podložky pod kolesá
Autor Správa
matus111
Založený: 25 august 2010
PríspevokZaslal: Ne marec 25, 2018 7:28 pm    Predmet: podložky pod kolesá Odpovedať s citátom
Skusili ste niekto prosim na fusione jazdit s rozsirujucimi podlozkami pod kolesami?Ak ano,ake to malo dopady - klady/zapory,s akou sirkou podloziek,aby to nezadrhlo o blatnik pri zatazeni,ci prejazde vytlku na ceste.Skoda len,ze napriklad na bazosi je ponuka pouzivanych podloziek 80€.Nove 20mm su za 83€,niektori nevedia co pytat vseobecne za pouzite diely.
Fusion 1,4 FXJA
Escort MK 7 L1H 1,6 16 V 66kW
/minulosť Escort MK7 CVH F4B
Návrat hore
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Po marec 26, 2018 8:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
S podložkami zkušenost nemám, ale bez problémů jsem tam měl kola s ET38 i 40. Cca jako by si měl podložky 12,5 nebo 14,5mm a bylo to bez problémů. Nikde nic neškrtalo. Myslím, že i těch 20mm by se mělo vejít.
Akorát než tak cpát podložky a delší svorníky, není jednodušší dát kola s jiným ET. Běžně seženeš na Forda kola, co půjdou o cca 12 mm ven. A je to minimálně na vzhledu docela znát.
Návrat hore
Založený: 03 apríl 2012
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 7:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Na v vzhledu to bude znát minimálně tím, že budou dveře zaflákaný od bláta několikrát víc.
Fusion + 1.6 schwarze Katze
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut marec 27, 2018 8:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tento rozdíl je fakt minimální. Vlastní zkušenost. Oni ty origo zástěrky stejně moc nepoberou, když jsou užší než kola. Pokud teda na zimu nedáváš R14. S těma zkušenost nemám. Takže zaflákaný je to stejně.
Návrat hore
matus111
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 6:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
namontoval som podlozky sirky 3cm,len na zadnu napravu,na prednu cast som nedaval nic podla odporucania z fordclubu cz,znizilo to naklony karoserie v zakrutach /zaroven su v aute sedadla z mondea 2007 s o dost lepsim bocnym vedenim,ktore podrzia / -spokojnost.Nemam skusenosti zo soferovanim focusa s viacprvkovou zadnou napravou,ale tej jednoduchej "lesenarskej trubke" na fusione to co sa tyka stability prospelo -pricom ma auto letne pneu 195/55 R16,ktore su lepsie v porovnani s vyssim profilom zimnych 195/60 R15,hoci tych 5mm rozdielu v profile je obcas na menej kvalitnych cestach komfortnejsich....Cas ukaze o kolko sa zvysi opotrebovanie lozisk zvysenim namahania.
Fusion 1,4 FXJA
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 8:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom tě opravím, není to rozdíl 5mm v profilu. Hodnota profilu není v mm, ale v procentech šířky pneu. Takže ten rozdíl výšky je pak asi 10mm.
To si tam fakt dal 3cm podložky? Nějaké foto po úpravě by nebylo?
Návrat hore
Strana 1 z 1
Prejdi na:
