Vymena zarovky - zadni svetlo
ALAF
PostPosted: Wed Oct 10, 2007 1:43 pm    Post subject: Vymena zarovky - zadni svetlo Reply with quote
nemam manual, tak se radsi zeptam nez zacnu experimentovat Rolling Eyes Dostanu se tam nejak zevnitr nebo musim sundat svetlo- ty dva krizaky?
FF 1,4 TDCI, r.v.2002
PostPosted: Wed Oct 10, 2007 7:16 pm    Post subject: Reply with quote
Vyzera to asi takto : klik na "Fusion rozne"
1,6 16V 08/2005
PostPosted: Thu Oct 11, 2007 9:56 am    Post subject: Krizaky ? Reply with quote
Vy tam mate krizove skrutky ? Minule sme s Ujkom asi 30 min rozoberali svetlo a este tam boli aj tie debilne hviezdicove skrutky. Proste uzas ked sa vam to stane a nemate po ruke nejaku sadu je to na nervy.
PostPosted: Thu Oct 11, 2007 12:39 pm    Post subject: Reply with quote
Ja tam mam skrutky s hviezdicovou hlavou....vsimol som si to uz pri kupe auta ze davaju take skrutky a nielen na zadne svetla, tak som dal do auta hned sadu skrutkovacov na take skrutky...
Treba auto pri kupe alebo hned potom poriadne obzriet aby clovek neostal prekvapeny v podstate malickostami...
1,6 16V 08/2005
ALAF
PostPosted: Tue Oct 16, 2007 9:46 am    Post subject: Reply with quote
opravdu to mám na křížový šroubovák.žárovka vyměněná, ale než jsem přišel na tu křídlovou matici co to drží zevnitř... Embarassed
PostPosted: Tue Oct 16, 2007 6:26 pm    Post subject: Reply with quote
Je na obrazku ta matica vo vnutri....
1,6 16V 08/2005
KarlVonSnabl
PostPosted: Tue Oct 30, 2007 9:08 pm    Post subject: Reply with quote
ahojte,
musím říct, že výměna prasklé žárovky v zadní skupině světel je fakt paráda, i přes zde uvedené fotky jsem nedošel k závěru jak to světlo vyndat, uvolním dva křížáky zepředu, křídlovou matku ze zadu a vono to pořád někde vysí nahoře a teď nevím zda to lze jen vytrhnout nebo je tam další schovaný šroub, no prostě nevím jak dál. Přitom mám manuál a zkusil jsem se ho držet. Zajel jsem i do servisu kde mi řekli, že si musím počkat 14 dní a že mi to stejně neukáží neboť by pak jako servis nemuseli být dobrý ne? Tak nevím kde dělám chybu.
PostPosted: Tue Oct 30, 2007 9:22 pm    Post subject: Reply with quote
V hornej casti svetla je este taka zapadka....protikus je vidiet na foto bez svetla ako maly cierny bod.....treba len svetlo opatrne vytiahnut von rovno za sebou...ide to trochu ztazka ale da sa....
1,6 16V 08/2005
KarlVonSnabl
PostPosted: Wed Oct 31, 2007 6:06 am    Post subject: Reply with quote
hned to po práci zkusím udělat, takže jen táhnout rovně ven, no uvidím, ten blbec ze servisu mi dával lhůtu 14dní než přijdu na řadu a určitě to věděl, hajzl jeden
děkuji, hned napíšu zda to šlo
KarlVonSnabl
PostPosted: Wed Oct 31, 2007 4:56 pm    Post subject: Reply with quote
tak musím říct že se mi to povedlo, nahoře je totiž u boku karoserie něco jako kovový kolík v plastové objímce, který se opravdu musí silou vytáhnout spolu s celou skupinou světel, ale stačí si to trošku povitáhnout a s pomoci malé páky (plochý šroubovák) a je to venku, takže děkuji za radu, snad to pomůže i ostatním
karel
PostPosted: Thu Mar 18, 2010 5:47 pm    Post subject: Reply with quote
no yoo, dnes som menil vzadu ziarovku brzdoveho svetla.
precital som si tu navod a slo to v pohode, 2 srubky vpredu, vzadu rukou tu kridlovu maticu vytocit a potom len svetlo vysunut, hore som trosku si srubovakom zabalenym v látke si pomohol (spravil malú páku) a hned to vyskocilo
PostPosted: Thu Mar 18, 2010 9:54 pm    Post subject: Reply with quote
Ja som si navod čítal pred zimou a aj som si to nacvičil ako bojovy poplach. No zatial nebolo treba naostro nič robiť.
PostPosted: Fri Mar 19, 2010 9:26 am    Post subject: Reply with quote
no, ked si mam predstavit, ze by som to robil po tme nikde, tak neviem neviem Exclamation
este potom ked vysunies svetlo, treba tych 6 zarazok umelych dat dole, to tiez je piplacka a ked to davas nazad, tak to tesnenie treba presne nazad vlozit ... za svetla, slnecna, je to pohodka, ale inak Confused
PostPosted: Fri Mar 19, 2010 10:53 am    Post subject: Reply with quote
Ved prave, po tme je to dost naročne. Osobne teda ja vozím so sebou baterku. Ma dobíjaci akumulator. Zíde sa napr.pri defekte ak bude tma ...a pod.
bias
PostPosted: Mon Apr 05, 2010 7:19 pm    Post subject: Reply with quote
Dnes som bol nútený vymeniť žiarovku brzdového svetla. Z manuálu som sa nič nedozvedel. Keby tu nie je táto téma a foto, tak by to bol celkom problém. Nemohol som povoliť tú zadnú maticu. Trocha som sa potrápil, ale už je to v pohode.
