Engine Systems Fault
Goto page 1, 2, 3, 4, 5  Next
DanFusi
PostPosted: Fri Mar 11, 2011 10:32 am    Post subject: Engine Systems Fault Reply with quote
Dnes ráno mne FoFu nepříjemně překvapilo.
Otočím klíčkem v zapalování, ozvalo se táhlé pískání, svítila červená kontrolka počítače a na displeji hláška:
PLEASE CHECK
OWNER´S GUIDE
ENGINE SYSTEM
FAULT
http://danfusi.rajce.idnes.cz/Ford_Fusion/#Ford_error.jpg
tak jsem vypnul zapalování a znova zapnul, opět pískot a stihnul jsem přečíst hlášení
HIGH TEMPERATURE
ENGINE
pak naskočilo
ENGINE SYSTEM
FAULT
Tak to mne dostal, ráno v garáži 2 st. a FoFu má vysokou teplotu motoru Surprised , fotil jsem si hlášky mobilem a na 5 pokus zapnutí a vypnutí, přestal pískat a psát chybové hlášky a motor šel nastartovat.
Když svítila chyba, tak se startér ani nepokusil motor roztočit.
Auto má za 2 týdny jít na dvouletou garančku, najeto 30500km. měl již někdo na tomto fóru tento problém?
C3 Picasso 1.4 VTi 2/2016
PostPosted: Mon Mar 14, 2011 4:56 pm    Post subject: fault Reply with quote
Skus odpojit baterku,ci dojde k nejakej zmene.Snad len prioxidoval nejaky konektor na nejakom cidle,mozno snimac teploty motora pre riadiacu jednotku,ked to vypisalo tu teplotu.
Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
PostPosted: Mon Mar 14, 2011 7:57 pm    Post subject: Re: fault Reply with quote
Preco si myslis, ze toto moze pomoct? Ano moze na par dni/tyzdnov/mesiacov. A potom sa to ozve napr. pri ceste na dovolenku a pod. Sad
Zial ist s tym do servisu nemusi znamenat, ze problem bude vyrieseny. Ale mozem sa mylit a v servise budu presne vediet ktore cidlo a co s nim. Urcite by som s tym zasiel do servisu. Akekolvek problemy s kontaktmi/cidlami mozu neprijemne prekvapit kedykolvek. Baterku by som neodpajal. Moze to priniest ine zdrzanie akonapr zablokovanie radia a podobne detaily ale clovek tym zabije viac casu ako keby isiel do servisu.
PostPosted: Tue Mar 15, 2011 1:58 pm    Post subject: Re: fault Reply with quote
Tu baterku bych neodpojoval v žádném případě bez zálohování.Smažou se odpojením všechna servisní data,co se s autem od posledního servisu dělo a pak se nebude mít servis - pokud do něj pojedeš čeho chytit.
DanFusi
PostPosted: Tue Mar 15, 2011 2:35 pm    Post subject: Reply with quote
Baterku odpojovat určitě nebudu. Jak jsem psal hned na začátku čeká mne koncem března garanční prohlídka po dvou letech. Samozřejmě, že to dostanou do soupisu závad Smile . Jen jsem se chtěl informovat, zda již měl tuto závadu někdo na Fusionu. Na fóru Focuse jsem to našel, ale šlo o starší vozidla a pomohla např. výměna plynového pedálu.
Závada se zatím znovu neobjevila ujeto 480km / 4dny.
PostPosted: Tue Mar 15, 2011 8:17 pm    Post subject: Reply with quote
No záleží, co myslíš tím starší vozidla? Je třeba si uvědomit, že např. to tvoje má rok výroby 2009, ale konstrukčně je to jako rok 2002. Takže toho, co si zjistil na focusforu bych se klidně chytnul a zajímal se o to. Nemyslím tím hned měnit plynový pedál.
PostPosted: Tue Mar 15, 2011 9:16 pm    Post subject: Reply with quote
Jaaaaj keby som toto bol vedel ked som auto kupoval Very Happy
Shedir
PostPosted: Wed Mar 16, 2011 11:18 am    Post subject: Re: Engine Systems Fault Reply with quote
Tak sa hlasim - mne sa to stalo raz - minulu jar. Dosiel som do prace, auto nechal na parkovisku asi do 11:00 na slnku, potom v tieni, nebolo extremne teplo, myslim ze tak do 25°C a o 15:30 idem domov a tiez hlaska s vysokou teplotou motora.
Skusil som raz, dvakrat este startovat a to iste. Tak jedine, co ma napadlo, ze pozriem do motora, ci neuvidim nejaky kablik z cidla nepripojeny/vypadnuty (minimalna sanca, ze ho uvidim a bude to ono, ale co ine - jedine odtiahnut do servisu). Este hladinu oleja som mrkol a nadrzky. Po zatvoreni kapoty, otocim klucik a motor nabehol bez hlasky, kontrolky, na prvy sup.
Potom v juni som bol na garancke vo Ford servise po 2 rokoch, aj ked som nemusel, lebo koncila zaruka, ale mal som nejake drobnosti v zaruke pozriet a suhlasili s vlastnym olejom a filtrami, tak som bol. A hovoril som aj o tej zavade, nech pozru zaznamy cez pocitac.
Nenasli nic a odvtedy sa mi to nestalo. Zostava dufat, ze sa nezopakuje na dovolenke alebo v najnevhodnejsej chvili.
Ale bolo by dobre, nech kuknu aj Tebe, mozno nejaka hlaska bude a kazde info sa moze zist.
Ford Fusion 1.4i Duratec 16V,
Flair X Tango
06/2008
DanFusi
PostPosted: Thu Mar 31, 2011 7:38 am    Post subject: Reply with quote
Tak, FoFu má dvouletou prohlídku za sebou.
Na diagnostice našli chybové hlášení, které by podle nich mohlo být příčinou Engine system fault.
Provedli kalibraci řídíci jednotky a už by se tato závada neměla opakovat.
PostPosted: Sat Apr 02, 2011 3:05 pm    Post subject: Reply with quote
Ked som vymenil pelovy filter, tak mi hodilo tuto hlasku... Najprv stres, panika a nasledne som si uvedomil, ze som zabudol zapojit kable do plynoveho pedalu...
Mozno staci skontrolovat, ci sa to nejakym zazrakom nepovytiahlo... Wink Alebo vytiahnut a zapojit znova... Mozno pomoze...
Holubicka74
PostPosted: Sun Dec 30, 2012 1:27 pm    Post subject: Reply with quote
Dobrý den, 5. prosince jsme koupili rok starého Fusiona, včera jsem k němu přišla a dělá mi to přesně to co popisujete. Chtěla jsem se zeptat, jestli jste něco platili, nebo to brali jako záruku Auto jsme kupovali kvůli postižennému synovi a korunky nazbyt nemám, tak abych se na to nějak připravila, stačí, že budu muset zaplatit za odtah, mě to totiž nechce naskočit vůbec. Nebo máte nějaký fígl jak to nastartovat? Hlavně auto potřebuju a v servisu jsou až 2.1. Tak pokud někdo víte prosím o radu, jak ho zprovoznit, díky Laughing Laughing Laughing
PostPosted: Sun Dec 30, 2012 8:53 pm    Post subject: Reply with quote
Já osobně bych doporučil to, co tu radil už matus111 a ostatní od toho zrazovali. NA chvíli odpojit baterku.
Je dost možné že takovýhle restart řídící jednotky pomůže a pak bez problémů nastartuješ a budeš jezdit. Možná to problém vyřeší, možná jen oddálí do doby, než bude mít servis otevřeno.
Každopádně myslím, že tim nic nezkazíš. Já osobně bych to udělal.
Fusion je ještě takový ten poctivý a ne moc složitý Ford, takže by to mohlo zabrat.
Holubicka74
PostPosted: Sun Dec 30, 2012 9:10 pm    Post subject: Reply with quote
Děkuji, z toho mám strach, aby mi to nevymazalo ty data. Trochu jsem pátrala a telefonovala, takže by to snad mělo být zítra ok. Pak dám vědět.
PostPosted: Sun Dec 30, 2012 9:24 pm    Post subject: Reply with quote
Tak rozhodnutí je na tobě. Já osobně bych se tohohle vůbec nebál hlavně pokud bych potřeboval nutně pojízdné auto. A odtah by se mi taky moc platit nechtělo. Už jenom ta potupa pro auto, že se veze na plaťáku Very Happy
Navíc baterka se přes zimu běžně odpojuje už jenom kuli nabíjení. S tím už se setkalo spousta řidičů.
Z vlastní zkušenosti jediný z čeho bych měl strach je, abych pak měl správný PIN k autorádiu Very Happy
Ale pokud si sehnala nějakého odborníka, co pomůže, tak proč nepočat. Zítra je taky den.
Holubicka74
PostPosted: Mon Dec 31, 2012 2:45 pm    Post subject: Reply with quote
Tak tu byl technik, napojil auto na diagnostiku a hází mu to všechno možné, nakonec odpojil i tu baterii a tím zrušil oba klíče, bude nutné je znovu nakodovat. Autí nejede a hned prý tak nepojede. 2.1. se poveze odtahovkou do servisu a pak prý budou hledat. Ze zákona prý mají 30 na to, aby našli a odstranili závadu, to že auto potřebuju nikoho nezajímá. Odtahovku platit nebudu, mám na to pojistku, takže to zaplatí pojišťovna, horší je že budu měsíc bez auta a budu se modlit, aby mladej meněl nějaký problém v noci. A půjčit si auto z půjčovny je nemyslitelné. Děkuji všem a přeji pěkného Silvestra a hodně štěstí do příštího roku.
Page 1 of 5
