Ford Fusion Calero - ochranný systém karoserie
Waawe
PostPosted: Sun Oct 25, 2009 9:30 pm    Post subject: Ford Fusion Calero - ochranný systém karoserie Reply with quote
Ahoj, jsem novým majitelem Calera. Zatím auto teprve nesměle okukuji. Při této činnosti mě zarazil jeden detail - u předního kola, tam, kde je běžně zástěrka, jsem měl "odskočený" obvodový kryt. Nebyl problém ho zamáčknout do správné polohy, ale překvapilo mne, že v místech blatníků všech kol je mezi tímto plastovým krytem a karosérií mezera 1-2mm, dle mého ideální na lapání nežádoucích nečistot a obtížná k čištění. Je to vlastnost našich vozů, nebo se jedná o vadu provedení? Mohl by se některý z dalších majitelů podívat na svého mazlíka a zkontrolovat, zdali ten plastový lem u vašeho auta těsně doléhá ke karosérii, a takto se mám obrátit na prodejce se stížností, nebo máte ten samý nedokonalý způsob provedení? Děkuji za Vaše postřehy.
Waawe
PostPosted: Sat Dec 12, 2009 1:52 pm    Post subject: mezera u před.blatníků Reply with quote
Ahoj,jsem sice majitelem modelu Comfort od 9/2009,ale zjistil jsem asi závažnější problém.
Po otevření předích dveří na obou stranách auta jsem nalezl na konci předního blatníku na hraně kterou přilehá ke skeletu spáru(mezeru) cca 3-5mm velkou v prostoru na začátku prahů.Tuto spáru tam má již z výroby i příbuzný u FoFu o dva měsíce staršího.Nemohl jsem lehnout pod auto,ale spára mezi př.blatníky a začátkem prahů je něčím vytmelena a odspodu podle mne uzavřena.Tím vzniká dutá "kapsa",kde může vlhko způsobovat korozi a vyhnití.
Rád bych na upozorněný problém slyšel názor od majitelů starších FoFu,jak to vypadá s uvedeným místem po x zimách a létech Rešil tuto skutečnost již někdo technicky?
PS:Nedaří se mi nějak založit na foru New topic k uvedenému,takže se omlouvám za využití tohoto nejblíže podobného.
