Chladiaca kvapalina uniká z nádržky
jader
PostPosted: Sun Aug 08, 2010 5:07 pm    Post subject: Chladiaca kvapalina uniká z nádržky Reply with quote
Včera ráno som pri prehliadke pred dlhšou cestou (Košice- Trenčín/Stanley cup/) zistil že nemám chladiacu kvapalinu v nádržke. Našťastie mal som liter kvapaliny doma, zriedil som a dolial v domnení že som dlho kvapalinu nekontroloval a používaním sa postupne spotrebovala. Absolvoval som cestu do Trenčína a dnes ráno som zistil že v nádržke nie je kvapalina. Dolial som zvyšok zriedenej kvapaliny a vyrazil do Košíc - snáď tú cestu vydrží. Dorazil som do Košíc a pozerám že zasa nemám kvapalinu v nádržke. Zaujímavé je že cesta prebehla v poriadku, teplota v normále - motor pohoda. Predpokladám že buď je prasknutá nádržka alebo uniká niekde na ceste k chladiacemu systému lebo sa motor neprehrieva (hadica alebo ..?).Mali ste už podobný problém? Prosím poraďte ? Zajtra asi navštívim servis. Zaujímavé - 5 rokov od zakúpenia a už začínajú poruchy!!!
PostPosted: Mon Aug 09, 2010 7:51 am    Post subject: Reply with quote
skus sa pozriet kolko je kvapaliny tesne po tom ako prides z cesty.
ak je pri horucom motore medzi znackami - netreba nic riesit.
samozrejme, ze pri horucom neotvoris viecko!!!
Twisted Evil
btw - pri vsetkych prehliadkach som specialne zakazoval dolievat chladiacu kvapalinu - nema to zmysel, lebo naleju po hornu rysku a po jednej ceste to vytlaci von cez prepad a mozu dolievat znova...
jader
PostPosted: Mon Aug 09, 2010 3:07 pm    Post subject: Chladiaca kvapalina uniká z nádržky Reply with quote
prišiel som domov a v nádržke nebola kvapalina - hneď po jazde
PostPosted: Mon Aug 09, 2010 8:00 pm    Post subject: Reply with quote
Zkontrolovat hadice, jestli se někde nerosí, nebo není někde prasklá. Pak se taky mrknout pod víčko na dolévání oleje, jestli se tam nedělá pěna, nebo zda nejde z výfuku bílý kouř. Pak by to totiž mohlo být i prasklé těsnění pod hlavou a voda se ztrácí buď do oleje, nebo do válce. Možností je v tomto případě více.
kapustam
PostPosted: Tue Aug 10, 2010 12:08 pm    Post subject: Reply with quote
Este by som doplnil, ze skontrolovat treba aj chladic(radiator) - hlavne spodnu cast, rohy, spoje ci nemas nejaku dierku v nom. Ja som raz vyskusal jeden vymol a ten zlomil cast umeleho drziaku chladica a urobil don dierku. Pomalicky mi potom vytiekla skoro vsetka kvapalina.
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi
Ford Fusion 1.4TDCi, 03/2005
jader
PostPosted: Wed Aug 11, 2010 10:03 am    Post subject: Reply with quote
predbežné info zo servisu - slzí cez vodnú pumpu
PostPosted: Wed Aug 11, 2010 7:08 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to je nepříjemné. To doporučuju udělat hned i rozvody.
PostPosted: Wed Aug 11, 2010 10:03 pm    Post subject: Reply with quote
Typické pre Ford, odišlo tesnenie čerpadla...Už na troch Fordoch nám to menili, na Fusionoch na obidvoch v záruke a odvtedy v pohode. Vraj tam dali z Focusu ST aby vydržalo viac ale čo je na tom pravdy...Je pravda, že drží už viac ako 4,5 roka
Odinson
PostPosted: Thu Nov 04, 2010 8:26 pm    Post subject: Reply with quote
Ja mam tiez problem s unikom chlad. kvapaliny. Kontroloval som to a mam podozrenie, ze to tecie priamo cez nadrzku. Je nejaka popraskana. Asi od tlaku ktory tam vznika. Ma s tym niekto skusenosti?
Fo Fu comfort - 1,6 - 16V, cierna metaliza, 8x airbag... normalna cierna 2003 Smile
PostPosted: Fri Nov 05, 2010 6:15 pm    Post subject: Reply with quote
Pokud máš podezření na nádržku, tak to poznáš snadno. Buď bude mokrá nebo ne. Každopádně, že by nádržka popraskala tlakem mi přijde jako nesmysl. Únik kapaliny bych hledal jinde. Po zkušenosti z prohlídky jedné Fiesty v bazaru, bych doporučil kromě výše uvedeného omrknout i kolem termostatu.
Odinson
PostPosted: Fri Nov 05, 2010 9:57 pm    Post subject: Reply with quote
Skusim to este zajtra omrknut, lebo som pozeral ze je to mokre priamo pri uchyteni hadice o nadrzku. Povolil som ju, pozrel ci nieje prasknuta a tak. Vsetko tam vypada ok, tak preto ten usudok ze ci to nebude nadrzkou. Skontrolujem nadrzku po jazde ked tam bude kusok tlak a dam vediet.
PostPosted: Sat Nov 06, 2010 3:12 am    Post subject: Reply with quote
Pri tom omrkaní ak by si mal pomocníka, nech jeden sa pozerá na nádržku a druhý nech zvyšuje otáčky motora. Pri poškodení tesnenia zvykne v nádržke ,, vytláčať" spätne kvapalinu, prejavuje sa to výrazným penením v nádržke už okolo 2500-3000 otáčok.
PostPosted: Sat Nov 06, 2010 1:32 pm    Post subject: Reply with quote
Odinson: Tak pokud si našel, že je to mokré ve spoji, tak to je jiná. To bude nejspíš problém tam. Okoukni tu hadici v místě spoje, v jakym je stavu. Je možný, že bude popraskaná a prosakuje to tam.
Odinson
PostPosted: Mon Nov 08, 2010 8:19 pm    Post subject: Reply with quote
Uz je to iste, je to nadrzka. Nechapem ako tak mohla popraskat, ale je to tak. Su to take mikroprasklinky a odtial to mokva. Treba nova, ale kde ju zohnat lecnejsie, ked ze druhovyroba to asi nevyraba. Neviete niekto o niecom? Vdaka
PostPosted: Mon Nov 08, 2010 9:50 pm    Post subject: Reply with quote
Tak to taky nechápu. Nezamrzlo ti to? Jinak si neumím vysvětlit, že by ta nádržka popraskala. No snad jen zkusit ještě vrakoviště. Mohla by být stejná s Focusem nebo Fiestou.
