údržba (pristup k vzduch. filtru)
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> Dokumentácie, prospekty, návody
belas
PostPosted: Wed Aug 13, 2008 6:38 pm    Post subject: údržba (pristup k vzduch. filtru) Reply with quote
Můžete mi někdo popsat jak se mám dostat k vzduchovému filtru? Co mám kde povolit? díky Idea
edit by admin: upravil som nazov prispevku. Naozaj by ste sa mali snazit aby to bolo prehladne.
Fusion 1,4 16V, Champion ebony, tonic 9/2007
Craken
PostPosted: Thu Aug 14, 2008 5:33 pm    Post subject: Reply with quote
musis odmontovat plastovy kryt motoru ...plastovy kryt je vzadu nasadeny na dva gumove akokeby nadstavce.... po uvolneni srobov staci iba uchopit ten plastovy kryt a silnejsie potiahnut smerom nahor....
filter sa nachadza v plastovom kryte
belas
PostPosted: Thu Aug 14, 2008 6:12 pm    Post subject: vzduch. filtr Reply with quote
Ty dva šrouby z vrchu (na 10 klíč ) jsem zkoušel,po dobrým to tedy otevřít nešlo.Ještě se na to podívám.
Craken
PostPosted: Thu Aug 14, 2008 6:46 pm    Post subject: Reply with quote
odsrobujes tie dva sroby, das dole ten kryt ako som ti napisal hore.... ked to das dole tak z druhej strany je cca 10 samoreznych srobov.... po ich odstraneni rozlozis ten kryt... filter je v tom kryte
PostPosted: Thu Jan 22, 2009 8:14 am    Post subject: Reply with quote
jeff wrote:
... Odšroubuješ 2 šrouby na plastu nad motorem s nápisem Duratec. Odpojíš vstupní sání vzduchu (vpravo, je na bajonetový úchyt a vede až nad chladič), vlevo stáhneš širokou hadici co vede už do motoru(vždy si ji něčím čistým zacpu, aby mi tam něco nezapadlo) a ještě odpojíš malou gumovou hadičku(bohužel nevím na co je). To celé pak opatrně vytáhneš ze dvou gumových čepů, které to drží vzadu, směrem nahoru (chce to trochu síly). Celé vezmeš, otočíš a vyšroubuješ 10 šroubů s hlavou na Torx, sundáš víko, zhrozíš se Laughing , vyměníš starý za nový a opačným postupem zpět. Je to asi na 10 minut. Tak zdar Tvé práci.
bzucko1
PostPosted: Wed Mar 18, 2009 1:01 pm    Post subject: Reply with quote
No ja mám Forf Fusion 1,4 TDCi a vzduchový filter vymienam za 5 minut. Na vrchu je čierny plastový kryt uchytený 3mi samoreznými skrutkami na krížový skrutkovač. Tie len odskrutkujem, odklopím kryt do hora a jemne potiahnem k sebe, lebo ten kryt je nasunutý v zadnej časti v dvoch drážkach. Vymenim filter a postup je presne opačný ako pri demontáži. Žiaden problem a hlavne čisté ruky. Pekný den
Poznámka: Na pravej strane objímky vzduchového filtra je k tomuto prichytená palivový filter. Palivový filter tvorí jeden celok takže sa vymiena aj objednáva ako jeden kus.
KARL
PostPosted: Sun Jul 05, 2009 6:38 am    Post subject: Reply with quote
Zdravím všechny FoFu fandy.Minulý týden jsem byl na garanci,a vzduchový filtr mně neměnili prý , 13500 km není tak moc.Tak jsem se chtěl kouknout na filtr jak vypadá popřípadě ho profouknout.  Zkoušel jsem kryt sundat,ale moc to nešlo ,tak než bych něco utrhl  tak jsem zaskočil na forum.Jeff to popsal super,tak to půjdu zkusit znovu.Jinak po kolika km se má filtr vymněnit těch 13500 km se mně zdá nějak moc. Přěju hodně štastnejch km.
1.4 Tango Ebony.DOBREJ VÍTR! SALIM.
PostPosted: Sun Jul 05, 2009 6:32 pm    Post subject: filter Reply with quote
Ja som zvykol meniť vzduchový filter po 40.ooo km .
