TREK
Posted: Fri Jul 25, 2008 5:21 am Post subject: stale osvetlenie interieru |
chcem sa spitat ci je to bezne aby som mal slabe svetlo -ledva vyditelne ,pri zavretich dverach a spinaci prepnutom v strednej polohe ,t.z. ,ze ked sa dvere otvoria tak sa rozsvieti predne vodicove svelo nad hlavou.
problem som si vsimol az ked som tam namiesto klasickej ziarovky T1O-5W dal led diodu T10-1W ,ked idem a mam prepnute osvetlenie na dverach -pochop tym ked sa otvoria-tak svieti len tak tak ,ze ho vydis ale svieti ,ale ked prepnem do neustaleho svietenie tek svieti ako dive.doteraz som si to nevsimol az teraz a zacalo ma to trapit ,lebo baterku mam v aute len jednu a nerad by som startoval pomocou kablou.neviem ci to po case zhasne ale svieti to aj po zavreti a zamknuti auta.KUKNITE SA NATO ,lebo ak to robi vsetkym tak to nevydite len preto ze su tam klasicke 5W a tie potrebuju viac stavy aby sa rozsvietily ,to ale neznamena ze ale nezeru baterku aj tak .
diki _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
2 DIN PIONEER,195X55 R16´ |
Fraga
Posted: Fri Jul 25, 2008 9:19 am Post subject: |
Nechapem príspevku, ale to čo som pochopila, tak by malo byt len dobre, ze ked je to prepnute na stav ze svieti ked sa otvoria dvere tak svieti slabo, lebo tym mína menej nie? Práve z toho dôvodu, ze to žere baterku to mam stale v polohe vypnuté a zapínam len ked potrebujem potme niečo nájst  _________________ FF Flair X 1,6i Duratec 5/2008 Black Panther alias Čérna kočka |
TREK
Posted: Sat Jul 26, 2008 9:22 pm Post subject: |
bol som nepochopeny,ale po opetovnom precitani som zistil ,ze som nenapisal to hlavne ,ze dvere boli zavrete . Chcem tym povedat ze ked mam prepnute do polohy otvorene dvere-svieti ale dvere mam zavrete ,tak to svieti tiez ale tak slabo ,ze som na to prisiel az v noci a to nahodne.To ma zaraza a neviem ci to same zhasne alebo to svieti furt. _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
Posted: Sun Jul 27, 2008 10:59 am Post subject: |
TREK: mne svieti svetlo s rovnakou intenzitou, ci mam prepinac v strednej polohe, alebo v polohe staleho svietenia.
Ak ho mas v strednej polohe a zavries dvere, svetielko do minuty sa samo vypne postupnym stmievanim. _________________ admin Fusion webu |
TREK
Posted: Sun Jul 27, 2008 4:34 pm Post subject: |
to ja viem ale zostane svietit nadalej len uuuuplne slabucko.
to ma stve,ked dam naspät klasicke ziarovky tak to neni vydiet ,len pri tych ledkach nakolko nepotrebuju tolko stavy a preto to je vydiet. budem to musiet nechat premerat.dnes vecer sa stym budem musiet neako pohrat,nejde mi to do hlavy. este k tej intenzite,mne svieti tiez rovnako ked prepnem na ktoru kolvek polohu,len ked zamknem auto alebo same zhasne v strednej polohe tak ta ledka svieti -len tleje.ale dakujem dulius _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
TREK
Posted: Fri Nov 14, 2008 8:28 pm Post subject: |
neviem ci je to pre vas novinka ale ja som zistil ,ze po priblizne 20 minutach sa vypne komplet elektrika v aute tym myslim aj svetla zapnute v interiery.
AK BY NIEKTO ZABUDOL VYPNUT. _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
Posted: Fri Nov 14, 2008 8:43 pm Post subject: |
TREK wrote: | neviem ci je to pre vas novinka ale ja som zistil ,ze po priblizne 20 minutach sa vypne komplet elektrika v aute tym myslim aj svetla zapnute v interiery.
AK BY NIEKTO ZABUDOL VYPNUT. |
jj,víme,akorát to zhasíná (aspon nám) po 1hodině...vypne se i rádio...  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Fri Nov 14, 2008 10:52 pm Post subject: |
TREK: Předpokládám, že když tam máš normální předepsanou žárovku a ne LEDku, tak všechno funguje tak jak má. Problém bych řekl, že bude v LEDce. _________________ Tourneo Courier 1,0 EcoBoost Deep Impact
TREK
Posted: Sat Nov 15, 2008 3:15 pm Post subject: |
to mas asi pravdu ,ale svieti to bezvadne
inak odkaz na tie LED-ky je tu
http://tuning.autodoplnky.cz/tuning-zarovky/osvetlovaci-panel-24led-rozmer-65x35mm-barva-osvet-s4259337 _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
TREK
Posted: Sat Nov 15, 2008 3:19 pm Post subject: |
Ivašek a spol. wrote: | TREK wrote: | neviem ci je to pre vas novinka ale ja som zistil ,ze po priblizne 20 minutach sa vypne komplet elektrika v aute tym myslim aj svetla zapnute v interiery.
jj,víme,akorát to zhasíná (aspon nám) po 1hodině...vypne se i rádio...  |
o radiu to viem nakolko cakavam priatelku a mam to odsledovane ale ze vypina aj vnutorne osvetlenie to som nevedel,netrva to ale hodinu. _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
Posted: Sat Nov 15, 2008 3:53 pm Post subject: |
TREK wrote: |
o radiu to viem nakolko cakavam priatelku a mam to odsledovane ale ze vypina aj vnutorne osvetlenie to som nevedel,netrva to ale hodinu. |
Hmmmm..tak to je divné ...nám to zas určitě nesvítí/nehraje pouze 20min (spíše tu 1hod.)....jaky máš rok výroby?
P.S. Světlo zhasne hned,pokud si ho nezapneš nastálo...to potom zhasne po nějakém tom čase _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
Posted: Sat Nov 15, 2008 3:54 pm Post subject: |
P.S. Světlo zhasne hned,pokud si ho nezapneš nastálo...to potom zhasne po nějakém tom čase |
no ja ked zapnem radio ked nieje kluc v zapalovani, tak to na displaji napise "Ford audio 1hod" a naozaj to tu hodinu hra a vypne sa ... _________________ Ford Fusion 1.6 TDCI Urbanite-X (Tango) / 2008
Posted: Sat Nov 15, 2008 3:56 pm Post subject: |
haplo602 wrote: |
no ja ked zapnem radio ked nieje kluc v zapalovani, tak to na displaji napise "Ford audio 1hod" a naozaj to tu hodinu hra a vypne sa ... |
jj,taky když se zapíná (kdykoliv,pokud není nastartováno),tak na displeji od rádia svítí to 1hour...  _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
TREK
Posted: Sat Nov 15, 2008 10:21 pm Post subject: |
to mate pravdu ,ze jednu hodinu este hra radio ale skuste nechat rozsvietene v interiery a zamknite auto. Bude to svietit len asi dvadsat minut a potom sa to same vypne. taka ochrana pred vybitim baterie. _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
Posted: Sun Nov 16, 2008 11:28 am Post subject: |
TREK wrote: | to mate pravdu ,ze jednu hodinu este hra radio ale skuste nechat rozsvietene v interiery a zamknite auto. Bude to svietit len asi dvadsat minut a potom sa to same vypne. taka ochrana pred vybitim baterie. |
hmm..to jsem ještě nezkoušel..jenom mám při mytí puštěné rádio a po hodině se to vypne (auto je samozřejmě odemknuté ) _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
