nulování denního počítadla ujeté vzdálenosti
PostPosted: Wed Jun 02, 2010 8:50 am    Post subject: nulování denního počítadla ujeté vzdálenosti Reply with quote
Asi tak před měsícem jsem chtěl vynulovat denní počítadlo ujeté vzdálenosti, tak jsem podržel "nulovací" tlačítko, nic se nestalo a asi tak po 3 sec. se obě ručičky (otáčkoměr i rychloměr) plynule vytočily do maxima a pak se vrátily zpět do nulové polohy. Pak jsem to tlačítko stisknul znovu a kilometry se nromálně vynulovaly. Od té doby se mi to už nestalo. Zrovna jsem jel na servisní prohlídku, tak jsem jim to řekl, nevěděli čím by to mohlo být a že udělají nějaký test akumulátoru. Pak jsem se jich zeptal, jsetli na něco přišli a že je vše v pořádku. Nikde v návodu ani na fóru jsem o tom nic nenašel.
Stalo se to někomu taky, nebo ví někdo o co jde ?
rasto
PostPosted: Mon Jun 28, 2010 9:31 am    Post subject: Reply with quote
Ahoj jestli chceš něco vyzkoušet (nevím jestli to tu někdo někde popisoval)tak zmáčkni a drž resetovací tlačítko a otoč klíček do první polohy pak jen překlikávej resetem v menu.Zkoušel jsem to i za jízdy a objevují se přesné hodnoty rychlosti,otáček,napětí.....,neboj nic nevymažeš ani nezkazíš ,zkoušel jsem to u mně i na Fokusu s malým displejem.
Ford Fusion 1,4 16V Ebony Modrá Tonic
port3r
PostPosted: Tue Jun 29, 2010 6:41 am    Post subject: Reply with quote
len poopravim, pootocit nie do prvej polohy ale do druhej.
scorsese tebe sa mohlo stat to, ze si spustil autodiagnosticky mod, a mohlo sa to stat takto, zatlacil si nulovacie tlacidlo a zapol si klucik do polohy II. alebo si nastartoval, ak si tlacidlo drzal cca 3 sek. aktivovali si autodiagnosticky mod, vtedy sa vypise na displeji "test" a ako prve je test "gauge" teda sa pretocia vsetky rucicky na max. Podla mna sa ti stalo presne toto Smile
Ford Fiesta 1.4TDCi, 12/2006, Blog
PostPosted: Tue Jun 29, 2010 8:28 am    Post subject: Reply with quote
Diky za nazory, urcite to vyzkousim a dam vedet. Trochu zvlastni je, ze to nevedeli v autorizovanem servise Ford Rolling Eyes
PostPosted: Tue Jun 29, 2010 8:18 pm    Post subject: Reply with quote
port3r wrote:
tebe sa mohlo stat to, ze si spustil autodiagnosticky mod, ...
O tom sem zrovna nedávno někde četl Very Happy
PostPosted: Wed Jun 30, 2010 6:37 am    Post subject: Reply with quote
Tak jsem to vcera zkousel a opravdu to funguje, jak pise port3r.
port3r
PostPosted: Wed Jun 30, 2010 7:18 am    Post subject: Reply with quote
pozri si moj blog, adresu mam nizsie v popise, je tam aj k tomu vysvetlenie a dalsie moznosti nastavenia.
PostPosted: Wed Jun 30, 2010 3:27 pm    Post subject: Reply with quote
To : port3r
Díky za užitečné informace. Až bude více času, tak si to projdu podrobněji. Stojí to za shlédnutí.
kuna
PostPosted: Sat Jul 03, 2010 10:24 pm    Post subject: Reply with quote
Nedávno se mi to stalo také. Při odjezdu z pumpy jsem chtěl vynulovat počitadlo a místo nul se mi tam objevil TEST. Nějak jsem nepochopil k čemu to slouží, případně co s tím můžu udělat a jestli to má pro běžného smrtelníka nějaký význam.
Vrtat se v tom jen tak ze zábavy nemám odvahu.
