MzourCZ
Posted: Tue Jun 02, 2009 7:16 pm Post subject: Nelze natočit při menším množství benzinu |
Zdravím po dlouhé době do klubu. Mám takový problém. Před 3 dny jsem zkoušel nastartovat. V nádrži bylo ještě dost benzínu, ale nebyla ani ve čtvrtce. Abych byl přesný, tak dojezd byl cca 100km. Přesto motor nechytl ani na 5. pokus. Trochu jsem zašlapal na plyn. pedál a poté auto nastartovalo. Mazlík celou dobu stál na rovné ploše. Stává se vám to taky? Co by mohlo být vadného? Do servisu se chystám ve čtvrtek s jiným problémem, takže ještě nemám vyjádření servisu. _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec 59 kW/80 HP
Stinpy
Posted: Wed Mar 24, 2010 11:25 pm Post subject: |
zdravim vetkych. Mam otazku na Vas, ci ma niekto podobny problem, alebo sa s tym stretol. V poslednych dnoch sa mi stalo uz dva krat, ze ked som sa blizil ku krizovatke a bola cervena, vyhodil som rychlost ze dobehnem zotrvacnostou iba, zacitil som kratke jemnejsie zaslklbanie , ale najskor som tomu nevenoval pozornost, az ked som zastavil tak som zistil, ze mi vlastne skapal motor. To skapanie nebolo nijak vyrazne citit. Prvykrat sa mi to stalo tak, ze som ani nezaregistroval skapanie...chcel som sa rozbehnut a nic.... ....tak pozeram, ze motor vypnuty a pytam sa sam seba , ze "to kedy skapalo?" ........cital som tu pri inych temach o podobnom probleme, ale tam sa to spajalo so studenym motorom. Pravda je, ze toto sa mi zacalo uz teraz pri otepleni, v tych tochtorocnych mrazoch som problem nemal....taktiez nemam nezvycajnu spotrebu ...vsetkos a zda byt proste ok, len to skapinanie na volnobehu ma desi.......kontrolky mi nesvietia ziadne extra varovne......so startovanim problem nemam
Tak teraz cakam, kedy sa to stane opat a som v strehu, aby som zachytil tentokrat aj dake presnejsie prejavy. ......inak som sklamany z FOFU pomerne....mam to auto rad, ale kupoval som ho s presvedcenim, ze je jedno z najspolahlivejsich, ale do zadneho svetla mi zateka, u spolujazdca divne stahuje elektrika okno, v zime mi nieco v palubnej doske cvrlika pri nabehnuti auta na nerovnejsi teren...a ten divny vrzgajuci zvuk, ked vystupujem z auta a mam zatiahnutu rucnu....vraj to je spojene s rucnou brzdou, ale ten zvuk je hrozny....ale aj tak mam to auto rad _________________ 1.4 TDCi FoFu X-Plus -tango - 2007 |
