Posted: Wed Nov 19, 2008 2:36 am Post subject: porucha displeja na pristrojovej doske |
Cafte Fusionisti
Stala sa mi taka zaujimava vec. Displej na pristrojovej doske (normaln ukazuje PP, radio a teplotu) mi zrazu zblbol zaujimavym sposobom. Horna polovica (kde ukazuje radio a ciastocne teplotu) mi srazu ako keby vypadla. Proste ten nazov radia je velmi slabo citatelny.
mal niekto podobny problem ? ked budem mat cas tak odfotim. _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
Posted: Wed Nov 19, 2008 4:40 pm Post subject: |
Tak to reklamuj. Máš přece auto v záruce. _________________ Fusion 1,4 Champion Ebony 6/2007, červená Colorado - prodáno
Radecko
Posted: Fri Dec 04, 2009 10:57 am Post subject: Re: porucha displeja na pristrojovej doske |
| haplo602 wrote: | Cafte Fusionisti
mal niekto podobny problem ? ked budem mat cas tak odfotim. |
Mam podobny problem, ibaze prve pismenko je vidiet a dalsie zmiznu a zase sa zobrazia. Opakuje sa to dookola.
Ako si to ty poriesil? _________________ Ford Fusion 1,4 16V benzín, EBONY II, Sea Grey
Daewoo Lanos 1,5 benzín+plyn |
Radecko
Posted: Sat Dec 05, 2009 7:55 am Post subject: |
to naozaj nikto nema podobny problem? Myslel som si, ze je to zlym signalom, ale robi to aj na CD.  _________________ Ford Fusion 1,4 16V benzín, EBONY II, Sea Grey
mlhoš
Posted: Sat Dec 05, 2009 9:34 pm Post subject: |
Radecko: Pokud vše, co je na displeji zobrazováno funguje tak typl bych to na špatný kontakt displeje.Vyzkoušej všechny funkce který se zároveň zobrazí na displeji a mělo by to být jasnější. _________________ ....jen zvolna...
FOFU CHampion EBONY 1,4Duratec-58KW-Deep Navy |
Radecko
Posted: Mon Dec 07, 2009 7:01 am Post subject: |
Vseto funguje ako hovoris, len horna cast displeja kde je text z radia preblikuje. Preluskal som aj nastavenie ale horna cast displeja sa neda nastavit. V stredu idem do fordu nech sa nan pozru. V sobotu som tam bol a povedal mi ze ked bude zly displej, tak ho objednaju a vymenia.
Tak uvidime. _________________ Ford Fusion 1,4 16V benzín, EBONY II, Sea Grey
Posted: Mon Dec 07, 2009 10:53 am Post subject: |
mne to prestalo robit mozno sa ten kontakt utriasol. pripadne oprava pri prvej garancke s tym nieco spravila.
proste samo zmizlo ... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
Radecko
Posted: Tue Dec 08, 2009 7:04 am Post subject: |
Dnes ráno aj mne to prestalo robiť. Zatiaľ to nechám tak a počkám.  _________________ Ford Fusion 1,4 16V benzín, EBONY II, Sea Grey
mmiippll
Posted: Fri Sep 03, 2010 7:51 am Post subject: |
Hmm, tak mne to vcera zacalo robit tiez. Blika iba text z radia, ked sa napr. pohybujem po nastaveniach, tak ta vrchna cast neblika, takze zrejme nie je problem s displejom, ale s prenosom udajov s radia.
Inac, samozrejme, da sa to v nastaveniach vypnut, aby sa text z radia nezobrazoval a horna cast displeja je potom prazdna, ukazuje iba vonkajsiu teplotu. Zatial to neriesim, mam to vypnute, lebo neviem naco mi malo na displeji ukazovat to iste, ako na radiu, na prvej garancke sa na to opytam. Ked to teda dovtedy samo od seba neprestane, ako kolegom hore  _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
mmiippll
Posted: Tue Oct 19, 2010 4:19 pm Post subject: |
Takze sa to opravilo samo, uz to neblika  _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
Ferdo78
Posted: Wed Oct 20, 2010 10:28 am Post subject: aj ja Brutus.... |
cafte.... No, nedavno to zacalo to robit aj mne. Prve pismeno z nazvu stanice svieti, zvysok preblikava. Dnes som bol vo Forde a dozvedel som sa, ze to robi na vsetkych vyrobenych v r. 2010... Riesenie - cakat... _________________ Ford "Ferdo" Fusion 1,4 Duratec, Durashift EST, Ebony X, Vision, 08/10 |
Posted: Wed Oct 20, 2010 11:04 am Post subject: Re: aj ja Brutus.... |
| Ferdo78 wrote: | | Riesenie - cakat... |
Čekat až se to spraví samo? Žádný čekání, v záruce opravit nebo vyměnit nejpozději do 30dní od nahlášení reklamace, chce to trošku prudit, ve vší slušnosti, ale nenechat se odbít. _________________ Fusion 2008 1,4 Duratec Ebony ve vecnych lovistich |
picinko
Joined: 28 Dec 2008 Posts: 132 Location: Komárno, momentálne Veľký Kýr
Posted: Wed Oct 20, 2010 11:13 am Post subject: Re: aj ja Brutus.... |
| Gil wrote: | | Ferdo78 wrote: | | Riesenie - cakat... |
Čekat až se to spraví samo? Žádný čekání, v záruce opravit nebo vyměnit nejpozději do 30dní od nahlášení reklamace, chce to trošku prudit, ve vší slušnosti, ale nenechat se odbít. |
Tak tak nahlásiť im reklamáciu a potom ich otravovať a hlavne keď je auto ešte v záruke. A najlepšie v písomnej forme s doručením do vlastných rúk alebo ísť priamo do servisu a tam si dať potvrdiť reklamáciu, že boli o tom informovaný. _________________ Ford Fusion, 1,4i, 16V, Duratec 10/2006 Tango metalíza, červené fólie, Chiptuning, Alpine autorádio, ešte neviem koľko koní tam mám |
mmiippll
Posted: Wed Oct 20, 2010 12:37 pm Post subject: |
Tak ja som tiez zvazoval reklamaciu, ale ked som si potom predstavil, ze by mi kvoli tejto poruche rozobrali celu pristrojovku, tak som to vzhladom na doterajsie skusenosti so sikovnostou mechanikov v autoservise nechal tak. Rozhodol som sa radsej pockat. Je to len kozmeticka vada a kedze sa to fakt opravilo "samo" tak nie je o com. Natahovat sa so servisom, cakat na auto, kym ho spravia, riskovat niekde oskriabanu pristrojovku kvoli neodbornej manipulacii...dakujem, neprosim. A zatial to naozaj vyzera tak, ze sa to po case odstrani samocinne. _________________ Fiat Bravo, 1.4 t-jet, 88 Kw, 6/2014, o chvilku bude aj LPG
mitoy
Posted: Wed Oct 27, 2010 8:24 pm Post subject: Displej |
Aj mne vypadava text vrchnej casti displeja z radia na pristrojovke presne podľa Vášho popisu, tak som ho zatial vypol.
Vsimol som si ako keby to robil skor prvych 20 min. jazdy autom potom uz neblika, auto mam od 1.10.2010.Mam nabehané 1400km, Ford Fusion 1,4 59kW |
