Nadmerny hluk
Autor Správa
Založený: 31 august 2010
PríspevokZaslal: Št máj 16, 2013 10:19 pm    Predmet: Nadmerny hluk Odpovedať s citátom
Zdravim Páni. Neviete mi niekto poradit alebo nestretol sa niekto s nadmernym hlukom pri jazde na Fusione? Neviem cim to moze byt, no je to zvuk akp keby lacnych zimnych pneumatik. No v pneu to nebude, mal som zimne bridgestony a hucalo to dal som letne a huci to. A osobne si myslim ze nieje mozne aby tak pneu hucali, skor to bude v niecom inom. Vsetko ide tak ako ma, ziadna zvysena spotreba ani nic podobne. Jednoducho zvuk ide niekde od podvozka, vizualne nieje nic vidno poskodene. Nestretol sa niekto s niecim podobnym? Pri cca 100vke sa v aute neda ani rozpravat kvoli hluku nieje nic pocut.
Ford Mondeo 2.0 TDDi
Návrat hore
Založený: 21 február 2008
PríspevokZaslal: Pi máj 17, 2013 10:47 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Sice to není od podvozku, ale koukni se na anténu. Jestli na ní něco máš, tak to sundej, případně ji odšroubuj a zkus to. Mě to na Feldě kdysi dělala anténa. Byla moc měkká a když se kolem stovky roztočila, bylo to hrozné hučení.
FoFík 1,4 Duratec, Ebony + MP3. Hejbací zrcátka, ruční A/C. Barva Červená metla - Tango. Unor / 2008. Je nádherný, je milý, je muj !!!. A manželky teda taky
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi máj 17, 2013 2:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie nie, antenou to nieje. Skor mam podozrenie na zadne lozisko. Ked idem do zakruty dolava tak to stichne. Cize usudzujem ze to bude lave zadne koleso. Nestretol sa niekto s pod. pripadom?
Návrat hore
HaD601
Založený: 14 apríl 2013
PríspevokZaslal: Pi máj 17, 2013 6:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zkus zvednout danou stranu auta a zatoč kolem. Nebude to hučet tolik, ale můžeš ucítit, že kolo nejde plynule, ale "trhaně", porovnej s druhou stranou.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi máj 17, 2013 7:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pred včerom som menil pneu na letné lebo skôr sa nedalo. No žiadny problém som nenašiel, koleso sa pekne točilo aj jedna aj druha strana. Jednoducho povedane možno to bude niečo čo sa točí, neviem či ložiská alebo čo presne no v niečom to bude. Náš Ford ma cca 50 tisíc najazdené takže myslel som si že by nemali byť nejaké veľké problémy ešte.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2013 9:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ložisko je v prdeli... Surprised
Návrat hore
Strana 1 z 1
Prejdi na:
