eidem
Posted: Tue Jan 08, 2019 3:55 pm Post subject: Zhasnuti pristojovky a svetel behem jizdy |
Zdravim, uz 3krat se mi za jizdy stalo, ze mi zhasla pristrojovka a světla.Radio hrat neprestalo, motor nezhasnul. Nic prijemneho ve tme. Vzdy se po par vteřinách vse vratilo do normálu. Naposledy uz to ale trvalo asi minutu. Vzdy na hladke ceste, zadne otresy tomu nepredchazely.
Zkusil jsem zatlacit vsechny pojistky a relatka co jsou za prihradkou spolujezdce, kdyby za ty roky byly nějak uvolněné.
Stalo se to nekomu taky? Prosím o rady. Diky _________________ Nyní: Ford Fusion blue ocean 1.4 59 kw. 2007
Posted: Tue Jan 08, 2019 9:51 pm Post subject: |
Tak s něčím podobným jsem se naposledy setkal u escorta. Ale tam byl pověstný vyhřátý spínač parkovaček.
Jestli ti to zhaslo komplet i s potkávacíma světlama, asi bych zkusil vydloubnout ještě ten otočný spínač pod volantem a zkontrolovat, jestli neni špatný kontakt tam. Případně vadný spínač.
Protože jestli ti zhasla přístrojovka i potkávací světla, to je myslím na jiných pojistkách a že by v jeden moment blblo obojí najednou, to asi ne. Jedině ten spínač. Možná jenom uvolněný kabel. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
eidem
Posted: Fri Jan 11, 2019 6:57 am Post subject: |
Ja spínač skoro vubec nepouzivam,jelikoz mam denni sviceni. Jak se da vyloupnout? Abych ho neposkodil. _________________ Nyní: Ford Fusion blue ocean 1.4 59 kw. 2007
Posted: Fri Jan 11, 2019 9:39 pm Post subject: |
Jo tak to netušim, jak se vyndavá. Tohle jsem ještě nerozbíral. Ale tipoval bych, že se vydloubne celej komplet celej ten panel. Vzal bych nějakej slabej šroubovák. Spínač jako takovej může být v pohodě. Já to teda taky moc nepoužívám. Taky jsem tam dal denní.
Nejde tam ani tak o to, jak moc to používáš. Může být třeba jenom špatný kontakt na kabelech.
Pokud ti vypne přístrojovka i potkávací světla, prostě komplet, tak bych hledal příčinu tam. Pojistky asi ne, protože přístroje bývají na pojistce s parkovačkama a potkávací maji svojí vlastní. Že by ti kleklo oboje v jeden okamžik je dost nepravděpodobné. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
HaD601
Posted: Sat Jan 12, 2019 9:28 am Post subject: |
| Jé... nic nedloubej, když už... čti návody ("bible" k FoFu)! Pod vypínačem je přihrádka na drobné, je přišroubovaná. Vyndáš ji celou a pak tou dírou strčíš ruku k vypínači a ze stran jej zmáčkneš. Tím se uvolní a jde vyndat... nebo tak nějak jsem to kdysi rozdělával... přehazoval jsem pořadí mlhovek. Dloubáním akorát poškodíš plast. |
Posted: Thu Nov 03, 2022 3:19 pm Post subject: |
No vyzera ze mam podobny problem. Ale aj radio prestane hrat kvoili tomuto? Ten prepinac sa da este niekde kupit? _________________ Ford Fusion Flair |
