Daho
Posted: Mon Aug 25, 2008 3:42 pm Post subject: Subwoofer ve Ford Fusion |
Tak jak, basuje tady někdo pořádně ?? Montovali jste někdo subwoofer do Fusiona v kombinaci s original autoradiem ?? Kde jste napojili zdroj signálu?
( Mám starší model Fusiona s rádiem RDS4500 a to nemá žádný výstup pro subwoofer ) Prosím, pište svoje zkušenosti a řešení z praxe. _________________ Ford Fusion 1,6 16V 10/2002
Ford Ka 1,3 44Kw 02/1998 |
dj-double
Posted: Wed Aug 27, 2008 11:14 pm Post subject: |
zdar Daho,myslim,ze si velmi neporadis so starim radiom,ja som kupil nove aj ked som subwofer nemontoval,vystup na nom je,takze v tom pripade je to jednoduche,inac sa da namontovat aj aktivny subwofer,ak by si vybral radio von,a nepojil sa na povodne kable ku napr. zadnym reprakom,tak asi tolko _________________ SKYPE - dj-double
predtym : FORD Fusion 1.4i 16V Duratec, tango cervena,2006
FIAT Doblo Panorama,1,4 16V,biely šíp,mikrobus
SUZUKI Vitara 1,4 turbo,4x4,automat, 140 koni
TOYOTA Proace City Verso benzin,biela,96KW |
Daho
Posted: Fri Sep 19, 2008 3:38 pm Post subject: výměna autorádia |
Tak je hotovo, vyměněno a hraje to jak víno!! Subwoofer jsem tahal přímo z radia Sony, no problemo. Podrobnosti tu:http://fusion.fordclubs.org/forum/viewtopic.php?t=44
Díky za rady! David _________________ Ford Fusion 1,6 16V 10/2002
TREK
Posted: Thu Mar 26, 2009 9:02 pm Post subject: Re: výměna autorádia |
konecne som dal do Fofika to to som vzdy chcel.
Subik 1600W od firmy VIBE.ak sa zadary bude aj obrazok
[/img]
[img]
[img]
[/img] _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
2 DIN PIONEER,195X55 R16´ |
Posted: Tue Apr 13, 2010 6:13 pm Post subject: |
Jen tak ze zvědavosti bych se chtěl zeptat na jednu otázečku...
Jak zvládá baterka ten subwoofer apod? přecejen to "trochu víc" žere
Třeba takový S-Max,který ho má už z výroby tomu bude nějak přispůsoben,ale když to je dodatečně dodělané
BTW: Daho, taky bych rád viděl, jak vypadá to tvé řešení _________________ Ford Fusion "4x4" EBONY, Blue Ocean, 1.4 Duratec, Comfort X, PP, fólie, 3/2008
TREK
Posted: Sat Apr 17, 2010 12:12 pm Post subject: |
Ivašek a spol. wrote: | Jen tak ze zvědavosti bych se chtěl zeptat na jednu otázečku...
BTW: Daho, taky bych rád viděl, jak vypadá to tvé řešení |
nic som nerobil s bateriou ,ale pocuvam a pozeram v aute DVD niekedy aj 2 hodinky vkuse a nemal som nikdy potom problem so startovanim.
Ak by problem nastal tak urcite BOSH bateriu S6 alebo S5 64Ah. ale za ten rok a pol ziadny problem .To tam teraz mam 4x180W hudobneho vykonu a plus ten subwoofer a DVD 2 DIN PIONEER. Asi tak _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
Posted: Sat Apr 24, 2010 1:45 pm Post subject: |
TREK. AKe tam mas repraky? Menil si aj vo dverach? Uvazujem tiez o 2 pasmovych len neviem ci to bude taka zmena ci to stoji za to. _________________ Ford Fusion Flair |
TREK
Posted: Sat Apr 24, 2010 9:43 pm Post subject: |
MajoV wrote: | TREK. AKe tam mas repraky? Menil si aj vo dverach? Uvazujem tiez o 2 pasmovych len neviem ci to bude taka zmena ci to stoji za to. | menil som repro aj vo dverach za komponentne 16,5´´ v predu Hertz a vzadu vo dverach GROUND ZERO GZTC 16MK2 samozrejme s redukciamy z 6X8 na 16,5 . Zvuk sa neda opisat ,tie sprepacenim hovna maly 25W a toto ma 80/160W ,resp.90/180W Dvojpasmove by som ak nemusis nedaval,nehraju tak dobre ako komponenty. Stredobas hra zvlast a vysky hraju zase zvlast. Nic nerezonuje a kvalita zvukovehopodania a cistota zvuku je o 200% lepsia. _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
petterk
Posted: Wed Jan 05, 2011 4:40 pm Post subject: |
Cize sa da na original radio 6000CD pripojit subwoofer? Musi byt aktivny alebo nie? |
TREK
Posted: Wed Jan 05, 2011 7:39 pm Post subject: |
petterk wrote: | Cize sa da na original radio 6000CD pripojit subwoofer? Musi byt aktivny alebo nie? |
