Craken
Posted: Fri Apr 27, 2007 9:59 am Post subject: Aký olej....? |
aky olej davate do svojich aut ? |
Posted: Fri Apr 27, 2007 10:07 am Post subject: Re: Aký olej....? |
Craken wrote: | aky olej davate do svojich aut ? |
ziaden, hehe, len srandujem ... este ma caka len 1.garancka po 20t km .. takze o olej sa este nestaram ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) _________________ admin Fusion webu |
Craken
Posted: Fri Apr 27, 2007 10:13 am Post subject: |
tak to som zvedavy co ti tam naleju.... to preto, lebo mame obaja rovnake motory, do ktorych dava Ford oleje 5W30 A1/B1, ale v servise sa s tym moc neparaju a daku tam bud 5W30, ACEA A3/B3 alebo dokonca 5W40 ... tak to som zvedavy... ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Posted: Fri Apr 27, 2007 10:15 am Post subject: |
mas vobec moznost zistit co ti tam naleju? ak nebudes pri nalievani, tak nemas ... ci hej?
P.S. mam tam znameho, takze verim, ze to bude ako ma a kvalita bude _________________ admin Fusion webu |
Craken
Posted: Fri Apr 27, 2007 10:18 am Post subject: |
no mali by ti povedat co tam leju....ale vies ako to chodi.... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Posted: Fri Apr 27, 2007 10:19 am Post subject: |
no jasne ... _________________ admin Fusion webu |
Craken
Posted: Fri Apr 27, 2007 11:21 am Post subject: |
a nie je prilis husty? |
Posted: Fri Apr 27, 2007 11:28 am Post subject: |
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 je plne syntetický motorový olej špičkových technických parametrov. Je vhodný pre všetky osobné automobily ako zo zážihovými, tak aj vznetovými motormi, ktorým poskytuje maximálnu ochranu za akýchkoľvek prevádzkových a klimatických podmienok.
Použitie oleja Mobil 1 Rally Formula 5W-50 umožnuje:
* bezproblémové štartovanie studených motorov aj pri vonkajších teplotách pod -40° C
* predĺženie životnosti motora vďaka jeho dokonalej ochrane ako pri extrémne nízkych, tak aj extrémne vysokých teplotách - dosahovanie nižšej spotreby pohonných hmôt a nižšej spotreby oleja
* výrazné zvýšenie spoľahlivosti motora a znižovanie nákladov na údržbu a opravy motora vďaka skvelým čistiacim vlastnostiam oleja - zníženie emisií a menšia záťaž životného prostredia
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 sa vďaka svojim kvalitám stal jedným z najrozšírenejších motorových olejov používaných v motoristickom športe, napríklad vo vozoch McLaren pri závodoch F1 _________________ 1,6 16V 08/2005
Craken
Posted: Fri Apr 27, 2007 11:32 am Post subject: |
no ja sa pytam len preto lebo Ford predpisuje do svojich aut lahkobezne oleje o viskozite 5W30, ACEA A1/B1... myslim ze je to norma WSSM2C-913-A a WSSM2C-913-B |
Posted: Sat Apr 28, 2007 10:30 am Post subject: |
len co ma kedysi ucili :
hodnotenie SAE :
dolne cislo je tuhost oleja za nizkych teplot - tusim -18C, cim nizsie tym redsi. teda nalejes 15W - budes mat horsiu startovatelnost v zime nez ked das 10W alebo 5W. od 10W dolu je podiel syntetiky, teda olej nie je vyrobeny len zo zvysku po destilacii ci krakovani ropy ale aj syntezou z uhlia ci z coho. vsetky prirodne oleje aj syntetiky okrem Agip by mali byt spolu vzajomne miesatelne bez problemov. Agip vraj kvoli specialnym aditivam robi s inymi zrazeniny - ale neskusal som, len som pocul.
