vuldobrej
Posted: Wed Feb 07, 2007 5:29 pm Post subject: Signalizace námrazy |
| Zajimalo by me jak to je se signalizaci namrazy. Maji to vsechny modely nebo jen nektere, nebo je to pripadne podmineno necim dalsim? Podle manualu bt se mela rozsvecet nejaka ikonka snehove vlocky na pristrojive desce, ale to jsem nezaznamenal, ac bylo dost mrzlo. |
Posted: Wed Feb 07, 2007 6:15 pm Post subject: |
ahoj, pri teplote pod 4°C palubny PC zapipa, sa mi zasvieti oranzova kontrolka a oranzova vlocka v pristrojovke, pri teplote pod 0°C zase piip a rozsvieti sa cervena kontrolka a aj ta cervena vlocka _________________ admin Fusion webu |
vuldobrej
Posted: Thu Feb 08, 2007 7:59 am Post subject: |
| Takze to je funkce toho pocitace? |
Posted: Thu Feb 08, 2007 8:57 am Post subject: |
| ano, predpokladam ze je to funkcia palubneho pocitaca. Dulius, teba tiez trhne ked to zahlasi? Je to fakt brutus ked si v pohode ides a zrazu na pristrojovke vsetko cervene a vystrazny zvuk. |
Posted: Thu Feb 08, 2007 9:30 am Post subject: |
este dodam, ze aj v palubnom PC to napise, ze je nizka teplota ...
destroy: hej, hej ... nemuselo by to aspon pipnut  _________________ admin Fusion webu |
MzourCZ
Posted: Thu Feb 08, 2007 5:26 pm Post subject: |
Nevíte někdo, jestli se dá dodatečně instalovat počítač? Docela mě mrzí, že jej nemám. Nevíte, za jakou cenu se to dělá? Díky. _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec 59 kW/80 HP
Posted: Thu Feb 08, 2007 5:47 pm Post subject: |
urcite to ide, v cenniku stoji pocitac 6900 Sk, a montaz? neviem ... _________________ admin Fusion webu |
MzourCZ
Posted: Thu Feb 08, 2007 7:12 pm Post subject: |
V servise jsem se na to ptal, ale moc slavne se na to netvarili. Ale to jsou takovi amateri. Mam svuj oblibeny autorizovany servis, kde nic neni nemozne.  _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec 59 kW/80 HP
ybznek
Posted: Sat Feb 10, 2007 1:09 pm Post subject: |
vuldobrej: Jednoduchá zkouška: při startování by se ti měly rozsvítit všechny kontrolky na palubce. Svítí tam i vločka? _________________ Ford Mondeo MkIII 2.0 TDDi, 85 kW, r.v. 2001, ambiente, hatchback |
Rado
Joined: 10 Feb 2007 Posts: 16 Location: Ústecký kraj, CZ
Posted: Sat Feb 10, 2007 10:45 pm Post subject: |
Signalizace námrazy je opravdu funkční jen s počítačem. I když z návodu to vypadá, že má fungovat i bez. _________________ Ford Fusion 1.4i 16V Duratec Trend 12/2005 (model 2006) Blue Jeans |
Radecko
Posted: Mon Nov 23, 2009 9:10 am Post subject: |
| dulius wrote: | | ahoj, pri teplote pod 4°C palubny PC zapipa, sa mi zasvieti oranzova kontrolka a oranzova vlocka v pristrojovke, pri teplote pod 0°C zase piip a rozsvieti sa cervena kontrolka a aj ta cervena vlocka |
Ahoj,
zapipa to aj ked je uz pod 4°alebo iba pri prechode z vyssieho stupna na nizsi? Neviem to ako zistit, lebo ked sadnem do auta, tak stale je vonku menej ako 4° a svieti iba oranzova vlocka. _________________ Ford Fusion 1,4 16V benzín, EBONY II, Sea Grey
Daewoo Lanos 1,5 benzín+plyn |
Posted: Mon Nov 23, 2009 9:20 am Post subject: |
pipa to pri prechode na 4stupne a potom na 0stupnov _________________ admin Fusion webu |
Radecko
Posted: Mon Nov 23, 2009 9:36 am Post subject: |
OK.
Diky moc, konecne som sa dopatral ako to funguje. No ako hovorim, zatial som nemal moznost to postrehnut. Budem to sledovat ked sa otepli.
Posted: Mon Nov 23, 2009 9:54 am Post subject: |
ok, pisal si to na 2 miesta paralelne, necham to tu a z toho 2 miesta to vymazem  _________________ admin Fusion webu |
Radecko
Posted: Mon Nov 23, 2009 10:24 am Post subject: |
OK. jasne _________________ Ford Fusion 1,4 16V benzín, EBONY II, Sea Grey
