Kontrolky
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
Horal
PostPosted: Sat Nov 15, 2008 6:20 pm    Post subject: Kontrolky Reply with quote
Mam prosbu- zda sa mi, že už sa o tom hovorilo, ale neviem to najsť a myslim, že to ani nebolo vysvetlene- na palubovke je vidieť(pri osvetleni z vonku), že je tam kontrolka na zapnutie pasov, ale ešte nikdy nesvietila. Neviete či sa to neda nejako nastaviť, aby svietila pripadne aj pipala? Myslim na kontrolku čo je pod kontrolkou- trochu nižšie- na namrazu -4 stupne. Lebo je ešte jedna kontrolka ktora pri zapnuti kluča svieti a potom zhasne. Ak to niekde je vysvetlene tak sorry.
PostPosted: Sun Nov 16, 2008 7:58 pm    Post subject: Reply with quote
myslím, že Fusion nemá sledovanie zapnutých/ nezapnutých pásov...BTW. práve to mám na nom rád, že ma to neotravuje.V Golfe, keď parkujem do dvora, či idem na druhú stranu ulice, či po uzavretom areáli (letisko) to je strašné...Moja skúsenosť, ono sa to zdá, ale keď to má človek počúvať dva týždne, čo sme jazdili non-stop hore dole po letisku v Trenčíne, tak je to otrava. Ešte, že máme normálne Fusiona Laughing
Pri jazde po komunikáciach samozrejme strikne používam pásy, aj na krátke vzdialenosti po meste.Naozaj to nestojí za to byť nepripútaný v premávke.
breit
PostPosted: Mon Nov 24, 2008 12:12 pm    Post subject: Reply with quote
Fusion tuto funkci má. Ale pouze ten, co je vybavený PP.
Na nějakém fóru jsem našel i návod jak to aktivovat.
Byl tam i návod na automatické zamknutí dveří při zrychlení nad 5km/h.
FUSION Ebony, Frozen White, 1.4i 16V 59kw Duratec, 06/2008
PostPosted: Mon Nov 24, 2008 1:01 pm    Post subject: Reply with quote
Skor nez nieco pustis over si ci to naozaj funguje. Navod som videl ale nefungoval takze kym to tu zacne skusat kde kto radsej nech niekto napise kto to skusal a ide mu to. Ak nie, tak na to zabudnite.
breit
PostPosted: Mon Nov 24, 2008 2:48 pm    Post subject: Reply with quote
Na tom fóru psali, že jim to funguje.
Já si například aktivoval to automatické zamykání a FUNGUJE MI TO!!!
Na to zamykání ani nemusíš mít PP
jeff
PostPosted: Mon Nov 24, 2008 5:22 pm    Post subject: Reply with quote
Breit, můžeš prosím hodit odkaz, rád bych si to přečetl, hlavně to zamykání. Dík
PostPosted: Mon Nov 24, 2008 9:47 pm    Post subject: Reply with quote
breit: No povídej. To zamykání mě zajímá. Nebo jestli by si mohl dát odkaz?
breit
PostPosted: Tue Nov 25, 2008 12:28 pm    Post subject: Reply with quote
tak mmt zkusím to najít!!!
breit
PostPosted: Tue Nov 25, 2008 12:39 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to nějak nemohu najít, myslím, že to bylo na stránkách www.fordfans.cz
Zkusím si vzpomenout jak to bylo:
1) Sedněte do auta, strčte klíček do zapalování a otočte ho do polohy I
2) třikrát zamkněte a zase odemkněte (páčkou)
3) otočte klíček do polohy 0
4) znovu 3x odemkněte a zamkněte
5) otočte klíček do polohy I
6) jednou zamkněte a odemkněte (mělo by to pípnout)
7) teď se zkuste rozjet a když jedete více jak 5km/h tak se dveře automaticky zamknou
Pokud tohle nebude fungovat, zkuste:
1) Sedněte do auta, strčte klíček do zapalování a otočte ho do polohy II
Doufám, že jsem si vzpomněl dobře, nevím nevím. Zkusím se po tom přesném návodu ještě porozhlédnout.
breit
PostPosted: Tue Nov 25, 2008 12:41 pm    Post subject: Reply with quote
TAK HYJÉÉÉÉÉÉ MAM TO!!!!!!
Automatické zamykání (pouze od roku 2002)
Všechny vozy od roku výroby 2002 jsou vybaveny tzv. automatickým zamykáním. Tato funkce uzamyká všechny dveře, pokud nastartujete motor a současně je rychlost automobilu 7 km/h nebo vyšší. Tuto funkci lze aktivovat v servisu přes WDS nebo také následujícím postupem:
* Otočte klíček zapalování do polohy "II"
* Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
* Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
* Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
* Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno)
* Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání
* Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
* Pro ukončení programování nastavte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - krátké pípnutí
_____________________________________________________________
Ještě odkaz kde jsem to našel a kde jsou ostatní návody:
http://focus.fordclubs.org/navody/03.php#az
PostPosted: Tue Nov 25, 2008 2:30 pm    Post subject: Reply with quote
No vidíš. Mě to bylo hned divný, že by mi tohle na fordfans uniklo. Ale jinak díky za odkaz. Až bude čas, tak to zkusim nastavit. Nespíš hned dneska, tak pak poreferuju, jestli se zadařilo. Ale když řikáš, že ti to jde a máš stejnný auto, tak nevidim důvod, proč by mi to jít nemělo.
makx
PostPosted: Tue Nov 25, 2008 2:34 pm    Post subject: Dík moc Reply with quote
Ahoj, dik moc za navod, sice este nemame auticko, az za 2 dni, ale aj tak super luxusna srandicka o ktorej som ani nemyslel ze to bude mat Laughing
Dik Dik Dik Wink
Fusion Tango, 1.4 Duratec - najazdeno uz 30.000km Smile
PostPosted: Tue Nov 25, 2008 2:39 pm    Post subject: Reply with quote
No tady zjišťuju spoustu vychytávek o kterejch sem ani nevěděl, že to auto má.
jeff
PostPosted: Tue Nov 25, 2008 3:36 pm    Post subject: Reply with quote
Tak mně tato vychytávka ( aut. zamykání) opravdu funguje Very Happy, i když to můžu udělat ručně, tak to přesto potěší, že to fusion umí. Mohlo to ale být už v návodu. Ještě zkusím tu kontrolu pásů.
Horal
PostPosted: Tue Nov 25, 2008 3:49 pm    Post subject: Reply with quote
Aj ja dakujem za info a odskušam to. Vdaka!
Page 1 of 4