da sa pripojit a je jedno ci aktivny ,alebo pasivny. _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
vakadlec
Posted: Sat Jan 08, 2011 5:23 pm Post subject: |
tak já se taky podělím, chtěl jsem subwoofer pod sedačku, aby nezabíral místo v kufru, takže jsem koupil http://www.mall.cz/auto-subwoofery/sencor-scs-wa0802 který je aktivní, takže není potřeba zesilovač, má výkonový vstup tzn. lze ho připojit ke každému rádiu i když nemá výstup na zesilovač, jednoduše ho připojíte na zadní repro, při tomto zapojení se mi ale zdálo, že nehraje moc hlasitě takže jsem navíc použil http://www.vpcentrum.prodejce.cz/p-4043/k-504/adapter-prevodnik-highlow/ toto je krabička která udělá z výkonového výstupu linkový takže k jakémukoliv rádiu připojíte každy zasilovač případně aktivní subwoofer bez výkonového vstupu, při použití této krabičky už je subwoofer dostatečně vybuzený, na originál rádiu 6000CD mám basy nastavené na 2 a je jich v autě dostatek
a pár offtopic fotek handsfree _________________ Ford Fusion 1,4 Duratec 09/2008 Ebony, colorado red
LPG LovTec sekvence |
petterk
Posted: Sat Jan 08, 2011 11:58 pm Post subject: |
Myslite, ze tento subwoofer je do fusiona vhodny?
http://www.progamingshop.sk/logitech-x230-p-1286.html
Chcem do kufra len nejaky maly a neviem, ci tento pojde zapojit a nejak normalne hrat. Cez pc hra postacujuco. Este neviem, ci k nemu potrebujem zosilovac. |
TREK
Posted: Sun Jan 09, 2011 9:32 pm Post subject: |
petterk wrote: | Myslite, ze tento subwoofer je do fusiona vhodny?
Chcem do kufra len nejaky maly a neviem, ci tento pojde zapojit a nejak normalne hrat. Cez pc hra postacujuco. Este neviem, ci k nemu potrebujem zosilovac. | Poznam tieto vyrobky ako svoju dlan -predaval som ich .
tento subwofer by mal v aute stacit, lenze ho nezapojis a to hned z viacerych dôvodov.Potrebujes 230V na adapter a ten zrovna nedava vyslednych 12V tak aby sa dal obist. Potom mas tam kabel na zapinanie ,pridavanie hlasitosti a basov a tiez netusim kam by si dal vo Fofikovi tie vyskove repro s kratkou kablelazou. Verim ,ze cena je lakava ,ale tymto smerom cesta nevedie. _________________ FORD FUSION ,RIVAL X,1.4l,80hp,TANGO,
Posted: Sun Jan 09, 2011 11:19 pm Post subject: |
do auta dat nieco co patri k pocitacu a je to na 220 V ? co ja viem
pripajam sa k nazoru TREKa, ze to asi nie je dobra volba ... _________________ admin Fusion webu |
Radovan
Posted: Sun Jan 09, 2011 11:24 pm Post subject: |
Omlouvám se, že takto vstupuji do tématu. Ale může mi prosím někdo objasnit, proč se toto do auta dává? Jen kvůli tuc tuc při pomalé jízdě městem? Nebo chcete být v 50 letech hluší?
A ještě něco - víc W na krabici od repro nebo zesilovači je víc pruhů víc adidas... Repro jako takové nemá žádný výkon, ona vysoká čísla uvádí jeho maximální (krátkodobou, setiny vteřiny) zatížitelnost. Ještě je uváděna zatížitelnos dlouhodobá či nominální, ta bývá cca 60% té maximální. Podle této logiky bych měl doma dvě 180W bedny...
Stejně tak, je-li na zesilovači uvedeno několik set W a pod tím malá písmenka PMPO. Znamená to Poslední Moment Před Odpálením. A teď vážněji, je to výkon, ke kterému je schopen se zesilovač krátkodobě vzepnout, bez ohledu na zkreslení. Už 1% harmonického zkreslení je pěkně slyšet...
Nechci tady nějak machrovat co znám a tak. Hifi technikou (pravda, ne autohifi, ale je to podobné) se zabývám nějaký ten pátek a tyto (dokola omílané, všude, na webech, v obchodech...) nepřesnosti a zavádějící informace bijí do očí. Obzvláště, když mi někdo řekne moudro, že zesilovaš který mám doma (Sony TA-F570ES) je sráč, protože má "jen" 110W sinusový výkon na kanál při zátěži 8 ohm...
Schválně - jaký si myslíte, že má hudební výkon velký symfonický orchestr, hraje-li fortissimo? Hm? _________________ nyní:
dříve:
