Čo je to ET pri diskoch ?
Overmind
PostPosted: Mon Nov 03, 2008 11:15 pm    Post subject: Čo je to ET pri diskoch ? Reply with quote
Prekvapilo ma, ze plechovy disk sa da v pohode kupit s ET 52.5, ale neviem nikde na webe najst Alu disky pre Fusiona s ET 52.5 alebo 47.5 ...
Nasiel som sice na webe definiciu ET, ale aj tak nemam istotu, ci mozem pouzit disky s ET inym ako je v technicaku ???
Čo je to ET ? ET je tzv. zális alebo Einpresstiefe. Je to vzdialenosť pomyselnej roviny prechádzajúcej stredom ráfiku od dosadacej plochy disku a udáva sa v milimetroch. Môže nadobúdať kladné aj záporné hodnoty. ET je kladné, ak je dosadacia plocha disku bližšie k vonkajšiemu okraju ráfiku - nadobúda vyššiu hodnotu a kolesá sú viac zanorené do blatníkov. Ak ET nadobúda záporné hodnoty, dosadacia plocha je bližšie stredu vozidla a ráfik vytŕča von z blatníkov.
Aky interval (min, max) ET je podla Vas na Fusiona pouzitelny na zimu na R15 ? Viem sice, ze zimne retaze su podla technicaku len na R14, ale inde na fore bola informacia, ze je tam miesta aj pri R15 dost, aj ked autor prispevku neuvadza, ci skusal krajne polohy = vytocit kolesa na maximum ... za odpovede dakujem
edit by admin: jemna zmena nadpisu
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 6:08 pm    Post subject: Reply with quote
Tady si nastuduj vše, vč ET http://www.epneu.cz/tech_podpora.php
Měl bys dodržet takové ET, co máš v techničáku a neexperimentovat.
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 8:46 pm    Post subject: Reply with quote
No měl bys ho dodržet. Ale myslim, že když použiješ o něco menší ET, tak by to neměl bejt zas takovej problém. Trošičku polezou ven z blatníku Ale pokud sháníš alu disky přímo s ET 52,5, tak bych možná věděl o jedněch z focusa. Ale teda nevim jistě jestli už nejsou prodaný. http://www.fordfans.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=19711
Overmind
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 8:50 pm    Post subject: Reply with quote
Sedlaq, diky za odkaz, je tam o kolesach naozaj dost, len akurat to, co tam pisu o ET ma vlastne este viac zmiatlo ...
citujem : "ET (einpresstiefe=zális) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu), hodnota u většiny alu kol pro evropské vozy se pohybuje okolo 35mm "
Ja nechcem experimentovat ... len akurat neviem zohnat lacne Alu disky s technicakom pozadovanym (ako uvadza aj tvoj odkaz neeuropskym) netypickym ET 52.5 ...
Nezda sa mi velmi racionalne preplacat 5-tisicove Fordacke originaly, len kvoli odchylke vy(v)sunutia kolesa o cca 10 mm ...
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 9:02 pm    Post subject: Reply with quote
No nevim co tě na tom zmátlo. Dyť to co si citoval je naprosto přesný. A jak sem ti dával odkaz, tak tam vidíš, že v pohodě pasujou i kola z focusu. To znamená, že pasuje na focus, jde i na fusion. A co vim, tak běžně jezději s focusem na kolech co maji ET jako na escorta. No nějak bych to ET neřešil. Důležitý je vyzkoušet aby nedrhli a aby to moc nelezlo z blatníku. Potom to ani nikdo neřeší na STK.
Overmind
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 9:16 pm    Post subject: Reply with quote
Zdenal8 dakujem, prezeram fans ...
Overmind
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 9:41 pm    Post subject: Reply with quote
nasiel som este toto, citujem :
"Jak se projeví příliš široká kola? Pokud je u elektronu informace "Úpravy!" a Vy se rozhodnete v daném případě úpravy neprovést, může se stát, že při zatíženém autě nebo při větším náklonu karoserie budou vnější části pneumatik nebo kol dřít o lemy blatníků. Může dojít k poškození pneu nebo kola, protržení pneu nebo poškození blatníku. Samozřejmě vždy záleží na konkrétní velikosti kola a typu vozu. Někde se problém v praxi nemusí vůbec projevit, někde velmi často. Dá se vycházet z toho, jakou máte na Vašem autě stávající velikost kol a pneu a kolik zbývá místa mezi kolem a vnitřními částmi blatníku."
Overmind
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 9:55 pm    Post subject: Reply with quote
podla tohoto zdroja
http://www.elektrony.cz/?&volba=ElKonfig&auto=fo&model=Fusion&velikost=15&typ=typ%20JU2
by ET40 bola spodna hranica (presnejsie nutne upravy blatnikov pri rafikoch 7, bez uprav pri rafikoch 6.5) ...
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 10:02 pm    Post subject: Reply with quote
No pokud na to nějak nespěcháš, tak až brácha přezuje na zimní, tak můžu vyzkoušet jak bude sedět jeho alu s ET35 na fusionu. Ale je teda fakt, že tam má nižsí pneu než co má fusion.
Overmind
PostPosted: Tue Nov 04, 2008 11:11 pm    Post subject: Reply with quote
Ford Szilcar v Kosiciach ponuka na zimne prezutie Alu disky s rozmerom 6.5x15, pricom po surfovani som nasiel k nim prislusne ET 40 a dokonca aj ET38 ... To by ma zaujimalo, ci rovno vybavuju aj dopisanie do technicaku ... Laughing
PostPosted: Wed Nov 05, 2008 9:54 am    Post subject: Reply with quote
No jestli to nabízí přímo prodejce Fordu, tak bych předpokládal, že ti k tomu dá papír aby sis to moh nechat dopsat do techničáku.
Roman
PostPosted: Sat Nov 22, 2008 12:49 am    Post subject: Reply with quote
Ak chcete vediet o kolko sa vam vysunie koleso pri nákupe disku s nesprávnym ET, kliknite na www.e-pneu.cz/alu disky
- klikni na kolonku TECNICKE RADY
- v casti popis ráfku klikni na cerveným písmom napísany "výpočet hodnot alu ráfku
- do hornej tabulky si zadaj predpísaný originál
- do dolnej vybraný roymer disku a potvrď
- následne sa ti zobrazia odchylky
Osobne tiež hľadám vhodné disky a je to problém, ale pár stránok som už našiel. Ideál je odchylka ET 48 a viac. Ak niekto take disky našiel, dajte vedieť.
PostPosted: Sat Nov 22, 2008 1:15 am    Post subject: Reply with quote
No, ono policajti Ti to extremne skumat nebudu, ake mas ET... Pozerat budu na pneumatiku... Kedze ET je v OEV dane 47.5 a 52.5, potom ak mas toto alebo nieco medzi tym, tak si v pohode... Idea Wink Ja som nevedel zohnat plechace na zimu a nakoniec som kupil zo starsieho mondea a tam je ET 49.5. Nemas co riesit, pokial Ti to extra netrci von spod blatnikov alebo niekde nesucha o karoseriu alebo inu konstrukciu auta... Takze smelo, netreba sa bat, pokial na to ides s rozumom... BTW, najlacnejsie plechace som nasiel na NETe za cca 1600/ks. Ja som kupil na inzerat sadu za 3 litriky, skoro ako nove... Laughing
