosting.cz/images/68DSC04510_tn.jpg) _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
HFX9
Posted: Thu Oct 17, 2013 8:03 pm Post subject: |
Diky za info,
kdyz se tak divam na ten hever co mas na fotce, tak me zarazi ty kolecka, je tam nejaka jejich aretace nebo neco? Mam obavy ze to pak muze ujet.
Ten hever chci jen na vymenu pneu z letnich za zimni a naopak. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec 09/2009 Sea Grey |
Posted: Thu Oct 17, 2013 8:04 pm Post subject: |
Já mám ten špalíček dřevěnej a hever taky obyč. jaký ted nabízejí kolem těch 500kč takže čína,mám ho více než 10let a bez problémů,v té době stál cca 1800kč .Pro inspiraci koukněte na tohle,ale ta cena: http://aukro.cz/elektricky-zvedak-extol-180w-1000kg-12v-dc-i3631976630.html _________________ Ford Fusion (FUFÍK) 1.4 16V 59kw Comfort RedTango 5/2010 6,4l // Hyundai i10 1.2 16V 57kW 01/2009 ( divoká červená karkulka) |
Posted: Fri Oct 18, 2013 3:36 pm Post subject: |
HFX9 wrote: | Diky za info,
Ten hever chci jen na vymenu pneu z letnich za zimni a naopak. |
Tento hever + 2ks.stojánků jsem koupil v sadě za cca.600kč.Čtyři roky přezouvám sám 2x do roka.Zvedám FoFíka vždy celý předek a zadek za nápravy bez nejmenšího problému.Mohu doporučit. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
HaD601
Posted: Fri Oct 18, 2013 4:14 pm Post subject: |
HFX9 wrote: |
Diky za info,
Kolečka žádnou aretaci nemají. "Přední" jsou pevná, zadní jsou otočná. Aby se hever pod autem mohl pohybovat je nutné, protože při zvedání ti rameno heveru vytváří pohyb po kružnici. Pokud by hever neměl kolečka a nemohl se při zvedání posunout, tak by se nakláněl, až by se převrhl, nebo by ti auto z něj spadlo.
Když pracuješ s heverem, tak vždy máš mít auto zabržděné a zajištěné klínem.
Viděl jsem, jak pomocí tohoto heveru jde s autem v kritickém případě i popojet několik metrů - přesouvali jsme jeden vrak, kterému uhnilo rameno jednoho kola - na heveru auto sjelo z valníku a dojelo na zvedák. Ale to je extrémní případ... |
Posted: Sat Oct 19, 2013 7:18 pm Post subject: |
Vyhozené peníze...zas taková námaha to s tím hydraulickým není
HFX9 wrote: | kdyz se tak divam na ten hever co mas na fotce, tak me zarazi ty kolecka, je tam nejaka jejich aretace nebo neco? Mam obavy ze to pak muze ujet. |
Nemá, ale když auto zvedneš, hever stojí tíhou auta na místě a nemusíš se bát, že by ujel.. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Sat Oct 19, 2013 8:00 pm Post subject: |
Nyní je tento hever v nabídce a ke koupi v Lídlu. |