horne cislo vyjadruje hustotu za vysokej teploty - tusim okolo +120C. cim nizsie cislo, tym je olej pri tejto teplote redsi. teda, vysledok, ak xxxnobodyxxx naleje do motora 5W50 namiesto predpisaneho 5W30, v prvom rade hodne viac zaplati, ale moze frcat pri ceste do Chorvatska nalozeny po dialnici 5 hodin v kuse 139km/h a nehrozi, ze pridrie. ale spotrebu pri mensej zatazi (teda skoro vzdy inokedy) bude mat horsiu, pri nizsej teplote je olej hustsi a je vacsi odpor pri pretacani motora.
no, a syntetiku vymysleli, lebo 5W50 alebo este vacsie rozpatie horneho a dolneho cisla sa s mineralnym olejom neda dosiahnut, ze jo.
A este som zabudol : ak to hi-fi 5W/50, ktore ma specifikaciu API aj pre S aj pre C teda pre benzinove aj pre naftove motory, nalejes do starsieho motora v ktorom boli dovtedy oleje len pre benzinaciky, tak ho pravdepodobne zadres, alebo aspon fest doskriabes kruzky a valce. C-cka maju super aditiva na rozpustanie karbonu, v starsom motore rozpustis co sa za roky usadilo a rozplavis to po motore. karbon je tvrdsi ako vselico ine a derie a derie.. |
Posted: Sun Apr 29, 2007 8:24 pm Post subject: |
Pánové, olej osobně doporučuju používat ten, který předepisuje Ford - tzn. splnující specifikaci WSSM2C-913-A a WSSM2C-913-B
Zásadní je ACEA klasifikace A1/B1. To je třída olejů se sníženou HTHS viskozitou, polopatě řečeno, tyto oleje mají tenčí mazací film (při zachování jeho kvality). A fordí motory jsou na používání tohoto oleje stavěné (hydraulika zdvihátek a napínáků rozvodových řetězů/řemenů, výrobní tolerance v motoru). I když se to zdá divné, u forda nemůžete dát svému motoru lepší olej, než je výrobcem doporučený, ale můžete mu za víc peněz dát olej méně vhodný (to jsou třeba všechny oleje A3/B3, doufám je všem jasné proč).
5W30není až tak podstatné a podle místních klimatických podmínek se to může upravit, do tropů bych volil něco jako 10W40, na Sibiř pak 0W30. Stejěn tak není podstatný způsoby výroby (syntetiký/minerální olej). Záleží jenom na tom, jakou výkonostní klasifikaci daný olej splſuje.
Při ceně originál oleje Ford (který má API klasifikaci SL) nevidím důvod experimentovat s čímkoliv jiným - používá se i do nejvýkonnějších motorů včetně ST220.
BTW, drtivá většina servisáků o nějakém třídění olejů nemá ani páru, jejich znalosti končí na Syntetika-Minerál a 0W50 - 15W40. ACEA nebo API je pro ně španělská vesnice. Tak na to pamatujete, až vám budou radit, jaký olej máte použít (přece ten, který vám oni chtějí prodat). Tak nevyhazujte prachy oknem, radši je projezděte v benzínu .
Koho to zajímá, tak na svém webu o tom máte článek (jenom je v sousední místnosti) http://mtw.fordclubs.org/article.php?article=103&rubrik=4 _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
![](images/avatars/1432678044478fac312471b.jpg)
Posted: Tue Jun 12, 2007 9:37 pm Post subject: olej |
xxnobodyxx wrote: | Ja davam do Fusiona Mobil 1 Rally Formula 5W-50 ... |
Chcem si sam vymenit motor.olej,potrebujem poradit aky tam dat,mam 1,4tdci,vopred diky. _________________ FORD FUSION 1,4TDCI,2004,COMFORT FRESH. |
Posted: Wed Jun 13, 2007 6:37 am Post subject: Re: olej |
DANID: v předchozím příspěvku máš napsané, jaké parametry ten olej musí splnovat. _________________ administrator www.forum.fordclubs.org
