Kde umývate svoje autá...?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
Craken
PostPosted: Thu May 10, 2007 7:45 pm    Post subject: Kde umývate svoje autá...? Reply with quote
...no pochvalte sa... kde a najma ako casto umyvate svoje auta? Laughing
PostPosted: Thu May 10, 2007 8:08 pm    Post subject: Reply with quote
doma na dvore a kedy? je to zavisle od pocasia a od nalady ... vacsinou cez vikend
naposledy som umyval auto asi pred 2 tyzdnami ...
Craken
PostPosted: Fri May 11, 2007 7:22 am    Post subject: Reply with quote
no co som si vsimol tak to tvoje je riadne vylestene.... Shocked
PostPosted: Fri May 11, 2007 7:31 am    Post subject: Reply with quote
hadica ... voda ... tepla voda s jarou (spongia) .. oplach zase s hadicou a je to
ale planujem dat aj vosk, len sa mi nechce Cool
PostPosted: Fri May 11, 2007 8:21 am    Post subject: Reply with quote
bud hadica a kybel s kefou, alebo normalne pod kefy.
Ford Fusion 1.4 TDCi 7/2006
Craken
PostPosted: Fri May 11, 2007 10:46 am    Post subject: Reply with quote
no ja sa akosi obavam tych automatickych umyvaciek.... pocul som na to dost negativne nazory....
PostPosted: Fri May 11, 2007 11:01 am    Post subject: Reply with quote
za 5 rokov to bude doskrabane tak ci tak. Mozno je dobre vyhybat sa umyvarkam kde setria vodou alebo maju stare zodrate kefy (napr. teraz OMV v BB) ale inak je to vlastne uplne jedno. Lak ti nezlezie a to ci urobis miniaturne ryhy pod kefami, alebo spinou na handre pri umyvani alebo lesteni, je vlastne jedno. Uz som rezignoval Smile
Cara
PostPosted: Fri May 11, 2007 11:08 am    Post subject: Reply with quote
Souhlasím s Destroyem, navíc je mytí "podomácku", s ohledem na odpadní vody, prakticky zakázané. Já užívám oba způsoby, v myčce je to pohodlnější, ale ruční mytí je dokonalejší. A navíc si potom ošetřím čisté auto. Kdybych to chtěl udělat po umytí v myčce, tak cestou domů už ho aspň trochu ušpiním.
Craken
PostPosted: Fri May 11, 2007 11:44 am    Post subject: Reply with quote
viete mi doporucit nejaku dobru autoumyvarku s dobrymi kefami v BA?
KK
PostPosted: Sat May 26, 2007 3:38 pm    Post subject: Reply with quote
Auto myji doma čistou tlakovou vodou - asi 2x max 3x do roka, podle nálady a počasí. Na jaře po zmizení soli vždy. Pak to naleštím a to podle mě stačí. Na autě je stejně jenom prach a bahno, takže saponáty a kdoví co je podle mě zbytečnost. Zbytek práce za chybějící saponát dodělá tlak vody.
Na kartáče do myčky nejezdím, ty se totiž musí měnit a majitele myčky to samozřejmě stojí nemalý peníz, takže vymění až uzná za vhodné. Omleté kartáče pak auta škrábou a o to nestojím.
KK
PostPosted: Mon May 28, 2007 7:28 am    Post subject: Reply with quote
obcas treba umyt. V sobotu som zaliezol pod kefy a ked som odtial vyliezol tak pozeram, biele bodky o priemere 1cm po celom aute. Bola to nejaka cementova omietka nastriekana kade tade po aute. Ked bolo spinave, nevsimol som si to. Dal som to dole az po polhodine namacania a jemneho tlaku aby som nedoskriabal lak. Treba si davat pozor kde clovek parkuje Smile Po vcerajsku vsak okno vyzera ako po masakry much a komarov.
ikoala
PostPosted: Mon Oct 08, 2007 6:24 pm    Post subject: Reply with quote
u nas ted otevreli tuhle mycku, byl jsem tam a spokojenost
http://www.jet.cz/ShowPage.aspx?HighlightTabId=1&tabId=221&chosenMenuItem=218
romes
PostPosted: Sat Dec 08, 2007 10:24 am    Post subject: Reply with quote
hmmm teraz ked je taketo pocasicko je to dost diskutabilne,ale tak asi dva razy do mesiaca asi staci nie.Rucna umyvarka to isti sampon vosk to mame radi Very Happy
durco
PostPosted: Sat Dec 08, 2007 8:37 pm    Post subject: Reply with quote
Umývam auto iba ručne.Kefám na umyvárkach moc neverím,a keď vidím aký je lak dosť mäkký,zvlášť keď pri mne stojí nejaký "kolega" vodič a nerobí mu problém "označiť" mi auto jeho dverami.Stačí málo a dvere sú poškriabané,už 3krát som retušoval škrabance.
PostPosted: Mon Jan 28, 2008 10:23 pm    Post subject: Umytie motora (BA) Reply with quote
Umyvali ste niekto niekedy motor? Mam to tam strasne spinave a uz by sa hodilo to umyt od soli. Tusim mi to rozoziera vsetko nelakovane (akumulatorove privody). Take bodky mam od tej soli. Najlepsie BA a okolie. Videl som za 250, ale sa mi vidi vela. Este vikend BA KE a spat a potom s tym idem.
Page 1 of 4
