voda v zadnych svetlach
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> Elektroinstalacia, elektronika
Lubomír Busek
PostPosted: Thu May 08, 2008 6:17 pm    Post subject: voda v zadnych svetlach Reply with quote
Mám fusiona 1,5 roka. Od prvej zimy mám vodu v zadných svetlách, sevis už vymenil 2x obidve svetlá a v jednom mám zasa vodu. V servise sú v pohode, snažia sa pomáhať, ale nevedia riešenie okrem možnosti zatmeliť dosedaciu plochu tesnenia okolo otvoru do karosérie. Teraz mi povedali, že čakajú na akési nové svetlá, ktoré by mali mať túto závadu odstránenú. Má niekto podobnú skúsenosť?
Ford Fusion 1,6 Flair Plus
Overmind
PostPosted: Fri May 02, 2014 4:48 pm    Post subject: Reply with quote
To iste ... ani nas to nenapadlo, ze je to mozne ... zistili sme to len vdaka tomu, ze sa opakovane rosili zadne svetla ... zadna hmlovka na strane vodica je vody po hranu sklenenej banky ziarovky a v pravej zadnej hmlovke uz ziarovka dokonca plava a voda je uplne tmava ... neskutocne ... cudujem sa ze nezoskratovala elektrika ...
Nevie niekto ako sa demontuju zadne svetla ?
Lubomír Busek
PostPosted: Fri May 02, 2014 5:51 pm    Post subject: voda v zadných svetlách Reply with quote
v servise Radocar na Vrútkach mi to vyriešil jeden mechanik, vyvrtal dva malé otvory (cca 3mm) do spodnej vonkašej strany krytu svetla, voda vytiekla a mám už pár rokov pokoj, jednoducho zrejme natečie a vytečie. Svetlo sa už ani nerosí. Very Happy
PostPosted: Fri May 02, 2014 7:23 pm    Post subject: Reply with quote
Trošku hledat než založíte nové téma http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=1022&postdays=0&postorder=asc&highlight=zat%E3%B9k%E3%B1n%E3%AD+++zadn%E3%ADch+sv%E4%9Btel%E2%A8&start=0
Už se tu tohle řešilo. Podlepením jak oni to opravují to nevyřešíš. Je potřeba ty světla přetěsnit celé. Stačí objet silikonem spoj černého plastu a plexyskla světel. Tudy to tam prosakuje. Já jsem ještě dospodu světla udělal malé dirky, aby voda, co se tam dostane se pak dostala i ven.
Jsou věci, kde je třeba improvizovat a poradit si sám. V servisu si s tím neporadí. Tam jenom mění kus za kus.
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> Elektroinstalacia, elektronika All times are GMT + 1 Hour