KARL
PostPosted: Mon Jul 06, 2009 12:02 pm    Post subject: Reply with quote
Zdravím,tak jsem se na ten filtr dostal, na to aby vydržel ještě 46000km moc nevypadal,tak jsem ho vyfoukal,a namontoval zpátky.Servis má výměnu 3 roky nebo 60000Km.Ty gumový čepy jsem prostřikl silikonem,ať jdou příště líp ven. Před dovolenou filtr vyměním.Štastné dovolenkové kilometry,všem.
PostPosted: Wed Jul 08, 2009 9:19 pm    Post subject: Reply with quote
EEEEhmmm? Kolko? Ja som ho vyhodil po 9 tisic km a bol riadne zasvineny.
PostPosted: Thu Jul 09, 2009 9:59 am    Post subject: vzduchový filter Reply with quote
Nový filter je nový...prejaví sa to aj na spotrebe... Idea
frekvenciu si možeš nastaviť sám...
ak sa pohybuješ v prašnejšom prostredí...poľné cesty, jazdíš okolo stavieb kde sa niečo búra, prerába...žatvy...v noci kopec hmyzu... Rolling Eyes
ak sa bude meniť častejšie nič nepokazíš...len trošku sa zdvihnú náklady Wink
Každý sme si pánom svojho auta... Wink
vian
PostPosted: Sun Apr 29, 2012 6:01 pm    Post subject: Reply with quote
Tak som si vcera povedal, ze po roku a 2 mesiacoch vymenim vzduchovy filter. Na prvej serviske ho nemenili a ja som nejak mal pocit, ze by to motoru pomohlo. Nakoniec nebol az tak spinavy ako som myslel, ale mam dojem, ze motor je sviznejsi (mozno sugescia, ale aj pohlad cez filter (ked som porovnal stary a novy) proti slnku napovedal, ze motoru sa bude lepsie dychat).
Btw, je normalne, ze hadica k motoru sla stiahnut len tak rukou? Myslel som, ze tu sponu treba uvolnit. Inak na obycajnu vymenu filtra je to pomerne komplikovana operacia.
Tu je FOTO stav filtra po 20.200km, ak by to niekomu pomohlo. Menil som za Alco, prekvapilo ma, ze povodny filter bol taky tvrdy, ten novy ohybny.
PostPosted: Sun Apr 29, 2012 6:20 pm    Post subject: Reply with quote
No z fotky se těžko určí zanesení filtru. Fakt je, že u starého auta jsem měnil vzduchový filtr každorčně, bez ohledu na kilometry. A budu zase. Jednak byl vcelku levný, druhak tu u nás v Čechách je každé jaro tak odporně prašné, že mě docela štve, co ty motory musí dýchat. Než to deště umyjou a liknavé technické služby trochu zametou, auta toho sajrajtu nasají kila. A motorum to určitě, ale určitě nesvědčí.
Fusion + 1.6 schwarze Katze
revrox
PostPosted: Sun Apr 29, 2012 6:46 pm    Post subject: Reply with quote
Ja som menil vzduchový a peľový filter s dezinfekciou klimatizácie a zabralo mi to asi 2 hod. Robil som to po prvý krát, vzduchový bol vymenený za 10 min (pohodička), no ten peľový Evil or Very Mad hnusna robota. Pre človeka ktorý ma veľké ruky je to strašne, ešte som to robil večer a prisvetľoval som si baterkou na telefóne Smile takže som to robil len jednou rukou. Ten pedál šiel dole celkom dobre aj keď bolo lepšie dať dole ten plastový kryt pod volantom na začiatku a nie v polovici Confused dostupnosť tých šrobov ktoré držia kryt peľového filtra bol otrasný Crying or Very sad no nakoniec som to zvládol a nabudúce to pôjde ľahšie... Wink
Ford Fusion 1.6 Duratec Comfort plus, Colorado red 2008
PostPosted: Sun Jun 02, 2013 1:57 pm    Post subject: Reply with quote
Včera jsem ten vzduchový vyměnil,takto vypadá po 30000km a přikládám takový FOTONAVOD https://picasaweb.google.com/116243715155589848866/2Cervna2013?authuser=0&feat=directlink
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> Dokumentácie, prospekty, návody All times are GMT + 1 Hour
